Легкосборные каркасные бани "Парна"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем parna, 11.03.22.
  1. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    Подготовка к сборке бани Викинг – Лада
    Комплект Проф
    Ширина 2,3 м. длина по основанию 4,2 м. со свесами крыши 4,5 метра.
    Толщина утепления 50 мм.
    В данном заказе входная дверь с торца, боковая дверь.
    Включает в себя:
    -замкнутый каркас - пол, стены, крыша
    -рубашку корпуса
    -подшивку пола
    -3 перегородки - две с дверным проёмом и 1 с форточкой.
  2. parna
    parna
    parna
    Странно как то, оценки тут дают то 10 то 5) ... редко пишу наверное, буду исправляться)
  3. parna
    parna
    parna
    Основание - по времени 1.5 - 2 часа, подшивка пола ОСП, каркас фанера
    Подшивка крепится на саморезы через закладные.
    С учетом расположения опор, перекрываются все стыки.
  4. parna
    parna
    parna
    От основания выращиваются арки, параллельно усиливая каркас первым рядом рубашки.
    По времени, без навыков - рабочая смена.
  5. parna
    parna
    parna
    Резка утеплителя не простое дело, как и укладка.
    Режем по шаблону на каждую модель свой шаблон.
  6. parna
    parna
    parna
    Укладка, важный этап...
  7. parna
    parna
    parna
    В выходные, установили выставочную Викинг Садко 2,3 на Меге в г. Уфа.
  8. parna
    parna
    parna
    Утеплитель пола, LOGICPIR
    Изоляция каркаса и утеплителя.
  9. parna
    parna
    parna
    Ограничитель утеплителя по наружке, для организации вентилируемого фасада.
  10. parna
    parna
    parna
    Подготовленное место для установки печи, топка в комнате отдыха.
    Проём под стандартную форточку.
    Всё делается на ЧПУ, ошибок. следавательно, не бывает.
  11. parna
    parna
    parna
    В данном случае заказ на наличие приёмного лотка по всей длине бани, включая комнату отдыха, ну и соответственно, непроливные полы, так же.
  12. parna
    parna
    parna
    Стандартный дверной проём и расширенный на 80 см, так как будут заезжать на инвалидной коляске.
    Скорректировали чертежи, и вырезали сразу как нужно, чтобы не резать вручную.
    В дальнейшем, двери увеличенного размера, для заказчиков не проблема.
    Чуть позже планирую написать о сути этого проекта, и цели открытия данной ветки.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А незначительные протекания видимо вытягиваются приточной вентиляцией?
    а как организован продув этих полостей приточной вентиляцией, и какая толщина утеплителя пола?
  14. parna
    parna
    parna
    Да, а в случае серьёзного перелива влага удаляется через дренажные отверстия, которые являются приточными вентиляционными каналамии и осуществляют продув этих полостей.
    Толщина утеплителя в банях шириной 2,3 - 50 мм., а в шириной 3 метра - 100 мм.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не заметил дренажных отверстий, можно крупным планом
