Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Добрый день,
    1. Переделка котла и покупка нового 12 кВт-го котла не целесообразна, потому что разница в цене между 12 и 24 кВт незначительна, плюс комплект переоборудования.
    2. Это на Ваше усмотрение)
    3. А вот третий предложенный Вами вариант самый оптимальный - имеющийся котёл еще "побегает", учитывая заявленный срок службы в 15 лет. И уменьшение его рабочей мощности, действительно уменьшит количество тактований, и продлит ему жизнь.
  2. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Проблема лишь в том, что между тем гаражом и новым домом 420 км! ;). в целом я понял.
    Приглашу специалистов они попробуют задушить котёл, а на новый дом куплю новый котёл!
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А мне больше нравится этот вариант. Заглушить старый получится максимум до 8,5 кВт, это если не лезть с регулировками в газовый клапан. Теплопотери в гараже явно меньше, а значит полноценно от тактования избавиться не получиться.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что же Вы сразу не сказали, тогда третий вариант, конечно.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Очень кстати, что Вы к нам зашли, уважаемый @ViessmannRussia! У меня котел Vitopend 100-W A1HB001 24 кВт и проблема в том, что гистерезис на нагрев БКН составляет всего 3 градуса. Каким образом можно этот параметр изменить?
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Добрый день. Мне требуется купить погружной датчик температуры (NTC) бойлера к газовому котлу Vies. Vitopend 100W A1HB, не купил вовремя. А общие обстоятельства/цены сильно поменялись. Понимаю что его цена определяется брендом (и курсом). Может кто знает как подобрать приличный аналог, ведь по идее это просто тиристор в герметичном корпусе с силиконовой проводкой, сопротивление которого меняется по диаграмме близкой к оригинальному датчику.
    Или подскажет где (что?) купить.
    Представители Viessmann, не ругайте за "колхозный" подход, на сегодня 15 000 руб деньги весомые.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я себе такой прикупил год назад от Бакси за 550-650 рублей (точно уже не помню сумму), что на тот момент было в 10-12 раз дешевле оригинала. Брать китайские с Али не рекомендую, там как повезет и ресурс неясен, а здесь чисто от Бакси и цена очень демократичная для брнндового датчика NTC. Забиваете этот артикул и ищите самые лучшие цены и удобный вариант по доставке и заказываете, я например заказывал в интернет-магазине Мособлгаза и привезли мне его бесплатно в наш Мособлгаз.
  8. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    по калькулятору теплопотерь получилось без инфильтрации около 9квт, т. к. там есть и окна, и здровенные ворота 9м2, а т. к. вентиляция какая никакая тоже есть (естественная) с потерей тепла.., я поставил галочку напротив инфильтрации, получилось что теплопотери около 10,5 кВт.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это в самую холодную пятидневку, обычно так считают. А в остальное время, особенно в межсезонье, будет вдвое-втрое меньше.
  10. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    согласен... но ведь это общепризнанный принцип калькуляторов, считать котёл по средней температуре, тоже неправильно. потому как его может не хватить в самый нужный момент.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Согласен, но самый нужный момент может вообще никогда не наступить. Для того, что бы иметь более гибкую возможность регулировки системы отопления, обычно берут котлы с бОльшим диапазоном модуляции, конденсационные, например. У нас в этом отношении топор :)
  12. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Добрый день. Гистерезис на нагрев ГВС для этого котла изменению не подлежит.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На аномально-холодную 5-ти дневку можно использовать резервный котел, например ЭК или ТТ, а зато в остальное время менее мощный котел будет работать в комфортном режиме. Я бы так и делал, а в основном у большинства пользователей наоборот, только в холодную неделю, которых бывает пару недель за зиму, котел работает в комфортном режиме, а остальное время работает в режиме тактования, что ничего хорошего не дает, поэтому котел лучше подбирать не с двойным-тройным запасом, а наоборот, чуть меньше, чем выдает калькулятор, так как и там как правило закладывается запас, чтоб уж точно не прогадать, тактование многих не парит, а вот немного потеплее одеться в холодную 5-ти дневку никто не хочет и плевать на жуткое тактование, пусть будет с большим запасом по мощности, потому что запас многим душу греет. Но надо понимать еше вот что, СО тоже должна соответствовать мощности котла, а то возьмут котел на 24 кВт, а СО выдает на максимуме всего 6 кВт, конечно это крайне не разумно и не правильно.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не подлежит совсем или все-таки можно посредством подключения сторонних устройство, например контроллера Zont?
    И каково заводское значение?
    Вот тут пользователь изменил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29771887/
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  15. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Если подключается сторонний контроллер по шине OpenTherm, то гистерезис можно регулировать. Ведь в этом случае управление всеми температурными режимами передаётся стороннему прибору, и котёл становится ведомым прибором. Сложно сказать про всю стороннюю автоматику, но ZONT H2000+ может регулировать гистерезис ГВС.
