Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Наши висмановцы рекомендуют через такой фильтр пропускать воду для котла.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это да, согласен, геморно такой объем набирать
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Видел недавно какое то видео с подобными фильтрами, там наполнитель какой то, похожий на тот что для стиральных машинок ставят (прозрачные камушки) постепенно вымывается кажись. У меня на квартире стоял такой перед стиралкой одно время. Но может в этом и другой какой нить наполнитель.
    Вот ток неясно, как эта вода после этого фильтра, нормально, пойдет для котла и всей системы отопления, или тож какие подводные камни есть. Яб тож поставил. У меня подпитка стоит (с регулятором давления). В принципе добавления особо то и нет, СО держит хорошо. Но вот когда откручивал болт чтоб прокрутить вал на насосе внешнем, слилось немного. Ну и потом придется промывать теплообменник на котле, так же часть воды сольется. Насос вдруг придется менять (а у меня походу сделали так что воды много сольется), тож воду придется добавлять. Хорошоб врезать такой фильтр.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А наши рекомендовали питьевую воду в пяти литровых канистрах из продовольственных магазинов.
  5. weser
    weser
    weser
    Господа, отдельное спасибо формучанину, который не стал ссылаться на "военную тайну" и не сделал вид, что не понял моего запроса о них выложил здесь коды для настроек котла, тем самым помог большинству владельцев. Низкий поклон тебе мил человек.
    Запустил отопление в доме в этом году, за месяц сжёг 1200 кубов газа. Сам виноват, то времени нет то лень изучать тему управления. Благодаря изучению второй части данной темы форума начал понимать свои ошибки и самое главное исправлять их. Вопрос к знатокам кто давно с котлом на ТЫ-котёл после набора установленной температуры на отопление начинает заново стартовать через четыре минуты или при достижении 25 градусов тн. Разницы нет какая температура установлена, как упадёт до 25 -запускается горелка и начинается нагрев. Хотелось бы немного усовершенствовать, сделать чтоб после набора заданной температуры всегда стартовал нагрев при например разницы в десять градусов, т. е. интервал времени на второй план, а в приоритет гистерезис, который установить плюс 5 и минус десять. Реально ли такое и как это реализовать?
    Поясню для чего-когда теплые полы прогреваются, а другого отопления просто нет в доме, котёл после набора заданной температуры стоит и выжидает четыре минуты, а в это время НСУ подмешивает с котла в пол тн совсем не той температуры что надо, т. е. качает теплый носитель рывкам-пока котёл греет тёплую гонит, как котёл замолчал он обратку с пола загоняет по новой в пол.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Котел и так работает по гистерезису температуры ТН. Он -5...+5 градусов от уставки. Он никак не регулируется пользователем.
    Чтобы котел не выжидал 4 минуты уменьшите параметр Р16, тем самым убавив время с 4х минут до необходимого вам.
    Если теплый пол у вас "классический", т. е. через свой насосно-смесительный узел, то вам можно поднять температуру ТН до тех значений, когда температура включения котла будет равна желаемой вами, чтобы в пол не подмешивало холодный носитель. Ну и максимальную мощность котла надо придавить, чтобы котел физически дольше работал на поддержание температуры уставки.
    Вообще связка конвекционного котла с одним только теплым полом не самая удобная для регулирования, т. к. нет "горячего" контура, который бы уменьшил количество включений/выключений котла.
  7. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Вроде как нормальная работа теплого пола с узлом подмеса. Обратка никак не станет холоднее, чем температура ТП. Ну и пусть себе эта обратка гоняется по ТП, пока котел простаивает. Места с локальным перегревом остынут, там где локальный недогрев - прогреются. А котел отрубается, потому что ТП не может снять с него всю мощность даже в минимальном режиме работы котла, котел же все равно периодически уходит в паузу по достижении установленной температуры ТН.
    В такой ситуации - уменьшите паузу простоя - уменьшится и время нагрева. Я бы наоборот Р16 увеличил до максимума, циклы нагрева и простоя стали бы длиннее.
  8. weser
    weser
    weser
    +5...-5 у меня так не работает, если не прошло 4 минуты на гистерезис ему пофиг, хотя котёл выжидает это время и раньше четырёх минут включается только если температура ТН падает до 25 градусов.
    Максималка на уровне 50 %.Тоже заметил, с радиаторами второго этажа температура регулируется точнее и работает котёл "плавнее",но сейчас нет необходимости топить оба этажа и хотелось бы разобратся почему котлу фиолетово на гистерезис.
  9. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Нормально котел работает -5 +5. Но производитель именно для Вашего случая заложил гуманную паузу в 4 минуты. Чтобы котел не делал "тактование" :)
    Паузу вы можете уменьшить секунд до 30. И котел будет работать по гистерезису. Только, думаю, именно в Вашем случае, когда ТП не может снять тепло с горелки, а это 10 кВт в минимальном режиме при модуляции, котел будет работать "20 сек - вкл, 30 сек. - выкл.". И Вам прямая дорога в тему про тактования газового котла.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вот наоборот паузу увеличил с 4 мин до 8 мин, чтоб такты были длинее, и котлу было комфортнее, не понимаю, зачем ещё уменьшать менее 4 мин.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если так сильно хочется поставить насос ТП в зависимость от работы котла, то можно попробовать задействовать реле с температурным датчиком, аналогичное тому, которое @Gri-Fon или я себе поставили. Правда, пока нет инфы по схеме обвязки котла, то не ясно будет ли это работать и как, и куда можно влепить темературный датчик. В теории таким образом можно заставить насос на ТП включаться и отключаться по заданной на термостате температуре теплоносителя, измеряемой в заданном месте системы.
  12. weser
    weser
    weser
    Наверное я неправильно спрашиваю. Господа, у меня котёл не работает по гистерезису +5-5 градусов, в системе отопления только тёплый пол (6 контуров через НСУ).Почему котёл включается когда температура воды в системе упадёт до 25 градусов, а не как положено с гистерезисом -5 от установленной ?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Потому что в данном случае срабатывает алгоритм защиты от тактования, заложенный производителем - либо 4 минуты, по умолчанию, либо охлаждение теплоносителя на 25 градусов от заданной.
  14. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Что за модель термостата?
    Вопрос закрыт
  15. weser
    weser
    weser
    Из информации с фото я понял, что всё таки не на двадцать пять градусов от заданной, а когда она становится ниже 25 градусов. Если б было НА 25 от заданной, то поставил бы настройку на котле 65, НСУ на 45 и забыл о долгом прогреве пола, но увы. Этот параметр можно как-то изменить? Например сделать не ниже 25, а ниже 40 градусов.
    Котёл работает по таймеру-три часа работы и четыре часа отдыха. За три часа полы из-за этого ограничения производителем не успевают прогреться.
