Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сергей, вам повезло, что вы с хорошего современного пеллетника на конденсационный газовый перешли, поэтому и не столкнулись с тактованиями, а вот у конвекционного котла небольшой уровень модуляции 40-100% и практически не реально получить работу без тактований. У меня тоже был пеллетник, как вы помните, и модуляции была 20-100%,при этом мощность горелки была в диапазоне 3-15 кВт, вот у меня тоже котел работал без остановок и розжигов. А когда у тебя минималка 9 кВт, хочешь-не хочешь, а не возможно, чтоб котёл работал без тактов, только если с комнатным термостатом возможно будет свести к нулю, или к минимуму кол-во тактов.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот именно необходимо свести к минимуму тактования, но к нулю точно не получится, возможно и добьёшься свести их к нулю при хороших морозах, но как только потеплеет грубо говоря до нуля, то котёл всё равно затактует.
  3. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    С Новым годом всех! Прошу прощения, что пропал) в такте празднования был) Дом 125кв.м котел A1HB 34квт одноконтурный и бойлер на 200л. Отопление радиаторное. Програмно выставил на 40% мощности его, давление газа не трогал. Хочу заказать прибор или сделать и проверить что там вообще у меня)
    Знаю котел не подходит мне по мощности, но такой достался) Пробовал ставить термостат, в принципе ситуация улучшается, но у термостата шаг 1градус и не комфортно т. к температура скачет в пределах 2-х градусов по итогу например ставлю 23 он греет до 24 потгм остывает до 22 надо новый купить с шагом 0.5 или меньше
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ох ты, ну да, с котлом вы сильно погорячились, это факт. Да, в вашем случае только комнатный термостат спасёт ситуацию, но правда в подавляющем большинстве термостаты с минимальным гистерезисом в 0,5° в обе стороны, но по факту перепад в доме в 1-1,5°,у меня самого так, но зимой я гоняю на постоянную, а как потеплеет выше +5°,я перевожу котел по термостату. Насчёт термостата с минимальным гистерезисом, думаю вам подскажет shura80,если вам эстетика не важна.
  5. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну не знаю. У меня 30 квт, дом 250 и при +5 на 50 гр ТН не тактует. Все же не от одного котла зависит, а от СО тоже.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А у меня дом 130 м², котёл 24-ка. Тоже не тактует.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно, а то как чаще бывает, котёл по широте русской души берётся с 2-3-ным запасом, а СО практически без, и в итоге котёл быстро нагревается систему и отключается, и так по кругу. Конвекционник он не прощает таких нюансов, а вот конденсационник может многое простить, с учётом глубокой модуляции и низкотемпературного режима.
    А тактует понятие немного растяжимое, если горелка включается и выключается 2-3 раза в час, то это точно не "тактует",а вот если раз 10 в час, о это ничего хорошего.
  8. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Если я возьму и тупо без манометра уменьшу давление на минимальной мощности? Могу дел натворить или нет?)
  9. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Халява) отдали мне котел такой)
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Лучше программно уменьшить максимальную мощность на отопление и поставить комнатный термостат. Возможно, этого будет достаточно для нормальной работы котла.
  11. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Нет у Вас на примете термостатов с минимальным гистерезисом и самое главное чтобы блок который у котла и тот который в комнате были беспроводные?
  12. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Смотри, что есть на AliExpress! Beok Умный rf беспроводной термостат для котла регулятор температуры для газовой котельной терморегулятор Программируемое питание от батареи Комплект X205 за 2 799,52 руб. - уже со скидкой 37%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=yzObtSB
    Как Вам такой?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, такими не интересовался. У меня термостаты проводные, стоят в котельной, в комнатах только датчики. Но термостаты точные, гистерезис от 0,1°С, в одну сторону.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Внешне нормальный, но гистерезис от 0,5°С за почти 3000 рублей - это несерьёзно. Баловство и отсутствие главного, для чего он покупается - комфорта в доме.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Манометр сделать плевое дело, там надо всё делать правильно и последовательно, как в видео, что я выше скидывал.
