Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если РБ только в котле, то это очень неудобно. Надо сливать теплоноситель и хрен подлезешь туда. Я отдельно в систему врезал и забил на котловые. Кран перекрыл, воду слил, проверил и подкачал если надо, все удобно под рукой.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Классно. Но при неработающем внутреннем РБ и работе котла на БКН компенсировать рост давления при нагреве котловой воды фактически будет нечему! Или я не прав?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На обратке просто тройник стоит.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тройник, если его можно так назвать, стоит и на входе в насос котла в виде каналов корпуса гидромодуля. И можно проследить, что при нагреве воды на БКН повышение давления будет компенсировано (возможно) через внешний РБ. Но это более длинный путь, а встроенный РБ рядом с насосом. Поэтому "хоронить" встроенный РБ я бы не стал!
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня есть и котловой РБ и внешний, но внешний пока перекрыт, пока не используется, как внутренний накроется, так заглушу его и будет работать внешний, а пока да, буду раз в год делать ТО котлу, подкачивать котловой РБ, сливая теплоноситель.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да вот тож думаю приеду с командировки и попробую уменьшить мощность до 50% (дом у меня хорошо теплоизолирован, да и на юге). А далее буду поглядеть и добавлять почуток
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Обидно что и в 1м и во 2м варианте тактование это. Еслиб так настроить чтоб ваще норм было. Но например у меня нет никаких доп. устройств (термостаты и погодозависимые приблуды), только термоголовки. Приеду, попробую открыть их и мощность котла уменьшить, буду смотреть как оно далее.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Конечно будет, система замкнутая и РБ можно в любом удобном месте поставить, хоть на радиаторе. У меня он подключен к свободному выходу на коллекторе теплого пола :)]
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Котлы в Узбекистане начали производить :)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    13 июля состоялось торжественное открытие производственной линии продукции Viessmann на заводе Artel. Новая линия предназначена для производства настенных двухконтурных газовых котлов, а также комплектующих деталей для продукции Viessmann.
    Символично. Именно 13 числа.
    https://www.trend.az/business/economy/3090266.html
    https://www.gazeta.uz/ru/2019/07/13/viessmann/
  11. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день!
    Котел vitopend 100-w +БКН Baxi Premier 200
    В момент когда котел переключается на нагрев БКН, то в первую минуту котел начинает издавать излишний шум, появляется шипение в теплоообменнике, как будто подкипает. Через минуту видимо котел уменьшает мощность и дальше все тихо работает
    Делал ТО мастер сказал, что это нельзя отрегулировать (именно эту модель), потому, что котел в момент начало нагрева включается на полную мощь и получается перегрев. Т. е. он подтвердил что идет подкипание.
    Хотелось уточнить у знающих людей, действительно ли это нельзя отрегулировать? Мне кажется эксплуатация с подкипанием не правильная. У сосед тоже такой котел, но у него нет проблемы подкипания, просто котел начинает более шумно работать и все.
    Прикладываю пара фото чтобы представление было о расположении.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    попробуйте уменьшить параметр Р20. Выше можно найти описание параметра и как его изменить.
    Возможно у соседа трубы большего диаметра и насос на второй скорости, а у вас на первой.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, примерно так и должно быть, у вас же котел в отдельной котельной находится, не парьтесь. Если конечно напрягает, то может газовый клапан придушить, убаваив общую максимальную мощность, возможно поможет.
    У меня например при нагреве БКН вообще теплоноситель бурлил, как будто чайник уже закипел и не отключается, в итоге после того, как я придушил мощность, перестало бурлить, но все раано в работе на ГВС работает громче, есть звуки закипания, но котел в котельной, не напрягает.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, это я недавно как раз убавлял этот параметр, но в работе на отопление, но правда я не знаю, это на оба режима влияет? То бишь на отопление и ГВС?
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Вы имеете ввиду насос котла? Ну трубы у меня без заужения, и у соседа вряд ли они больше чем выход из котла. У него бойлер подальше от котла.
    А в инструкции полистал не нашел такого P20, или в инструкции про него не написано?
