Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сегодня пытался открутить резьбовые пп втулки с кранов от патрубков ГВС котла, случайно задел флажок крана на подаче, и полилась вода, хотя программно гвс выключена. Завис 3-х ходовой?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы думаете он герметично перекрывает? :)]
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не знаю, по этому и спросил.
    Ещё вопрос. Пока крутил гайки в "котельной" котёл пару раз издал звуки похожие на замыкания/размыкания контактов реле, вернее срабатывания катушки электромагнита. Горелка при этом была включена (судя по табло). После данного щелчка увеличилась интенсивность рабочего шума котла.
    Что это, неужели так работает модуляция горелки или это что то другое?
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Во, спасибо. это и хотел узнать. Если так, то ваще нормалёк. ничего страшного в том что он хоть сутки не будет работать. да хоть и неделю, в нашем то климате, а тем более с хорошо утепленным домом. Короче вопрос закрыт. Спасибо большое
  5. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    А у кого на vitopend 100 a1hb какая температура теплоносителя стоит? Кто без термостата пользуется. И сколько выходит кубов газа в месяц расходуется в зимний период? Если не сложно поделитесь информацией и какая площадь дома)
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В зависимости от температуры на улице. При около "0" ставлю 45гр, Сейчас -20 температура теплоносителя 60, но по ходу нужно добавить до 65. Дом 160м/2 примерно 25 кубов в сутки, может да же 27.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сегодня оплачивал счёт. За прошлый месяц сжёг 690 кубов. Температура примерно была -3 в среднем.
  8. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    А мощность котла какая?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    24 квт.
  10. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    200 кв. м, за декабрь 650 кубов (вместе с плитой и гвс). Но сильных морозов не было, температура 0...-10. ТН 52 градуса, СО - первый этаж ТП, второй этаж батареи с термоголовками. Термостат все таки есть один, но не на котел. Он отрубает насос теплого пола по достижении установенной температуры на мервом этаже.
  11. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Ограничивали мощность на нем програмно, давлением газа?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выяснил источник "щелчков", это стабилизатор напряжения и при этом звуки в котле то же меняются.
    Программно сейчас вроде на 65% мощности работает. Клапан давления газа не трогал.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ге-то читал (или на ютубе смотрел) о том, что релейный стабилизатор для котла не есть хорошо, якобы для котла лучше инверторный типа Штиля.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Брал вместе с котлом, какой то дешмановский по акции был, типа купи котёл получи в подарок стабилизатор.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А у меня без стаба работает. РКН стоит в доме. Ниже 190 и выше 253 отрубает всё. А в этих пределах всё работает норм. Да и за пределы выходит крайне редко. В основном вокруг 230 всё время.
