Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Прочитал 55 страницу, а так же ниже и выше пару страниц. вроде бы все ясно. Да действительно можно вместо термостата просто подключить датчик к котлу и выставлять температуру на самом котле, но вот вопрос, как лучше. я так понял из этой ветки, никто так не делает, и все ставят термостаты, а почему.
    Может потому что гистерезис меньше на термостатах или в чем причина.
    Просто и по деньгам дешевле выйдет купить просто датчик и проводок к нему. А так же сам внешний вид, то ли дело на стене (а у меня это видное место) будет висеть коробка термостата, то ли дело маленькая коробочка в которой будет спрятан маленький датчик.
    Кто собаку съел на этом, колитесь, почему все ставят именно термостат..?
    П. С. Скажите плиз, на нашем котле есть фильтр в клапане газовом на вводе газовой трубу в него, или надо что то типа вот этого поставить после счетчика
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Удобнее пользоваться.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Именно удобством настройки температуры..? как я понимаю на термостате все ясно и просто, подошел и накрутил или тыкнул кнопками на цифровом. А на котле надо в меню заходить несколько шагов.
    Или там еще и с гистерезисом похуже если использовать котловой термостат и только датчик в комнате..?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В котле никаких фильтров нет, в том числе на газовой арматуре. Такой фильтр устанавливается до счетчика и обязательно должен быть в соотвествии с нормативами. Газовики не выдают акт готовности сети газопотребления без такого фильтра. Бывает, что такой фильтр входит в состав ГРПШ, тогда его не ставят отдельно.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Наличие определяется техническими условиями и проектом газификации участка. После пуска газа в доме вы разве что на замену моделей котлов, плит и длины гибких подводок повлиять можете.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да не, в теории на все можно повлиять, но муторно и денег стоит, особенно когда был проект. У меня вот без проекта, поэтому можно и фильтр спокойно заменить и даже ГРПШ. Просто уведомить поставщика по факту письменно и все.
  8. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это мощность 60% програмно убавляется на отопление, а на ГВС так и остается на 100%,у меня изначально очень громко работал котёл на ГВС, теплоноситель аж бурлил, шипел, звук закипания, в итоге я с помощью U-манометра убавил общую мощность котла до 60%,и стало все намного лучше и тактования ушли, но всё равно на нагрев ЬКН котел работант немноо громче, но оно и понятно, на отоплееие теплоноситель греется до 50-55°,а на БКН до 85°,поэтому и некие аэродинамические шумы и звуки закипания при нагреве БКН присутствуют. Так что пробуйте убавить общую мощность, либо програмно через скрытые настройки, не описанные в инструкции, и тогда будет тише работать при старте "на все деньги".
  10. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    так?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то типа того, но я сам не пробовал, узнал позже об этом варианте, когда уже газовый клапан придушил, мне это стало уже не актуально. Надеюсь вам с этим тут подскажут и помогут.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Первый раз слышу о подобных требованиях. Нет их.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нормативка есть, но искать лень, да и тема не та. Ну а если проект (а он почти всегда), то в проекте фильтр будет по любому и без него не примут.
    Но думаю, тут даже не в требованиях дело, а в том, что с фильтром лучше, чем без него. Счетчик дороже менять / ремонтировать, чем фильтр почистить. Надеюсь, с этим Вы согласны?
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Согласен-согласен. Но в требованиях к "сдаче" фильтра нет.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По факту там вообще ничего нет, кроме того, что указано в ТУ (в которых тоже почти ничего нет, если они типовые), но мало кто об этом знает :aga:
