Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У моего друга был котел Деу на 18 кВт, 8 лет отработал, сломался, он купил немного б/у дёшево,такой же, только на 31 кВт, или 34, точно не помню, установил, запустил, а он дико тактоовал, в итоге почти газовый клапан подкрутил ближе на минимум, и теперь всё вроде как устраивает.
  2. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    А вот еще вопросик) в инструкции к котлу задано давление для минимальных 13.8квт. Соответственно меньше этого делать не стоит? Т. к он будет работать не правильно?
  3. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Не удержал свои шаловливые руки. Убрал чуть минимальное давление 1/8 оборота на минимальной мощности стало лучше. Теперь гораздо дольше греет и дольше остывает. За бортом где то -1-2, греет 17минут потом остывает 8минут. Надо по лету дом утеплять конечно, он не дырявый но стены толщиной 380мм из кирпича двойного и никакого утепления нет пока
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот и правильно, так и должно было стать лучше, только удобнее конечно с манометром это делать.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Меньше минимальных ваших 13,8 кВт вряд-ли возможно убавить, у меня лично не получилось, может пламя сесть ниже, затухать, лучше минималку не трогайте. Ну а раз вы уже убавили максималку и стало лучше, то и пусть так и работает, 17 мин работает и 8 мин отдыхает, это уже неплохо. Когда утеплите дом, то желательно ещё убавить максималку.
  6. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Я убрал минималку, винт который по середине
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже не помню, какой отвечает за минималку, а какой за максималку. Ну может с учётом того, что котёл у вас слишком мощный и минималку позволило убавить, у меня же на 9-24 кВт не удалось меньше сделать. Просто вы убаваив минимлку ниже 40%,получите более низкий КПД, но тут уж вам придётся выбирать из двух зол меньшее.
  8. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    А максималка отвечает за нагрев воды в бойлере и при розжиге на отопление?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если уменьшаете мощность в газовом клапане, то там общая мощность убавляется, а програмно можно убавить только на отопление, но вроде как можно програмно уменьшить мощность на нагрев ГВС.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите можно ли сделать подпитку СО от горячей воды? Вернее от холодной но от отвода после обратного клапана?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, от горячей как раз самое оно.
    У меня как раз так и сделано :)]
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если ещё дальше пойти. А что думаете если запитаться от подводящей трубы расширительного бака ГВС? Просто эта труба рядом пойдёт от места подпитки СО.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Почему бы и нет? РБ как раз и подключают на вводе холодной в БКН, после обратного клапана. Думаю, что отвод на подпитку СО тут можно сделать в любом месте, где удобно.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    О каком обратном клапане идёт речь?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    О том, который устанавливается на входе ХВС в БКН. Делается это для того, что бы при нагреве БКН не сливать унитаз горячей водой.
