Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    По Китайцам Вы правы. Учитывая погрешность резистора в 5% можно и 4,7 продавать за 5 (Китайцы не моргнут),
    По датчику = 4,7 - 5кОм - внутренняя\наружная температура, ~ 10 кОм - котловая вода. Неточности в графиках могут быть, но не в 2 раза.
    В итоге имеем. Официалы полную правду не скажут, даже если знают. Возможно кто-то с родного снимет параметры и выложит в сеть, но я такого не встречал.
    На воздух брать 5кОм разных моделей с Али и пробовать, либо ставить фирменный NTC резистор на 4,7кОм, примерно подобрав его по даташиту. Снимок.JPG датчик 2.JPG
  2. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    И стоят порядка 50 рублей те, что под припайку. Себе покупал на 10 кОм для подстраховки на замену датчику котловой воды. На холодную отличие в один градус, на горячую так и не проверил. Важно, что котел его подхватил и опирается на его показания, что позволит при отказе заменить.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Заметил вот, что иногда не с первого раза горелка разгорается в чем может быть причина?
    Недели три назад все-таки дроссельную диафрагму выточил и поставил, хотя 4 сезона без нее отработал без каких-то замечаний.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может быть что-то с давлением газа? Газовый фильтр давно проверяли?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ага, есть. Только надо их прям в магазине проверять. Мне тётя-продавец подала такой на 4,7 кОм. Прилетел домой, волосы назад, сразу за паяльник... Хрен в сумку! Не работает:(. Начал измерять, намерял 0,47 МОм... А магазин в городе, в 40 км от дома:(. Так и лежит где-то в пакетике.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В магистрали ничего подобного нет. А если что-то такое есть в котле (видимо в составе газового клапана), то я об этом не знаю.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Газовый фильтр может быть в составе ГРПШ, если таковой имеется.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Тогда это совершенно независящие от меня условия. ГРПШ проходит обслуживание, но реальное оно или номинальное, обычным пользователям неизвестно. В поселковом чате вроде как на розжиг не жалуются, но и не каждый обращает на это внимание. Буду наблюдать и опрашивать по возможности соседей.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Имел ввиду домовой шкаф, который на стену вешается, если подводящая труба с давлением, отличным от низкого. В нем тоже может быть косой фильтр. Ну не важно...
    Возвращаясь к котлу - возможно, что с электродами розжига что-то не так. Надо их почистить, целостность и зазор проверить.
  11. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Вот это закрутилось с датчиками) Я правильно понял инструкцию что можно не термостат, а датчик комнатной температуры подключить? Меня датчик на данный момент больше устраивает, пока дом не достроен. В наличии нашёл только такое:
    Это подойдёт? Для использования к нему достаточно провод припаять? И один будет за комнатную температуру, другой за уличную?
    С Али или в России?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    С Али. За две недели пришло
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    да, еще в какой-нибудь корпус облагородить не помешает.
    при такой цене и выкинуть не жалко. Поездка за ним дороже стоит, ну или его доставка.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Согласно инструкции; подключается датчик наружной температуры ИЛИ комнатный датчик.
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Надо тогда и для БКН колхозный сразу, я правильно понял что такое нужно:
    Тут надо датчик к трубе на БКН как-то примотать? Как штатно он устанавливается?
