Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это уже хуже! Не хочется что-то делать втемную…
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Аргументируйте сударь :hello:а не паясничайте
    Скажу только Вам по секрету, что отвод этого насоса имеет не спиральную, а цилиндрическую форму :aga: Поделитесь пожалуйста своими знаниями и попробуйте объяснить для чего это сделано производителем...
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну куда мне - гуманитарию тягаться с Вами-псевдотехнарями! Больше комментариев не ждите-здесь не школа! К кому же я не знаю: какую бурсу Вы заканчивали, можете ли вы говорить со мной одним техническим языком!
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так Олег, а как в Р16 попасть? Боюсь что-нибудь сбить.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так же как и в Р20 попадали. Р10 - 253
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    А для чего вы пытаетесь уколоть меня необоснованными оскорблениями? Заметьте я не давал вам повода общаться подобным тоном :aga: и разговор вообще был не с вами.
    Снимите голову насоса с оригинального корпуса насоса котла и сфотографируйте отвод, а лучше измерьте...
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В чём тогда смысл производителей, с какой целью задумано разное направление вращения?
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Ответ на поверхности... Viessmann в те же Витопенды ставит в одну и ту же пластиковую гидрогруппу :aga: насосы с разным направлением вращения двигателя, разного качества и разных производителей... в зависимости от региона поставки.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да ктож их знает? Видимо один производитель решил так, другой эдак.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Меня тут гением обозвали, но заметьте, это не я придумал, ставить Грундфос с другим направлением вместо Вило, на родную Виловскую улитку. Но пролопатив форумы, посмотрев кучу роликов, почитав коменты, люди ставили китайские насосы, Оазисы, Пумпманы и другие с обратным направлением вместо крякнувших Вил, и всё работало и производительность нисколько не падала. А я эксперементатор, и зная, что у сеструхе два Вило крякнули за 2,5 года, а у меня валялся на чердаке Грундфос UPS 25/40 б/у,я и решил сам убедиться, рабочая тема, или разводят. Ну и попробовал, и оказалось всё супер, всё работает. Зачем деньги тратить на оригинальные Вило, которые не выдерживают никакой критики, когда можно поставить обычный красный (почти вечный) Грундфос и не думать: блин бессонными ночами, а если насос нежданно полетит, чё тогда делать?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот наша улитка примерно так выглядет. А это мой Грундфос стоит на улитке Вило. И работает. Мне кажется на такой форме улитки вообше по барабану, в какую сторону крутиться, что и подтверждает практика.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ну так всос по любому в центральной части)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, а там в любом случае пойдет туда, куда надо.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Есть, и поисковиком находится, как оказалось, легко. Здесь достаточно подсказок для формирования поисковых запросов.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Олег, зашел я в подменю Р16,у меня было там 48, я поставил 96, теперь сколько значит будет пауза? 48 -это 4 минуты, а 96 это примерно 8 минут? Я правильно понял?
