Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Искренне рад за Вас! Единственное что сделал программно- это поставил максимальные выбеги насоса, по-моему в Р25 и 26. Считаю, что заводские уставки его губят.
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Логика работы встроенного центробежного насоса никак не связана с направлением рабочего колеса также как как и собственно направление вращения не связано с характеристиками насоса, а связано только с его конструктивными особенностями в т. ч. и привода.
    В данном случае, установка в отводящее устройство или "отвод" (так называется "улитка" у гидравликов) рабочего колеса с измененным направлением вращения вряд ли кардинально влияет на характеристики этого насоса, потому как "отвод" в этих насосах настолько примитивный, что не подходит даже под конструктив классического "кольцевого" и не имеет "направляющего аппарата". А ухудшение характеристик насоса скорее всего связано с обыкновенным перетоком части теплоносителя с отвода в подвод через увеличенный зазор неоригинального рабочего колеса.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я чуток поболее изменил: уменьшил минимальную мощность на отопление (Р19), уменьшил максимальную мощность на БКН (Р18), уменьшил мощность на старте (Р20), мощность котла установлена на 40%. Выбеги не трогал, так как по моим ощущениям времени хватает. Тут еще все зависит от системы, обвязки котла. У меня на отопление первично-вторичные кольца, а потому нагрузка на котловой насос и теплообменник минимальная, имхо. Все работает так, как мне надо. :hello:
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Мощность отопления уменьшили ниже чего (Р19)? А разве мощность на ГВС можно уменьшить (читал, что нет?!)? Мощность котла поставил на 42%. Теплоноситель 65 град, гвс 45 град. Насос зеленый, 1-я скорость. Выбеги максимальные, работает почти без остановки. Вкл-откл по комнатному беспроводному термостату. Обвязка - через гидрострелку. Как то так
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Там диапазон 15-50, а по умолчанию 17. Сделал на минимум, еще в прошлом году - проблем не заметил.
    Можно в параметре Р18, диапазон 100-160, по умолчанию 140. Сделал на 100, так как не вижу смысла греть теплообменник на максимуме, тем более, что на максимуме горелка работает только в самом начале нагрева и на время нагрева это практически не влияет.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уж, выкрутился, негоже же в дураках остаться, я правильно понимаю?
    Такой бред писать, ну извините, вы так задурманены своими мыслями, и никак не можете мне простить того, что я нашел способ замены проблемного насоса Вило на почти вечный вариант и пытаюсь от души помочь беднягам, у которых летят оригинальные Вилы на ранних пробегах, а вас почему-то от этого зависть гложет, да успокойтесь, вам же никто не навязывает, нехотите, не надо.
    Получается, если вам там что-то не понравилось в работе котла, вы поменяли в настройках выбеги насоса, то это норм, вам можно, и ничего предосудительного тут нет, а то, что я убавил ток модуляции, чтоб плавнее стартовала горелка, это априори неправильно. Расстрою вас, я убавил до допустимого предела, в газовом клапане я минималку не трогал, а при первом старте, точно также горелка стартовала на этих 40% и всегда будет запускаться на 40%,ничего, там же не стоял вопрос при первых запусках: зажгётся, или нет.
    Ну чтож, будем дальше продолжать, или уже смиримся, и признаем, что все мы не "истина ч последней инстанциии",ни вы, ни я, но вместо того, чтрб порадоваться и за меня, и сказать спасибо Олегу, вы плюётесь желчью. Меня вот еще и штатная работа нагрева БКН в режиме Антилегионеллы категорически не устроила, и я сразу это исправил, Висманновцы не безгрешны, так и вот сейчас устранил их недочёт и теперь горелка работает, как надо. Я вот еще бы паузу межу запуском горелки попробовал увеличить с 240 секунд на побольше, если такая возможность есть, хочется улучшайзинг сделать под себя, под мою СО, чтоб меньше было циклов вкл-выкл.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Закажите исследование, например, в ЛГМ! Только опубликуйте честный результат.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спрошу о малом: где прочитать, какой параметр за что отвечает! Спасибо
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вы о чем?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    P16 - задержка повторного включения котла в режиме отопления
    0-240
    24
    2 минуты
    (шаг настройки 5 с)
    24*5 сек = 120 секунд
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну у меня сейчас штатно наверное стоит 240 сек, примерно так и есть, то бишь около 4 минут отдыхает горелка, но я бы вполне бы увеличил в раза 2, или 240 это максимум?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В открытом доступе такой инфы, скорее всего, нет. Можно у тех. поддержки попробовать запросить. Мне любезно предоставили, но с условием :hello:
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    240 - это не секунды. 240 * 5 = 1200 секунд = 20 минут.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На валенке до 60 минут можно выставить, но конечное значение зависит от уставки температуры. При 55⁰с задержка максимальная около 20 минут.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Чтобы не было «вряд ли» или «скорее всего»!
