Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я недавно эксперементировал, пришли морозы и котел подолгу не отключался, я переключил на меньшую скорость, и горелка стала отключаться чаще, на маленькой скоррсти циклы работы горелки сократились, горелка раньше стала выключаться, возможно тут и по расходу газа будет экономия, хотя тут только предположения.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я об этом не думал. У меня водоподготовка установлена и вода без примесей и мягкая (проверяю сам аквариумными тестами). Но этого тоже может быть недостаточно, если часто подливать, так как в ней есть кислород, который окисляет изнутри металлические поверхности отопительного оборудования. Но думаю, что это все-таки лучше, чем вода из скважины. Говорят, чтобы избавиться от кислорода, воду нужно кипятить.
    Ручным опресовочным насосом. Купить или взять в аренду. Надо врезать в систему кран подпитки, обычно это где-то рядом с котлом делают.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Только обратка скорей всего холодней стала, проверьте. Проблемы с ТО могут быть. А так да нагревает быстрей. А если насос не крутить, так вообще за секунды.
  4. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Котел работает на 9 радиаторов и ТП. По радиаторам гоняет своим насосом, на ТП свой насос. На второй скорости от радиаторов, прижатых тепрмоголовками, есть заметный шум. На первой скорости нормально. В этом году насос молотит на первой, вполне нормально.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько. спасибо. Вопчем надо попробовать поэкспериментировать с этой скоростью.
    Хотя там много с чем можно экспериментировать. Еще и термоголовки эти на радиаторах.
    Читал тут как то давно что когда они прикручены, то тож свои нюансы.
    Котел тактует из-за них вроде как чаще. Понапридумали блин такого что фиг разберешь :)
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тактует потому, что избыточная мощность у котла.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, обратка естественно будет немного холоднее, но все в рамках нормального. А за секунды мне точно не нужно нагревать, я как раз с этим недавно боролся, а вот если цикл работы горелки был +-30 минут и 8 минут пауза, а стал +-25 минут и 8 мин пауза, думаю тут всё отлично, пока горелка в стопе, насос потихоньку гоняет теплый теплоноситель по системе.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мой зятек где-то услышал про это, и теперь меня просит переделать ему подпитку систеиы от ГВС. Действительно есть смысл? Вода что у него, что у меня городская, подпитка холодной водой из городского водопровода.
  9. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Тут все зависит от конкретной схемы СО, конечно. Разумеется, лучше не вешать термоголовки на все радиаторы, чтобы не допустить работу котла на полностью закрытый контур. У меня три радиатора всегда открыты (гараж, коридор и т. п.).
    А по поводу тактования... Если минимальная мощность котла больше теплопотерь дома, то тактовать будет в любом случае.
    Рассмотрим два варианта:
    1. Радиаторы всегда открыты, термоголовок нет.
    2. Радиаторы с термоголовками.
    В первом варианте для комфортной температуры в комнатах придется снижать температуру теплоносителя градусов до 45-50. Теплоотдача радиаторов при низкой температуре теплоносителя невысокая, обратка теплая, котел будет тактовать.
    Во втором варианте можно поставить температуру ТН повыше, градусов 55-60 с запасом. Но термоголовки прижмут радиаторы, обратка будет холодной, но проток ТН через теплообменник уменьшится из-за прижатого контура. Температура из-за малой скорости ТН через теплообменник на подаче будет повышаться... Котел будет тактовать. :)
    А когда чаще - тут как получится. Но если в первом варианте надо ставить погодозависимую автоматику, термостат или еще что, чтобы не бегать и руками не регулировать температуру ТН в зависимости от погоды, то с термоголовками - навинтил раз комфортную температуру в каждой комнате и забыл.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так ведь горячая вода не кипяченая, или у него под 100 градусов подают? :)]
    Тоже где-то встречал на ютубе. Тут фишка не в качестве теплоносителя, а в более комфортной температуре подпитки - для теплообменника полезно. Но никто же не мешает подпитывать систему в момент, когда котел не работает? А специально переделывать из-за этого, имхо, нет смысла.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да вот я тоже подпитку делаю, когда котел не работает, или в момент, когда теплоноситель теплый, но не горячий, и тоже так считаю, что подпитка от ГВС, где +- 45°,ничего не даст, если хотя бы делать подпитку по понедельникам, после того, как сработает режим Антилегионелла, но тоже это надо сделать как, сначала открыть кран ГВС, чтоб пошела горячая вода в 65-70° и только тогда подпитывать, так как система без рециркуляции.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можно вопрос? А для чего она? Система не герметична? Может лучше протечки ликвидировать?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Банально через воздуховодчики может травить, или через клапана безопасности. Вода плохо сжимаемая среда, поэтому там достаточно совсем небольшого количества, что бы давление просело. Я у себя раз в месяц примерно подпитку включаю, на 0,1-0,2 бара проседает, а утечку найти не могу, хоть ты тресни. Но у меня воздуховодчиков в системе аж 9 штук, включая 2 котловых. Забил.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У себя подпитывал по весне примерно, хотя да, давление постепенно падает, утечек не видать ни где.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот вы сами себе и ответили, я подпитываю примерно пару раз в год, и то по чуть-чуть,и это нормально, протечек нет, просто давление в системе падает по-немногу. Я вам еще вот что скажу, давление в РБ тоже падает, и надо раз в год проверять, и при необходимости подкачивать. В автомобиле тоже все герметично, но иногда приходится подливать антифриз.
