Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    46 литров в минуту - это примерно на выходе скважинного центробежного насоса с напором порядка 110 метров. Для этого надо трубу порядка Ду20. Никакие домашние смесители вам такого расхода не дадут, т. к. там проходное сечение от силы миллиметров 5-6. Так что техподдержка Zont вам, мягко говоря, привирает.
    Протокол Opentherm хоть и открытый, но не настолько, чтобы разные устройства друг с другом общались абсолютно одинаково. Об этом можно найти и почитать статью на Хабре, где умелец делал к своему котлу термостат с поддержкой этого протокола.
    С огромнейшей вероятностью это так и есть. Можете в теме про Zont почитать, чтобы общую ситуацию с системой лучше увидеть.
  2. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Возможно есть какая-то связь с тем, что котел подогревает вторичный теплообменник, приоткрыв сервопривод, чтобы при открытии крана из теплообменника пошла сразу горячая вода, и по каким-то косвенным измерениям котел видит это как расход 0,9 л/мин. .[/QUOTE]
    Возможно где-то рядом. Случайно определил. В момент достижения фактической температуры ГВС значения минимальной температуры теплоносителя (P24) в районе трехходового крана сработало какое-то реле (щелчок), расход с 00,9 ушел в 0.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В трехходовом байпасы бывают
  4. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Я туда и клоню, но не спец, выводы не делаю. Одно понятно, что это не глюк, а что-то программное.
  5. seldoms
    seldoms
    seldoms
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Неплохо проработал у вас родной ротор по нынешним меркам. Ну да, и по мощности с штатным совпадает, и в коментах чел подтверждает это. Так что я бы посоветовал взять на заметку и купить в запас, а не ждать, повезёт-не повезёт,а то заказ идёт недели 3-4,а ротор может раньше помереть, после начала "чириканья". Будем посмотреть, сколько прослужат эти роторы, у сестры уже с мая ротор с Али работает, пока всё ок, а родной проработал чуть больше года и крякнул.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А что значит "чирикать" ;)
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А почему так мало по времени отработал..? Какая причина такого малого ресурса.
    У меня (тьфу 3 раза) работает уже года 3 наверно
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Полагаю качество такое слабое, ну и возможно плаваяющее, у кого-то год работает, у кого-то 3, у кого-то 5, ну а дальше будем смотреть, так как эти котлы начали выпускаться 5 лет назад. У меня отработал год, прежде чем я заменил его на Грундфос, но по состоянию, всё ок, лежит в запасе.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Прежде чем помереть, ротор сначала начинает чирикать, шелестеть, а на последней стадии уже греметь и даже течь.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня после 8-9 лет эксплуатации начал подвывать как сирена после включения и в течение нескольких минут, видимо, пока не прогреется от ТН. Через пару-тройку месяцев звук исчез. Ничего не предпринимал. Сейчас работает бесшумно.
    Предполагаю, что образовались отложения, так как в то лето котёл не включался, а потом эти отложения притëрлись.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, я так и подумал, даже слово похожее Чирикать - Чиркать (за отложения солей например).
    У меня так с насосом ГВС (тож ВИЛО) фигня случилась, в доме пока не постоянно живем, так наездами. Поэтому не часто включаем. Ну и дождался пока там отложилось и его заклинило. Я прозевал это дело, включил и чот как то не то, полотенцесушитель не горячий. Потом пробую сам насос, а он горячий, крыльчатка то не крутится, а напруга на обмотку подается. короче еще б какое то время и накрылся. Но успел. Позвонил знакомому теплотехнику, он рассказал что делать. Разобрал, прокрутил, почистил. Вроде все норм. Но правда прокладка там дерьмовая какая то, испортилась при снятии. Ну я что то наколхозил взамен, собрал и Тьфу 3раза работает.
    А что такие капризные и недолгоживущие насосы в самом котле, не знал. Странно, вроде такой котел дорогой и все-такое.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Т. е. в этом нашем котле Висманн, можно другой насос подобрать, любой фирмы (если подходит по размерам и параметрам), не обязательно точ такой же искать если накроется. ?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У него там защита от перегрева должна быть.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я уже в этой теме описывал, совсем небольшие доработки надо сделать, по силам каждому не рукожопу.
    Вариантов четыре: 1) покупать насос оригинал, но неизвестно на сколько хватит, 2) покупать ротор на Али, недорого и как минимум проработает столько же, сколько и оригинал, 3) покупать Грундфос, поставил и забыл навсегда, потому что насосы не убиваемые, 4) это почти любой китайский насос, как я понимаю, у насосов +- разболтовка аналогична, но сколько проработант китайскиц насос, не известно, но полагаю, что как минимум не меньше, чем оригинал. Я считаю оптимальным вариантом либо второй, либо третий вариант, со вторым вариантом можно сразу парочку роторов купить и спать спокойно, зная, что если что случится с родным, в любой момент можно поменять ротор.
