Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Вопросик, а зачем турбо-котел питать воздухом с улицы? Конкретно в моем случае есть мысль открыть камеру, чтобы приток воздуха шел из теплой котельной, а не с улицы (там сейчас -10). Притока из гаража и подвала хватает, поток по вентканалу в котельной не переворачивается. Есть ли смысл в таких условиях использовать приток из коаксиального дымохода с улицы, или лучше топить теплым сухим воздухом из котельной? Какие подводные камни, кроме дополнительного притока холодного воздуха в котельную можно получить?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вроде как с турбокотлом проще в том, что ему не нужна приточка, в отличии от атмосферного котла, если вы уверены, что в гараже хватит воздухообмена, то попробуйте, и сами поймете, годный вариант, или нет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет проблем, если в помещение установки котла поступает достаточно воздуха с той же улицы.
    Нарушение требований монтажа изложенных в руководстве и норм СанПиН.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По СП для котлов с открытой камерой свои требования, в том числе к объему помещения установки. Если с газовщиками проблем не возникнет, то можно и дымход переделать.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну вот это оно..?
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Vitopend 100-W A1HB
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я имел ввиду не как изменить эту мощность, это я уже умею делать, вон выше на картинке все эти манипуляции написаны. Я имею ввиду какую мощность ставить в зависимости от разных факторов, существует ли такое описание, в мануале или еще где..? Мне не обязательно указывать это место в мануале если оно есть там. Просто подсказать если есть, я уже и сам найду. Или может в каких других документах.
    Понятное дело что можно тупо поставить сейчас 40 или 50% и смотреть как баран на ворота что с котлом происходит. Но т. к. я по своей профессии приучен читать документы (раньше оч много читал, сейчас уже нет, все приехали, зрение упало нафиг.., теперь стараюсь меньше), то интересно было бы почитать по этому вопросу, какую то теорию, или может более практику какую.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все индивидуально, любая система отопления - уникальна. Поэтому тут, либо тратить время и разбираться самому, либо приглашать того, кто это сможет сделать лучше, чем Вы.
    Нет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фактор один. И я его уже написал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30863778/
    В общем так. Есть максимальная мощность котла, она же его мощность в режиме ГВС. Её трогать не надо, если только у вас расход хоз. воды, проходящей через теплообменик нагрева хоз. воды (вторичный, пластинчатый) не совсем уж хреновый, то есть маленький.
    А есть настройка максимальной мощности котла именно в режиме отопления. Вот её и надо занижать. Она должна соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения.
    А теория только одна. Изначально надо настраивать максимальную и минимальную мощность котла по манометру согласно тем рекомендациям по давлению газа, подаваемого на горелку, что указал производитель. А уж потом в сервисном меню занижать параметр по максимальной мощности котла в режиме отопления, если имеется такая необходимость. Если котёл по своей максимальной мощности превышает потребности отапливаемого помещения по теплопотерям.
    Руководство по котлу это не учебник.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Параметр "P03" Максимальная тепловая мощность в процентах от максимальной номинальной тепловой мощности. Диапазон настройки от 40 до 100 %.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сергей, по манометру уже с завода всё настроено, так что можно ничего не трогать, но у многих и СО уникальная, и БКН тоже с разной мощностью ТО (в случае одноконтурного котла),а в случае двухконтурного кому-то может тоже много мощности "на все деньги",поэтому зачастую надо душить мощность. Я себе убавил общую мощность до 60%,потому что мне было "много", в первую очередь на ГВС, ну и на отопление тоже пошло на пользу.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно. Спасибо. Тогда методом экспериментирования. До минима как уже сделал и далее походу.
    Это точно не мой вариант, такое только спецам можно доверить, мне в такие нюансы даже страшно залазить. Жаль что настройщики из сервисного центра ничего про это не говорили, а может и не шарят.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ты как газовщик начал уже говорить.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то, если АСЦ, то они делают настройку по давлению газа почти всегда или хотя бы проверяют соответствует она рекомендованным значениям или нет, хотя сейчас я и за них не могу ничего гарантировать. А если это газовщики, то с ними всё ясно, там уже классика.
    Поэтому и не говорят, чтобы не говорить
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну хотя может они все это и делали, только молча. без объяснений. А так да, самый что ни на есть Авторизованный сервис приезжал устанавливать и настраивать котел.
    Я потом еще этого парнягу на 1е обслуживание приглашал. Потом уже в сети нашел видео как делается, и сам в этом году делал. Ну только кроме промывки теплообменника. Еще не делал такое. Наверно буду звать. хоть поглядеть как это. Хотя оно тож есть в интеренете, но надо все равно глянуть. Самому
