Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю, тут прежде чем приглашать специалиста для настроек котла под ваши условия и хотелки, надо хоть немного "подковаться",и попросить их например где-то что-то подрегулировать, прибавить/убавить,придушить,иначе просто банально шаблонно всё сделают и досвидос, и никакой лишней инфы вам не скажут.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня настройки прям точно совпадали заводским настройкам, поэтому я сделал вывод, что все уже с завода настроено, что мне и говорили форумчане, что всё уже настроено и проверено, котел проверяют на герметичность и даже запускают, прежде чем пускают в продажу, если котел на 24 кВт, то и будет минималка 9 кВт, максималка 24 кВт, а если не прдходят вам эти параметры, убавляйте, душите, правда только максималку.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз знаешь об этом, значит всё-таки проверяли.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Согласен, весной хочу позвать парнягу, вот подготавливаюсь к приходу :)
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Сидеть не обязательно, можно иногда подходить с тетрадкой.
    1. Ставите 1й вариант мощности.
    2. Смотрите и запоминаете значения счетчиков Ct03, Ct04 или Ct08, Ct09, Ct10.
    3. Через пару дней повторно снимаете значения счетчиков Ct03, Ct04 или Ct08, Ct09, Ct10.
    4. Ставите следующий вариант мощности и повторяете п. 1,2,3.
    В итоге должны стремиться к тому, чтобы значения счетчиков Ct03, Ct04 увеличивались, а Ct08, Ct09, Ct10 соответственно уменьшались. Для "запаса мощности" температуру теплоносителя больше 60 не ставьте.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это что еще за счетчики такие, в каком месте их искать. :faq:
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Видимо в меню котла
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, я кроме выставления температуры ГВС и отопления ваще там больше ничо не знаю :aga:
    Ну вот еще мощность максимальную теперь умею уменьшать, даже без бумажки.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Блин, с этими котлами... у меня в пепелаце кнопок 100500 и намного проще управляться, и понятней :victory:
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Нажмите стрелку вниз или вверх, стачала будут опросы статусов IF, потом нажмете кнопку MODE и перейдете на опрос счетчиков Ct, после чего стрелками вниз и вверх найдете нужный счетчик. Если еще раз нажать MODE, то историю ошибок можно посмотреть.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно... надо в мануале глянуть чо это за такие штуки.
  12. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Гуру, подскажите!
    Котел Vitopend 100-W A1JB, 2017г.в. ZONTH-1Vnev + универсальный адаптер цифровых шин V01
    1: Расход воды ГВС: Мерная емкость 4,6 л\мин. Котел: "IF06" показывает расход 04,6 (4,6л\мин?), этот-же расход считанный через протокол OpenTherm контроллером Zont составляет 46л\мин. Вопрос: Котел, через OpenTherm, дает завышенную в 10 раз величину или Zont неверно считывает информацию. Техподдержка зонта отправила в Wiessmann.
    К этому вопросу: Виссманн дает расход воды в л\мин.У Зонта идет параметр «скорость потока ГВС» в л\мин. Вообще-то скорость это м\с (км\час). Может-быть здесь собака зарыта?
    2. Котел, горелка, вентилятор в состоянии покоя, насос котла не работает, разбора ГВС нет. Насос теплых полов выключен. IF06 показывает расход 00,9 (0,9л\мин?). Показания не меняются.
    Делаю перезагрузку котла (выкл\вкл), IF06 = 00,0.
    После первого отбора горячей воды IF06 даст 00,9
    Вопрос: расход 00,9 это результат неисправности, что смотреть? Или это погрешность расходомера котла
    Спасибо.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Zont не верно считывает информацию от котла, тем более если всегда разница в 10 раз. Можете перепроверить на других расходах ГВС.
    Определение скорости здесь несколько неверно выбрано. Объемный расход - вот верное определение, которым мы ежедневно пользуемся открывая водопроводные краны. Вода может идти у вас из крана со скоростью 10 м/с и с расходом 1 л/мин, но вы не сможете ей нормально пользоваться.
    Возможно есть какая-то связь с тем, что котел подогревает вторичный теплообменник, приоткрыв сервопривод, чтобы при открытии крана из теплообменника пошла сразу горячая вода, и по каким-то косвенным измерениям котел видит это как расход 0,9 л/мин. .
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А может это некое среднее значение в пересчете за сутки.
  15. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Попытаюсь ответить всем.
    Ошибка в 10 раз на всех режимах водопотребления. Техподдержка Зонт грешит на котел. Их ответ:
    Т. е. если скорость протока ГВС отображается как-то отлично, от того, что пользователь видит на котловых индикаторах (приборах), то это такие данные есть по факту в цифровой шине котла. ZONT никаких преобразований и переводов значений не производит - что видит, то и отображает.
    "Скорость потока ГВС" - косяк Зонта
    Связь со вторичным теплообменником, пересчет на сутки - возможно, но! расход 0,9 постоянен и не зависит ни от температуры ГВС, теплоносителя, работы горелки на отопление и т. д., кроме того при перезагрузке он обнуляется и держится в "0" неопределенное время (до открытия крана ГВС).
    В системе с котлом Vitopend 100-W A1JB стоит термостат нового образца (ноябрь 22 года) - ZONT H-1V nev. Возможно 10 кратное завышение параметра ГВС это "не допиленная" прошивка нового термостата?
    У кого-то стоит связка Vitopend 100-W A1JB - ZONT H-1V? Показания ГВС по цифре нормальные? В состоянии покоя котла минимальный расход воды в контуре ГВС только у меня, или это у всех и является нормой для Vitopend 100-W
