Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    DE8F8F1B-39D4-466A-8916-23CE3E2B2A05.jpeg 352E282F-D0E1-41DD-BC8B-B0C1EEAD21FE.jpeg F858610C-E5F5-4C1F-A7F5-655F9B0BAA01.jpeg 3564D3E9-AEAE-4FC8-87FB-85869A5DBF88.jpeg
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, правда честно говоря не очень понятны размеры, в идеале бы штангельциркулем замерить, легче пока не стало. Я сейчас лопатил интернет и наш форумхаус, нашел тему про эти котловые Вило на Прртермах, которые свиду врроде точно такие же, правда немного отличаются буквенные маркировки, действительно эти насосы не долговечные, вернее втулки ротора графитовые быстро протираются и отсюда проблемы, начинается гул, затем что-то там протирает ротор и начинает течь или же клинить. Насколько я понял, размеры крыльчатки у нас 68/21 и сам диаметр ротора то ли 40, то ли 35 мм. Короче некоторые меняли голову от Вило стар рс 25/6 и все вставало идевльно, кто-то ставил китайские насосы western, pump, но вроде с доработками, также даже вроде некотрые писали, что голова от Грюндфоса подходит, но только надо крыльчатку переставить от родного, еше вариант это на Али ротор купить, но опять таки думаю этот вариант наверняка ненадолго.
    Вобшем хочу не спеша подготовиться, выбрать оптимальное решение, купить запчасть заранее за нормальные деньги, чтоб потом в мороз не танцевать с бубнами и не пороть горячку, либо срочно покупать говенный оригинал за конские деньги, либо покупать зеленый Вило стар рс 25/6,опять таки не известно за сколько, лигь бы в наличии был, и молиться, чтоб подошло, а если не подойдет, а на улице мороз, дома холодно...,тогда опять думка, что делать, а времени нет.
    Кстати у меня лежит обычный Грюндфос 25/6,вот думаю, если до наступления тепла ничего не решу и не куплю, то может сниму голову на котловом насосе и прикину, подойдет ли или нет гоова от Грундфоса, если нет, то тогда скорее всего рискну и куплю зеленый Стар рс 25/6 или же 15/6,как я понял тут уж без разницы.
    Естественно, о результатах отпишусь, потому что тема актуальная, но почему-то именно по нашим насосам на А1НВ и А1JB пока не нашел оптимального по цене и долговечного решения, а менять кажый год-два насос за 15-20 тыс, ну это безумие, это точно не мой вариант.
  3. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Гистерезис котла Vitopend 100-W A1HB составляет +/- 3 гр. С
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну вот, а у меня +/- 1,5. В чем может быть проблема?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В одну или две стороны? То бишь при 60° 57-63,или например 58,5-61,5? Это разные вещи, надо пояснить. Я специально не вникал у себя, но мне показалось, что при установке температуры ГВС 60°,котел включается на нагрев ГВС, как только температура шагнет ниже 60° и греет БКН до 63° и затем отключается. То бишь при установке в 60°,гистерезис составляет 3°, от 60 до 63°.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В обе стороны. Плюс и минус от установленного значения. То есть если +/- 3, значит при 60 градусах будет 63/57, то есть разность в 6 градусов. У вот у меня разность в 3 градуса, меня это не устраивает, но причину до сих пор не смог определить - скорее всего это какой-то глюк контроллера.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, согласен, гистерезис в 3° подразумевает 3° туда, и 3° обратно, а здесь получается 1,5,на самом деле меня такой гистерезис устраивает, но жаль, что этот параметр нельзя регулировать, одному хочется так, а другому иначе.
    Например у меня комнатный термостат имеет минимально допустимый гистерезис 0,5°,и если ставишь 23°,то он запускает котел при 22,5°,и отключает при 23,5°,получается фактически 1°,ну а засчет инертности и долгого прогрева ТП, у меня он по факту уже 1,5°.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дельта плюс-минус 0,5 гр. Гистерезис один градус. Отличная дельта. Ниже плюс-минус 0,3 гр. не рекомендую ставить. Задрючите котёл включениями отключениями.
    И желательно тогда не просто котёл и выносной терморегулятор, а работающие по протоколу, тому же Оупен Терм.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот пока у меня был пеллетный котел, там такой гистерезис был идеальным, так как там лишние розжиги не идут на пользу, быстрее сгорит тэн розжига, а вот газовый с 0,3 в моем случае было бы идеально, в итоге бы перепад был не более 1°. А меньше 0,3° уже согласен, это перебор, но в подавляющем большинстве термостаты идут с 0,5°,а с меньшим гистерезисом чего-то стоящего я не нашел, либо дорогие, либо недорогие, с регулируемым гистерезисом от 0,1°,но там эстетики нет, от слов совсем.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче изучал, мониторил по поводу насосов на запас, почитал, получается, что вроде как у зеленых насосв Вило идут угольные втулки с металло-напылением, а это как мне кажется то же самое, что и на котловых насосах Вило. Вот теперь задумался, стоит ли вообще брать зеленый Вило, или взять все-таки родную голову KSL 15/5-3 за 9180 руб и расчитывать, что минимум 3-5 лет проработает.
    https://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-kotlov/viessmann/nasosy10/dvigatel-nasosa-wilo-15-5-viessmann-vitopend-100-w-a1jb_-a1hb--7856848_dv-.html#.YjdJWmln1Pz
    https://www.ozon.ru/product/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-star-rs-15-4-130-s-gaykami-449141142/#section-description
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем вот вариант нашел, очень дешевый, наш насос Оазис, в DNS нашел за 3200 руб, там правда направление врашения ротора против часовой стрелки, но у автора все подошло и работает, Витопенд правда там старая модель, но думаю рискнуть можно. Вобщем есть над чем подумать, смущает разное направление, но такие деньги думаю не жалко потратить и спать спокойно, не думаю, что будет хуже, чем оригинал, хотя у меня есть запасной насос Грюндфос 25/6,может и стоит его прикинуть, уж он то почти вечный, вобщем если что надумаю, или попробую, отпишусь и сделаю фотоотчет .https://www.dns-shop.ru/product/8e144c931a3a3333/cirkulacionnyj-nasos-oasis-cr-256-130/
  12. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Попробуйте сбросить контроллер до заводских настроек. Процедуру сброса можете посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=Pg2bs6zynNc
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сбрасывал неоднократно - не помогает.
  14. ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    ViessmannRussia
    Вы правильно поняли, что гистерезис составляет +/- 3 гр. С, то есть при заданных 60 гр, рабочий диапазон 57-63.
    Процесс описан в инструкции по сервису на стр. 83
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тогда ничего не понимаю, мне кажется что у меня при установке 60°,гистерезис в диапазоне 60-63,но не 57-63,то бишь как только скакнет на 59, сразу идет в нагрев. Попробую еще понаблюдать, конечно сложно поймать этот момент, но как поймаю, отпишусь.
