Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте убавить мощность, и скорее всего такты будут длинее, то бишь более нормальные, чем длинее работа горелки и пауза, тем лучше, паузу можно увеличивать, изначально она идёт с завода 4 минуты, я сделал себе 8 минут, убавил прилично мощность и мне все нравится, в работе своего котла.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, спасибо.
    Я еще пару лет назад как то ут поинтересовался по этому поводу, так мне насоветовали то термостат, то еще какой то датчик куда то... оно то может и хорошо и даже нужно. Но мне не до этого пока. Заниматься этими датчиками. Как есть так и есть. Значит с мощностью поиграюсь. Ну и с термоголовками не совсем пока понял, может их открутить совсем, в смысле открыть... пусть мощность на котле и температура теплоносителя делает все что нужно... тогда ваще не пойму, нафиг они эти термоголовки тогда нужны, нафиг мне их насоветовали ставить те кто делал систему отопления, бабок что ли больше срубить.
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Со стороны выглядит так что вывод что Вам не до датчиков, но с мощностью поиграетесь выглядит немного поспешным. По сути датчики/термостат позволяет оптимизировать работу котла так, чтобы терморегуляторы на радиаторах стали не нужны. В этой теме мелькало что расход газа при работе с датчиками уменьшается на 20-30%. В основном я так понял за счёт того что котёл начинает регулировать мощность горелки. А если без датчиков и без термоголовок (или выкрученными на максимум) то температуру теплоносителя нужно будет вручную менять в зависимости от температуры на улице.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Котел всегда регулирует мощность, снижая ее по мере приближения к заданной температуре ТН. Просто при работе с датчиком температуры или по термостату котел физически меньше работает. Пауз в работе становится больше. Конечно это сильно зависит от установленного гистерезиса, но в целом это утверждение справедливо.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да я в принципе то еще тогда понял что надо ставить что то, термостат комнатный какой нить, но проблема в том что ремонт давно сделан. т. е. не просто теперь по времени сделать. А ставить беспроводной как то неохота. Я уже протянул по чердаку провод в предполагаемое место. Но еще надо кое что поделать и поковырять. Пока нет времени на это.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ваще проблем нет, купить комнатный термостат и подключить, надо только захотеть, очень удобно, если не каждый день дома бываешь, или просто чтоб не париться, включить и забыть. Но есть минус у этих термостатов, это гистерезис 0,5°,а по факту может доходить перепад в 1,5° в помещении, где находится термостат. На Али этих термостатов завались, на любой вкус, с Ви-Фи и без Ви-Фи,проводные и беспроводные.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, это Ваш выбор - ЭТИ термостаты с гистерезисом 0,5. Тут "либо шашечки, либо ехать". Либо красивый, модный, дорогой, либо дешёвый, простой, но функциональный. На моём можно установить гистерезис 0,05°С. Но это слишком. Сейчас установлен 0,1°С. Колебания температуры 0,2-0,3 градуса, батареи всегда тёплые, обратка ниже 40 не опускается.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я тож думаю что делать надо сразу хорошо (плохо само получится), поэтому ставить хороший, с хорошими характеристиками.
    Али эт хорошо, но не для котла. (мое мнение)
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Мнение котла может не совпадать с Вашим. :) А вообще котлу пофиг, откуда термостат. Лишь бы подходил.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А Вы ему скажите, что это термос из котлового бутика в ГУМе московском :close:. Мой поверил, 4 года уже думает, что с брендовым работает.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, тот тоже с Али, и для котла пойдет, и еще дешевше, просто выглядет не так, как мне хотелось бы, но и те недорогие, 1,5-2 тыс руб не думаю, что это деньги в наше время.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    :)] Мой тоже четвёртый год пребывает в уверенности в благородном происхождении термостата. И для него мой термостат самый красивый в мире, потому что других он не видел. Он вообще верит во всё, что я ему подсовываю :)].
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как подсунутая ему ПЗА поживает, оправдала ожидания?
  14. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Блин, котел вдруг выдал ошибку F05 - реле давления воздуха перед запуском горелки замкнуто. В нижней трубке от этого реле было несколько капель конденсата и из самого реле после его снятия и встряхивания вылилось немного водички.
    После просушки реле феном все заработало.
    Проблема точно не один раз уже встречалась у пользователей. Есть у кого в памяти решение, кто как с этим конденсатом в трубках боролся? Второй раз перечитывать тему уж очень тяжко. Спасибо.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Да, полностью. С момента установки на котле ни разу ничего не тыкал. Работает в соответствии с расчётами. Датчик птицы не сожрали. :).
