Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На конденсационники ставят частотные насосы, но там и ценник уже другой.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В чём комфорт когда батареи холодные?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Наверное, в том, что не жарко:)]. Если установить на термостате маленький гистерезис, то котёл будет включаться чуть чаще, но радиаторы остыть не успевают. И температуру на котле при этом задирать необязательно. А ещё лучше с комнатным термостатом и с уличным датчиком.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Саша уже описал выше, почему. Потому что у меня термостат со стандартным гистерезисом в 0,5°,а по факту получается перепад 1,5°,и когда котел полдня не работал, температура падает до 22°,то в доме становится зябко, а когда котел потом проработал 2-3 часа, нагрел до 23,5°,становится немного жарко, и так по кругу, босиком можно ходить по полу только когда котел нагрел полы, а за полдня они естественно остывают и босиком не походишь, а вот сейчас полы еле-еле тёплые и босиком комфортно ходишь, не жарко и не холодно, и всегда комфортно в доме. Если не живешь постоянно, или в режиме дачи, то конечно термостат это хорошо, не перетопишь, и не охладишь дом. Но в межсезонье, когда становится выше +5+10°, в любом случае по термостату гонял, и буду гонять, потому что будет перетоп.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вроде не везде, на более дешевых скорее всего обычные, например у самого бюджетного конденсационника Бакси Дуотек компакт обычный насос, и цена чуть выше, чем у конвекционника, а вот следующий Дуотек Е стоит заметно дороже, и насос частотник.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну ниже нормы я точно не занижал, минимальное я не трогал, только максимальное, как раз это должно послужить к положительному эффекту. Тут я связываю либо с насосом, во-первых он почти в два раза меньшей производительности, чем оригинал, во-вторых направление вращения в другую сторону, это тоже возможно сказалось на производительности. Либо в настройках надо поковыряться, сегодня вечером постараюсь проследить, на какой мощности стартует горелка в рабочем режиме.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    @Gri-Fon, ну дык замени термостат! А если первый и второй этажи каждый на своём насосе, то на каждый этаж по термостату и через релюхи так, чтобы котёл топил туда, куда надо.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А зачем его вообще трогать, когда есть параметр Р17?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А есть термостаты с гистерезисом меньше чем 1 градус?
    Если термостаты будут управлять насосами, то кто будет управлять котлом?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    1) конечно есть. От 0,1°С. У меня можно установить 0,1°С дельту между вкл/выкл. У себя поставил 0,3°С. На 21,5°С включается, на 21,8°С отключается.
    2) Реле с несколькими группами перекидных контактов, одновременно включают насос и котёл по сигналу от термостата. У меня так и сделано, только насос один - котловой, а контуры перекрываются/открываются шаровыми кранами с приводами.
    Ну и датчик уличный недавно приделал, ещё и температурой подачи рулится.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А можно его название или ссылочку. Спасибо!
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Хотел в личку кинуть, чтобы тут не засорять, но профиль закрыт. У меня стоят STC 1000. Regulator-temperatury-sterownik-STC-1000-230V.jpeg
    Gri-fon он не нравится, говорит, на автомагнитолу похож:aga:. Но в котельной если стоит, то пофиг. Зато работает чётко.
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Опыт есть. Рекомендации - слить незамерзайку, тщательно промыть систему, залить воду.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нафига Вы тогда мне его рекомендовали)
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вот мы и приходим к истине! А как радужно все начиналось…
