Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Теплоноситель брал для систем отопления.
    Не помню фирму
  2. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    В режиме контроля параметров работы есть температура теплоносителя. Выведите ее на экран в режиме нагрева БКН (обычно отображается температура воды в БКН). И понаблюдайте.
    Котел при работе на БКН быстро на полной мощности нагревает ТН до 80 градусов (может 2-3 градуса вверх дать кратковременно), потом врубает модуляцию горелки и догревает БКН до установленной температуры. Если это так, а шум есть, то теплоноситель вероятно хреновый.
  3. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Я далек от этого.
    Мастер был. Сказал что похоже забит теплообменник
  4. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Теплообменник в котле? Тогда бы и с отоплением были бы проблемы. А как забить теплообменник в БКН? Там труба с просветом в 2 пальца. И забить теплообменники за год при том, что сетки в фильтрах чистые, а ТН - какой-никакакой антифриз, а не жесткая вода...
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Задайте ему вопрос, почему тогда
    Теплообменник-то один и тот же.
  6. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Задавал.
    Не чего конкретного не услышал
  7. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Забит теплообменник в котле.
  8. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Вот точно сказочники?
    "В любой непонятной ситуации надо ложиться спать!" (народная мудрость). А не рассказывать сказки про "забитые теплообменники" :)
    Можно поверить во что угодно, насос умирает и не обеспечивает нормальный проток ТН, забитые фильтры, сантехники накосячили и где-то сузили просвет или трубу не того диаметра поставили. Даже в то, что в БКН змеевик накипью оброс снаружи и не обеспечивает достаточный теплообмен.
    Но чтоб теплообменник забит за год в Ваших условиях...
  9. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Год работало нормально началось неделю назад.
    Я тоже не верю что забит теплообменник. По этому решил докопаться до истинны
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может прибавить скорость насоса.
  11. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Прибавил скорость насоса на 2 (больше нет)
    Шуметь стало на много меньше
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ктобы сомневался. Все эти теплоносители ерунда вобщемто по сравнению с водой.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @andrey0306, вот и объявился плохой теплообмен. Попробуйте теперь еще уменьшить значение параметра Р20 и посмотреть на изменения. Если станет лучше, то Р18 можно постепенно добавлять обратно до достижения нужного "баланса интересов".
    Только изначальные значения параметров зафиксируйте, чтобы было к чему назад откатываться.
  14. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Может кому пригодится
  15. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Спасибо.
    Вечером буду пробовать.
