Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Oleg_vk сказал" это повод проверить контур бойлера на предмет правильности монтажа. Вероятно заужение."
    Каким образом заужение влияет на насос?
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Penzukovich, Тссс... Не мешайте потоку сознания.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Полагаю, что возрастает нагрузка на крыльчатку и на подшипник, а так же на на обмотку статора.
    PS
    Обращаю внимание особо одаренных экспертов, что вы находитесь в профильной теме определенной модели котла и тут в основном общаются обычные пользователи, которые пытаются помочь друг другу решить проблему. Если есть что сказать по делу - пожалуйста будьте так любезны, нет - проходите мимо, без ваших колкостей разберемся.
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А теперь откройте напорно-расходную характеристику, потом включите мозг и посмотрите что происходит с нагрузкой при увеличении сопротивления на напоре. Не несите пургу.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А я вежливо попросил убавить децибелы своих эмоций. Тут все взрослые и по большей части образованные люди. Можно объяснить нормально, без хамства и оскорблений и все все поймут.
    Я своими руками построил дом, спроектировал и собрал всю инженерку, включая СО, произвел пусконаладку котла и сам его обслуживанию. Как думаете, видел?
    Понятное дело, что я не могу во всем разбираться детально, так как это практически не возможно, но принципы понимаю.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Вот и изучите напорно-расходную характеристику и почитайте книги прежде чем делать выводы и давать советы.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну или раз Вы такой образованный, могли бы провести краткий ликбез. Мое спасибо Вам обеспечено.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Oleg_VK, Кратко: при увеличении сопротивления на напоре механическая и электрическая нагрузка на насос уменьшается, минимальная мощность насоса достигается при полностью перекрытом напоре, но при этом вся энергия расходуется на нагрев и насос может закипеть и заклинить.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Разве это не одно и то же?
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Нет, потребляемая мощность уменьшается и ток в обмотке уменьшается. Например для RS 25/6 максимальная мощность 80 Вт, а при нулевом расходе 68 Вт. Мощность насоса зависит от квадрата напора и куба расхода, поэтому при уменьшении расхода мощность падает. На крупных насосах эта разница значительно больше.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тогда за счет чего происходит нагрев насоса?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ликбез. На выходе с центробежных насосов всегда имеется сопротивление в виде заужений, если бы его не было, при большом расходе насос бы сгорел. Чем больше сопротивление, тем легче насосу крутиться. Для него это холостой ход.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Вот те 65 Вт греют воду, а она насос.
    @Penzukovich, Ура!
