Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если ещё и физически задушить?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Олег, а в инструкции это есть? Если нет, то объясните пожалуйста, что нажимать и какие показания вводить. Хотя я уже же механически прилично убавил максимальную мощность (почти в два раза),так что мне это уже не нужно, как я понимаю?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сейчас -5, температуру теплоносителя поднял до 55гр. Два здания общей площадь. 160м2. Везде радиаторы. Мощность горелки на 60%
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это и есть мощность горелки в %
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А для чего? Ну сделаете вы котёл 18 или 15 кВт. Минималка всё равно останется 8,5 как ни крути. А нам ведь хочется именно минималку уменьшить.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет не нужно, выше объяснил почему.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Возможно как то уменьшить?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, не получится, я пытался, но увы, она уже итак с завода на минимуме, я имею ввиду механически, в газовом клапане, попробовал убавить немного, горелка начала трещать, вот-вот затухнет, короче вернул сразу назад.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просьба, посмотрите кто-нибудь у себя, на какой мощности стартует горелка, не первый пуск, а в пост-режиме,на теплом котле и прогретой СО. Интересно, у всех 63%,или у всех может по-разному?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что то я не соображу, а где это можно посмотреть? Могу посмотреть ток модуляции, но его значение не равно мощности в процентах.
    Мощность плавного старта, как я уже писал ранее, можно отрегулировать параметром Р20. Минимальное значение тока модуляции для плавного старта, которое можно выставить - 50 мА. Это практически минимальная мощность горелки, хотя я до сих пор не могу понять, где этот самый минимум.
    Если смотреть на ток модуляции, то при установленной минимальной мощности котла в 40% он варьируется в широких пределах - от 15 до 65 мА. Вот и гадаю - 8,5 кВт это для тока модуляции в 15 мА или 65 мА :faq:
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот нажимаете на верхнюю круглую клавишу и щёлкаете 9 раз, и дойдете до мощности работы котла в %. Я вот не пойму, почему первый старт происходит на 40% в течении 2 минут, а в рабочих режимах стартует на 63%. У вас же Олег, насколько я ромню, работает по термостату, отключается ли вовремя цикла горелка? У меня не отключалась, так и херачила часа 3 без остановки, а вот в постоянном режиме естественно включается, работает минут 20-30 на минималке, потом тепература теплоносителя как дойдет до +6° от уставки (45°+6°),горелка отключается, затем минут 5 отдыхает, и опять включается.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это IF 14, я раньше не обращал внимание на этот показатель, всегда смотрел IF 13, он показывает ток катушки модуляции, и по-моему более наглядный, так как мощность ниже 40% не отображается, а это 65 мА. А минимальный ток, как я выше написал 15 настраиваемый и 17 по умолчанию.
    Да по термостату, отключается только по сигналу от термостата, либо по достижению верхнего значение гистерезиса по заданной температуре теплоносителя. Но я подбираю температуру ТН таким образом, что бы избегать таких отключений.
    Должно быть +8, уже выкладывал ранее описание.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А ну да, стартует с 15-ти всегда (IF13).
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче Олег, я сейчас выставил на экране меню IF 13, и понаблюдал, к сожалению стартует с 94, где-то 4-5 сек сразу снижается до 15, и раз на раз не приходится, периодически успевает смодулироваться вниз и не отключиться, и горелка начинает плавно разгоняться, а иногда не успевает, и горелка отключается, получается короткий такт. Лечится установкой более высокой температуры теплоносителя, а при 40-45° такая фигня происходит, не всегда, но может через раз, через два цикла, когда ставил 50°,то уже успевает смодулироваться ток до 15-ти (или 40% мощности) и не происходят короткие такты, всё отлично, но при 0-5° за бортом 50° немного многовато.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так уже не один раз писал, что надо снизить значение параметра Р20. По умолчанию как раз на 94 он выставлен, а минимум можно сделать 50.
