Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не нашёл в инструкции этот параметр.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Просьба подскажите, как и что нажимать, я бы поставил минимум, думаю это решит проблему, а дело скорее всего совсем не в насосе.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Этого нет в инструкции.
    P10 - 253
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так Р10 надо нажимать, или Р20? Выше вы Р20 писали.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Р10 - 253, это вход в сервисное меню. Там настроить Р20 :)]
    Это ж Виссманн такой мудреный, не я :aga:
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    И что в итоге получаем?
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вот такой работает с 2006 года, один раз за все время менял батарейки
    Летом поменял 16 летний Витопенд WHOA на WA1JB, теперь этот хронотермостат работает в паре с датчиком наружной температуры ZK02192.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Снижение мощности на старте.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спешу отчитаться. Ура. Спасибо Олегу, проблема решена, убавил ток модуляции на минимум, с 94 до 50, и вуаяля, понаблюдал несколько циклов, все теперь работает, как надо, даже убавил уставку уже до 42°,и всё ок. Блин вот эти Виссмановцы, приходится дорабатывать, перенастраивать, сначала с режимом ГВС боролся, победил, теперь вот с этой шляпой, странно, что при первом пуске стартовал на минимуме, а при следущих пусках после паузы почему-то не на минимуме.
    А то уже некоторые преждевременно начали злорадствовать. Нет, все отлично! Насос не при чём.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все, можете не переживать, по поводу насоса, если будет также, как у меня, то убавите ток модуляции при старте: Р10-253,затем в подменю доходим до Р20 и там с 94 убавляем до 50.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Теперь хотелось бы разобраться с логикой работы насоса, а именно направления вращения рабочего колеса. Ведь не просто так это сделано.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    То были говновило (цитирую местного гения), теперь дошло до Виссманна… ?! Все вокруг дураки и злорадствующие (враги). Модуляция при старте максимальная, чтобы обеспечить надежный розжиг котла, а не на уровне зажжжется- не зажжется при разном состоянии электродов, запыленности котла и дымоходов, состояния вентилятора и т. д! Во сколько раз пусковой ток электродвигателя больше номинального? Добрая рекомендация всем- не торопитесь. Как говорил небезызвестный Бисмарк: дураки учатся на своих ошибках, я учусь на ошибках других.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вы слишком мрачно смотрите на вещи, коллега. Как мне кажется, тут чисто спортивный интерес разобраться и настроить под себя. В крайнем случае можно произвести сброс всех параметров до заводских настроек (Р27 - 117, если кто не знает) и начать все сначала :)]
    Это противопоказано тому, кто никогда не полезет под крышку котла, так как боится страшилок о том, что газ опасный и взрывается. :aga:
    Тут же в основном собрались люди, которые сами обслуживают свои котлы.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Крышка котла у меня даже не установлена. А вот нести технический бред неограниченной аудитории - я остерегаюсь! Напомню и вам: Котел - это многофакторная система и бесконтрольный перебор параметров может привести просто к запутыванию «испытателя»……. в своих шаманствах. Победы-то пока не видно?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    И правильно делаете. Я остерегаюсь даже для себя его изучать.
    Мне то это для чего? Это испытатель пусть думает. У меня все под контролем.
