Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 01.03.22.
  1. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Интересно) а сильно шумит? если сравнить с тем что будет с улицы? по видео не очень понятно
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вначале стартует на минималке, потом переходит "на все деньги" и при приближении к уставке начинает снижать мощность. Когда убавил максималку, стало всё плавнее и циклы дольше. А так да, через несколько минут горелка уходит на минимум и так как не посмотрю, всегда на минимуме. Я в первую очередь убавлял мощность из-за БКН, там было много мощи и котёл сильно тактовал. Ну если бы можно было убавить минималку, я бы и её убавил, но уже нельзя было, она итак на минимуме была. Програмно мощность убавляется только на отопление, (но позже я узнал, что можно залезть в сервисные настройки и убавить и на ГВС),поэтому пришлось соорудить U-манометр и лезть в газовый клапан.
  3. Ed102
    Ed102
    Ed102
    Для меня не сильно, котельная отдельно, в жилых помещениях практически не слыхать работы котла.
    Если надо, могу измерить уровень шума рядом с работающим котлом.
  4. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Да мне уровень шума не поможет не знаю сколько у меня) ну Вам как кажется если бы он стоял в доме но в отдельной комнате напрягало бы?
  5. Ed102
    Ed102
    Ed102
    Не совсем понятно я выразился. Котельная - отдельная комната в доме, от жилых помещений отделена двумя дверями и тамбуром. Звук работающего котла практически не слышен.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так мой вопрос же был не про техпаспорт, а про мощность, я не совсем понял из тех. паспорта какая она. там написано про мой БКН не конкретно какая у него мощность теплообменника, а для какого котла (какой мощности котла) он предназначен. вроде как, если правильно понял. Поэтому и спрашиваю, если кто знает подскажите плиз
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А сервисник может U-манометром убавить мощность на газовом клапане. они такое делают..?
    Или это только самому надо делать (покупать готовый или делать из трубок и линейки)..
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может, если ручку позолотить. Только U-манометр это, хоть и вполне рабочий, но колхозный вариант, у сервисников должен быть профессиональный дифманометр. Если придет "сервисник" и полезет делать настройки U-манометром, то сразу надо гнать такого ссаными тряпками и не подпускать к оборудованию.
    Можно и самому, если руки приделаны где надо.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если бы я вызывал сервисника, я бы сразу его попросил заранее, даже заставил, чтоб он мне настроил необходимую мощность для моей системы отопления и БКН, чтоб котёл работал в комфортном режиме. Если он бы начал юлить, и открещиваться, давая понять, что и так всё будет нормально и не будет лезть в газовый клапан и ничего не будет убавлять и настраивать, я бы с ним попрощался. Я ему плачу деньги, и хочу чтоб он мне настроил работу котла в оптимальном режиме, а не просто проверил давление, нажал кнопку, котёл работает, да и ладно.
    На самом деле по тому видео, что я скидывал, ничего сложного нет, чтоб придушить мощность самостоятельно с самодельным U-манометром,с завода, если котёл продаётся котел как на 24 кВт, то он и будет выдавать 24 кВт, зачастую этой мощности будет много для домов 100-200 квм и лучше убавить мощность, либо програмно, либо с помощью U-манометра или профессионального прибора, но тут всё зависит от ГВС, если на ГВС котёл работает в оптимальном режиме, а в режиме отопления тактует, то скорее всего достаточно будет убавить мощность програмно, и не нужно лезть в газовый клапан.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    С ГВС понял, надо разобраться и решить что там с ней, и тогда уже будет видно. понял, спасибо.
    Вот только еще не пойму, можно ли убавлять мощность и программно и на газовом клапане. или только где то в одном месте..?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Убавлять можно только максимальную мощность.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну так максимальная мощность есть и прграммная, та что цифрами на 100% стоит (я её сейчас выставил на 40%) и мощность на газовом клапане, это та что с завода на 24кВт выставлена. (это если я правильно понял). Вот и вопрос - можно ли обе эти мощности уменьшать. чтоб программно было 40-50% и на клапане меньше 24кВт (12 или 16)..
    Про минимальную я не спрашиваю
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, по-нормальному, при ПНР нужно отрегулировать максимальное и минимальное давление на газовом клапане. А потом уже программно можно изменять максималку и минималку так, как пожелает пользователь.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я полагаю, что либо так, либо так, если вы убавили програмно до 40%,то это уже и есть минимум, меньше не убавишь, на ГВС всё равно при этом останутся все 24 кВт. Если для БКН будет нормально нагрев "на все деньги",то всё оставляйте как есть, а програмно мощность уже выставляйте так, чтоб вам её (40%) хватало в самые морозы, хотя можете по необходимости периодически програмно менять мощность. Если же вам этой мощности 24 кВт будет много и на БКН, то тогда верните программную мощность на 24 кВт и душите максимальную мощность в газовом клапане.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вообще с завода всё настроено, и если давление газа в трубе соответствует всем нормам, то ничего не нужно настраивать. Я вот когда убавлял мощность, у меня всё идеально соответствовало параметрам, в максималке насколько я помню 10,5 см, а в минималке точно уже не помню, но что-то около 1,5-2 см.
