Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну может быть это дача и в отсутствие хозяев незачем сильно топить или хозяева дома бывают только ночью и по выходным. В целях экономии, если коротко.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, если дача там, или уехали на пару дней, или днём дома никого. Типа экономия. Но это больше подходит для каркасника. В каменном доме с теплоемкими стенами, мне кажется, лучше держать постоянную температуру.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там можно программировать например так, днем и ночью 20°,утром и вечереом 22°,или в рабочие дни 18, а в выходные 22°. Но если ПМЖ, то смысла нет в этом програмном режиме, выставил одну температуру и пусть держит, я побаловался изначально и понял, что длямоео каменного дом с ПМЖ это не нужно, а это идеально для дачи. например с утра понедельника до вечера четверга 10°,а в ночь с четверга на пятницу 22° и до вечера воскресенья, вы приезжаете в теплый дом, а пока вас нет, получаете какую-то экономию. Ну а если у вас плавающий график посещения дачи, то покупайте термостат с Ви-Фи,задете 5-10° и удаленно контролируете ситуацию, и заранее, за сутки до прибытия задаете 22° и приезжаете в теплый дом, и вот тут вы получаете ощутимую экономию, и при этом дом у вас не будет замораживаться/размораживаться,что не есть гут.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясненько, эт значит не для нас. Обойдемся без этого.
    Спасибо большое всем. Разобрался таки.
    @shura80, отдельное спасибо :hndshk:
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, это актуально для каких-нибудь цивилизованных европейцев, у которых газ дорогой. :)]
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Эт верно, у нас то дешевый... :aga:
  7. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Утеплить трубки - они и так в сантиметровой изоляции с завода.
    Утеплить дымоход (коаксиал) снаружи, это было серьезно? Зачем? если на наружной трубе будет теплоизоляция, температура поступающего в котел воздуха совсем никак не повысится.
    Конденсатосборник - это костыль под имеющуюся конструкцию. Хочется обойтись без него.
    Похоже, нада убирать эту релюшку (пресостат) из этого отсека, куда поступает воздух с улицы (может сверху над камерой котла?) в теплое место и выше забора воздуха трубками, чтобы конденсат не стекал в реле.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Утеплить дополнительно, то что с завода - ерунда.
    Повысится. Подумайте почему. Причем чем длиннее дымоход, тем выше будет температура.
    Хорошее решение, которое успешно применяют другие производители. Или Вы не согласны с инженерами, которые придумали такие трубки?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это борьба со следствием. Трубки-то все равно останутся в зоне холодного воздуха. Надо убирать конденсат, так как он замерзает и перекрывает ток воздуха к реле. Для этого и утепление и конденсатосборники.
  10. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    У меня огрызок коакиала (внешняя оболочка) на 10 см торчит из стены, далее в стене 40 см, и еще 30-40 см с коленом до котла. Где утеплять? В котельной? Тогда наоборот я изолирую трубу от теплого помещения.
    Если коаксиальная труба метра три по улице идет, тогда "Подумайте почему" может и будет иметь смысл.
  11. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Да дело не в замерзании трубок, до этого не дошло, на улице -5 по Цельсию. А вот водичка стекает в пресостат. И он вдруг не отработал.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вернулся таки с командировки и сразу как планировал уменьшил мощность котла до 50%, а термоголовки открыл почти везде (в пару местах чуть придушены оставил). Буду начинать смотреть что к чему.
    Сразу картина изменилась, до этого он тактовал как то не нормально (я писал выше), чуть поработает, чуть помолчит. Теперь работает долго (ну минут 10 точно, не успел вчера отследить), отдыхает недолго.
    Ну понятно, тут уже экспериментировать. А с термостатом картина еще изменится, так как по Т воздуха а не по Т воды замер, это я уже понял. Буду заказывать его и может этой зимой и установлю.
    Но вот у меня другой вопрос появился вчера когда поглядел на газовый счетчик.
    Если я правильно понял, то мощность котла - это грубо говоря мощность пламени, тупо как на газовой конфорке, прикрутили пламя, добавили пламя - следовательно и расход газа. Т. е. если я убавил мощность до 50%, то и расход газа на счетчике должен в 2 раза уменьшиться. Ну если я правильно все понял. А по факту, смотрел смотрел, с какой скоростью крутился счетчик, с такой и крутится.
    Даже переставил спецом обратно на 100%, еще раз поглядел как цифры бегут. Снова на 50% - точ так же. И где собака зарыта...? Ничо теперь не понятно, мощность в 2 раза меньше, а расход газа такой же, это как.
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Это вы уменьшили максимальную мощность, на которой котел работает кратковременно и то при нагреве ГВ.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Магия модуляции.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Крутится (если механический) с разной скоростью. Я у себя специально засекал и по времени одного оборота разница есть.
