Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Слишком малый расход воды чере ТО котла приведет к снижению КПД в паре пламя горелки- теплообменник. Чем быстрее движется теплоноситель, тем лучше теплообмен.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В первичном кольце совсем немного теплоносителя и при быстром движении его температура тоже будет быстро расти. Часто это происходит быстрее, чем хотелось бы.
    Пока газ стоит столько, сколько он стоит, про КПД можно не думать. А если кто-то думает, то лучше тогда брать конденсационный котел.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Не вникал в работу первично-вторичных колец, но подозреваю что можно провести параллели с гидрострелкой и тогда станет важным расход через первичное кольцо равный или превышающий сумму расходов во вторичных кольцах.
    Хотя в гидрострелке это будет "обратный" переток, а в первичном кольце, наверное, более холодная обратка, что до определенного перепада температур имеет только положительное влияние.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не совсем понял, что Вы хотели сказать. Но если резюмировать, то как Вы считаете, имеет ли смысл в данном случае установить менее производительный насос, учитывая, что он трехскоростной?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Несколько странноватой мне видится логика: «… если скорость будет меньше, то разбор теплоносителя по контурам будет быстрее»? Скорее наоборот? Не исключаю, что надо играть вторичными контурами…
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Первичное кольцо это сосуд, в котором циклически движется теплоноситель. Из этого сосуда идет забор на контура дальше. Сколько из него вышло ТН на систему, столько и пришло - система замкнутая. Так вот если скорость движения в первичном кольце уменьшается - на систему больше ТН (то есть тепла) уходит или меньше? Конечно больше. Об этом и речь.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Хотел сказать, что если расход в первичном кольце будет меньше, чем сумма расходов во вторичных (ну или меньше, чем есть сейчас), то это может привести к более холодной обратке, чем есть сейчас.
    В результате некоторые кольца могут получить более холодный теплоноситель, но я в этом не уверен, т. к. не анализировал работу первично-вторичных колец.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так это и надо! :)]
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Следуя Вашей логике, то лучше остановить вообще котловой насос? Тепла еще больше будет уходить!
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А вот передергивать не нужно. Конечно нужен баланс, для этого и насос нужен трехскоростной.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    не туда текст поместил, читайте выше
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Чем выше скорость, тем больше вы тепла передадите в гидрострелку (про кольца не так понятно просто, зря вы этот термин ввели). Все. Никакого изменения кпд и экономии не будет. Просто при большой скорости котел горелку погромче сделает и быстрее нагреет весь объем, а при малой на минимуме пыхтеть будет. Если не хватит протока, тактовать будет. Если на 3ю скорость включить, будет насос шуметь и лишнее электричество жрать. Разница подачи-обратки в 10 градусов достаточна.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вообще-то это немного разные технические решения и термин "первично-вторичные кольца" не я придумал. Но в целом Ваше мнение понятно, спасибо.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Судя по выше представленному видео снижение расхода в первичном кольце относительно суммы вторичных приведет к "температурному голоданию" каждого последующего кольца. Впрочем когда их немного, это вообще не проблема. Даже наоборот может оказаться плюсом.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не путайте гидрострелку с кольцами. В кольцах не сумма, а "больше либо равно" на каждый из контуров. В этом и есть основное отличие данных технических решений.
