Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Этот шум и напрягает.
    Предлагают промыть теплообменник на котле химией. Если не ошибаюсь ортофосфорной кислотой. Но как я сейчас понимаю это развод на деньги.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если оплата за результат, то почему бы и нет?
  3. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Да нет.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    И вот так почти везде - все денег хотят, а за результат пусть заказчик отвечает :aga: Гнать таких сразу в шею!
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уже же говорили, если проблема была бы в теплообменнике, то и в режиме отопления были бы проблемы. Те, кто предлагают, похоже дилетанты и разводилы, и по привычке предлагают промыть теплообменник, а эта проблема обычно у двухконтурников со вторичным теплообменником, у нас в одноконтурнике его нет. Я бы посоветовал придушить газовый клапан, тем самым придушите общую максимальную мощность, и тогда котёл в режиме ГВС на старте будет тише работать, 100%,сам так себе сделал, дело в том, что похоже теплообменник в бойлере не справляется с максимальной мощностью котла, да и многие я замечаю, обвязывают БКН тонкими трубами, либо на 20, либо на 25, может где-то в магистрали на БКН отверстие чуть подзабилось и циркуляция ухудшилась. Я вот себе на ПП-трубами на 32 обвязал.
  6. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    У меня тоже 32 ПП БКН обвязан.
    Сейчас убавил P19 (Минимальное значение тока катушки модуляции 15-50 мА), до 15, было 17 по умолчанию. Практически стало тихо (можно сказать что тишина) Газовый кран на всю.
    Р18-100, Р20-50
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А можно было насос котла на максимальную скорость поставить. Я на днях заменил Вило на Грюндфос 25-65 и на третьей скорости ГВС вообще не тактует
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не помогло, пробовал и на первой и на второй, слишком избыточная мощность была для моего БКН.
  9. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
  10. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Если кому интересно.
    Купил на Али, в разных магазинах 3 разных датчика NTC - 5 кОм. "Колхозным" способом проверил на соответствие данным Датчика наружной температуры или температуры помещения (инструкции по монтажу котла Vitopend 100-W, A1HB, A1JB). Результаты в таблице.
    С котлом используется Zont. Для подключения через него купил там-же 2 цифровых датчика DS18B20 с проводом в гильзе. Ни один не подошел. Причина - китайцы вместо чипа DS18B20 поставили в датчик чип MY18E20. Продавец об этом на знал (или умолчал) и толкнул мне датчики под видом DS18B20. Может быть MY18E20 по параметрам лучше, чем DS18B20, но мой Zont его не увидел. Пришлось купить чипы DS18B20 в магазине Радио - 100 руб\шт (подошли без проблем) + обрезки провода и термоусадку нашел дома.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, ток вот с кем консультироваться не ясно. с газовиками не вариант (а знакомых у меня там нет). Поэтому тут и ищу ответы
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я ж написал - идете в правовой раздел форума по газификации и задаете вопросы в соответствующей теме. Там много есть грамотных форумчан. А тут технический раздел по работе оборудования.
    https://www.forumhouse.ru/forums/266/
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, тогда сорян. пошел тудой поспрашаю.
  14. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    С такими параметрами котёл стал работать на 2 часа больше в сутки.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Снижение мощности налицо. Если дом ПМЖ, то переходите на воду.
