Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какой ещё таймер? Уберите его, и всё прогреется.
  2. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Производитель в котел логику "3 часа вкл - 4 часа выкл" не закладывал, это установщики или вы сами намудрили таймером.
    Поставьте на НСУ в ТП 40 градусов (даже этого много, можно и ниже). На котле установку СО чуть с избытком, 42 град. к примеру.
    Без всяких ограничений по времени. ТП прогреется за 4-8 часов и НСУ не будет подмешивать горячий ТН от котла. Котел отрубится по достижению заданной температуры ТН, так как ТП не будет забирать тепло. Когда обратка к котлу при остывании ТП достигнет - 5 град от установленной температуры СО - котел включится и погреет немного.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это была моя опечатка. При отклонении на 30 градусов от заданной. В этом алгоритме три условия.
    Поставьте на котле 70, и горелка будет включаться при 40 или по времени.
    Мне об этом неизвестно. Скорее всего нет. Если котел управляется через zont, попробуйте в нем изменить.
    Для чего?
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Ограничения производителя тут совершенно не причем. Ваши ограничения (настройки таймера) мешают нормальной работе.
    Теплый пол слишком инертен и будет очень долго (или никогда) прогреваться с таким подводом к нему тепла. Если за окном холодно, то ТП в итоге за 4 часа отдает помещению энергии больше, чем запасает за три часа работы.
    Уберите таймер и прогрейте пол до конца.
    И, вообще, для чего вам таймер? Если хотите экономить газ физическим отключением котла, то переведите его работу на расписание по поддерживаемой температуре: условные два режима "эконом" и "комфорт". В "эконом" поставьте самую низкую температуру, которая вас устроит, а в "комфорт" на один-два градуса выше. А по часам расписание поставьте для начала так, чтобы 2 часа "эконом", час "комфорт".
    Конечно будут сильные качели температуры в помещении, но, если это в ваше отсутствие, не так критично.
  5. weser
    weser
    weser
    Да, всё связанно с экономией газа-без настроек сгорело 1200 кубов за месяц. В доме никто не живёт и постоянная даже эконом температура в нём не нужна, а "комфорт" режим тем более. Достаточно прогреть пол за три часа, чтоб четыре он остывал, а далее опять прогревался. Получается работа котла двенадцать часов в сутки и удобно присутствовать в доме если что и экономия газа -одни плюсы.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    :)] Не получится из одной шкуры 10 шапок сшить. Вы хотите газ экономить, и внагляк его отключаете по времени. Конечно, как следствие, Вы получаете недогрев дома. Пока плита и стены свое не заберут на нагрев, тепло в доме не будет. А Вы котел отключаете. Дом так только к июню прогреется. Свои 1200, 2000 или еще сколько кубов на прогрев и просушку он все равно возьмет. Горе от ума.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А с настройками?
    Позвольте узнать, какова площадь дома и Ваш регион? Может быть не в котле проблема, а в недостаточном утеплении? Котел не сможет сжечь газа существенно меньше, чем требуется на возмещение теплопотерь, даже если его по расписанию включать. Конечно, если температура в помещениях постоянная.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а почему бы не подключить комнатный термостат? Тогда всё будет держаться строго в установленной температуре на термостате (+-гистерезис),и котёл,пока не нагреется дом, не отключится, а потом уже будет поддерживать температуру, будет работать циклами, 2-4 часа работает и +- столько же отдыхает, у меня так и работает, только этой зимой перевёл в постоянный режим, так стало комфортнее, правда надо регулировать периодически, если меняется температура за бортом, а с термостатом вообще ничего не надо крутить, но у меня ПМЖ, поэтому проблем с этим нет. Дом 208 квм, максимальный расход газа был 500 кубов в самый холодный месяц январь этого года, а так в среднем 300-350,за год вышло менее 3000 кубов на отопление, ГВС и плиту, Подмосковье. Дело у вас точно не котле, а в слабом утеплении, действительно если вы не живете пока, а наездами, то лучше поставьте термостат с Ви-Фи и управляйте им со смартфона, пока вас нет, держите 10-15° например, а за сутки даете команду на 22-23° и приезжаете в теплый дом.
  9. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    В первый отопительный сезон в свежепостроееном доме так и будет. Стены, пол, перекрытия - все это с избыточным количеством влаги. От дождей, штукатурки, стяжки, обоев и прочей отделки. Это тонны воды. В доме влажность ниже 60% не опускается. Чтобы проветрить дом и не обрасти плесенью - окна на микропроветривании, вентиляция избыточная. И отапливать приходится все помещения, даже нежилые комнаты, чтобы плесень не выросла на внешних, влажных и непрогретых стенах. Да и теплопотери у стен с избыточной влагой выше, стены холоднее. Так что, перерасход газа в первый сезон - совсем не показатель. У меня в прошлом году только к февралю все заметно пришло в норму.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Экономия вещь хорошая, но издеваться над котлом тоже не стоит. Когда в доме не жил, тоже котел работал по таймеру, только режим был другой, циклы покороче. К примеру 15 минут работы, 20 отдыха. Сильно не перегревается и не остывает.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    С отоплением только полами не все так просто. Инерция большая, а комнатный термостат измеряет температуру воздуха, а не полов. Хотя пока в доме не живут, можно и его, ну и на потом останется.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Пол не радиаторы. На "режим" пол выходит долго, но также долго может его поддерживать.
    Прогрейте пол так, чтобы котел начал отключаться по достижению температуры уставки. После этого экспериментируйте с таймером.
    В вашем случае лучше для экономии газа с использованием эффекта таймера всего регулировать температуру пола по датчику, залитому в стяжку. Тогда предложенная мною "схема" с температурами "эконом" и "комфорт" будет адекватно работать. В "комфорте", допустим будет 20 градусов, а в экономе 18, и все это с гистерезисом, допустим 1°. В итоге пол гарантированно не остынет меньше 16, что сохранит его некоторое равновесное состояние, но и не перегреется выше 19. Настроив расписание, допустим как у вас 3 через 4, вы получите снижение времени работы котла, но при этом поддержание "равновесного" состояния пола.
    У меня такая схема реализована по температуре помещения, т. к. радиаторы. Режимы 14 и 17 градусов, гистерезис 1 или 1,5 в зависимости от холодов (когда теплее, делаю его больше). Фазы такие: 2 часа на 14 градусах, 1 час на 17. В итоге котел работает не более 8 часов в сутки, температура ниже 14 не опускается. Когда на улице не холодно, при гистерезисе в 1,5 градуса часто пропускается включение режима с 17 градусами. Когда холодно гистерезис перевожу на 1° только потому, чтобы не было включения на 5-10 минут.
    В итоге относительно работы только по термостату экономия газа порядка 30-35%. Управление дистанционное через ectocontrol по opentherm (функциональные аналоги zont, myheat).
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну у меня же так и есть, первый этаж ТП, второй радиаторы, есть некий дискомфорт, то тепленькие полы, то прохладные, но ничего, несколько лет так живу, а тем более речь идет о доме, в котором пока не живут, но чтоб поддерживалась некая температура, и тут термостат незаменимая вещь.
  14. weser
    weser
    weser
    Всё дело в том, что в доме никто не живёт и тёплых полов заглаза, чтоб отопление не разморозить. Месяц топил как угорелый (с настройками по умолчанию),первый этаж 25-27 градусов, второй 17-19 (второй этаж радиаторы-отключены от СО) при температуре на улице минус 12-20.Сейчас настроил и горелку и таймер (настраиваю) -экономику посчитаю в конце месяца. На выходных буду пробовать ещё убавить, сейчас первый этаж 15-17 градусов, второй 10.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну дык чё сразу не написали сюда, проблему бы раньше решили, я вам ещё раз пишу, купите комнатный термостат (стоит копейки, за месяц-два оправдается) и будет счастье.
