Легкосборные каркасные бани "Парна"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем parna, 11.03.22.
  1. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    Спасибо, за вопрос!
    Для сушки бани в стандарте используется «Smart Dryer»
    Дополнительная вентиляция по желанию заказчика.
    Режимы использования, так же, на усмотрение заказчика, можно использовать любой режим, это больше зависит от печи, баня же не боится - ни высокой температуры, ни высокой влажности.
    Мы ориентированы на изготовление бани, что бы каркас, сама баня, служила верой и правдой долгие годы, и основной упор и изыскания ведем в этом направлении.
  2. parna
    parna
    parna
    Данный форум, ветку, сложно назвать коммерческой.) Больше форум профессионалов, что задаёт еще больше ответственности.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не буду спорить, но здесь полно и любителей.
    Я сейчас плотно общаюсь с вашим менеджером (Милана), с ее слов доп. вентиляции на данный момент нет, только в разработке. А у меня были серьезные намерения, пытаю ее уже третий день :)
    Это не сушка бани, а по сути замена пассивной вентиляции вент. зазоров. на активную. Для сушки бани используются открытые окна+вентил. отверстия (лучше по системе Басту)+закладка дровами печи на ход ноги.
    У вас с вентиляцией парного помещения пока никак ничего не предусмотрено. Если нет, то просьба поправить Милану, чтобы она предложила мне вентиляцию в КП.
    Очень здорово. Но без полноценной вентиляции этот постулат не сработает.
    Что еще не понял, так это обычные мебельные споты 12В в парной, без гидроизоляции. Есть ведь решения гидро-термобезопасные плафоны например. Еще удивило на обзорах в Ютубе - отсутствие притопочного листа перед дверцей печи. Тут вообще без комментариев.
    В целом, мне все понравилось, но вот такие досадные мелочи (с вентиляцией это крупный косяк).
  4. parna
    parna
    parna
    Вы уж полегче, пожалуйста, ей всего 21)
    Ничто не мешает делать так же и то же, в наших банях, но Басту мы не устанавливаем,
    как получится - не хочется, как хорошо и правильно… пока не разобрались, как руки доберутся, разберёмся.
    Дополнительная вентиляция в виде клапана, не проблема. Басту как сказал выше, нет, к сожалению предложить не можем.
    Без полноценной да, не сработает. Раз у нас работает, значит полноценная)
    Мы используем освещение с напряжением 12 вольт, это уже 100 % безопасно и соответственно не требует гидрозащиты.
    Дорогие же гидро-термобезопасные плафоны имеют напряжение 220 вольт, и соответственно требуют гидро-термозащиту, что влияет на стоимость, и всё равно, несмотря на высокую стоимость при отсутствии должного ухода (нарушения целостности, герметичности) может привести к последствиям.
    В нашем же случаем при любой ситуации последствий не будет, это исключено - 12 вольт!
    Кроме того возможно подключение к аккумуляторной батареи, альтернативным источникам питания, например солнечная панель.
    Работаем с таким освещением с 16 года, и уверенны в нём.
    Для желающих 220 вольт не проблема, убираем из заказа, и заказчик может установить, то что захочет.
    Притопочные листы конечно ставим, ютуб обманывает).
    Возможно Евгений снимал не до конца собранную баню.
  5. parna
    parna
    parna
    Было 3 или 4 случая, когда электрики при самостоятельной сборке отказывались ставить нашу систему освещения, называя её «несерьёзной») Причем обоснования мы так и не получили, просто «несерьёзная»
    Получается завести опасное напряжение в парную и защищать от него человека, это «серьёзно» и «правильно», а завести безопасное напряжение, это «не серьёзно» и «не правильно» интересно, однако)
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо, попытаюсь пробить это в заказ с помощью Миланы.
    Вообще, сделать Басту как я понимаю не проблема самостоятельно, надо будет вывести через установленные вами клапанные отверстия трубки (да хоть от канализации) и вывести все это на крышу повыше. Но нужен еще приток под печь. И лучше когда все это дело рассчитывается конструктором, в зависимости от имеющихся вводных данных (объем парной, мощность печи) и испытывается на производстве.
    Ну ок, вы этого не делаете, но тогда подскажите, делали ли вы какие-нибудь замеры режимов в парной? Какая достигается температура и влажность, эти базовые понятия в ваших банях известны? Что в итоге получает клиент (ну кроме конструкции про которую много написано), финскую сану, турецкий хамам или русскую баню?
  7. parna
    parna
    parna
    Не думаю, что правильно использовать пластиковые трубы под Басту, даже снаружи.
    Где проводить снаружи или внутри, в каком месте делать выход, диаметры отверстий и материал каналов, лучше смотреть на форуме, как всегда есть тонкости, мнения, решения.
    Отверстие для канала можно изготовить любое и в любом месте,
    так же отверстие легко создать на месте, и в любой момент.
    Приточка есть, отсекается от прямых потоков настилом пола.
    Если важен прямой поток, делаем отверстие или канал непосредственно в районе печи.
  8. parna
    parna
    parna
    Клиент получает баню. Под свои задачи и цели. Считаю это основополагающее, понимать, что ты хочешь, исходя из этого, возникают вопросы, на которые возможно получить ответы.
    Режим любой бани определяет в первую очередь печь, баня же, хоть и не отделимая составляющая, но все же больше имеет вспомогательную функцию.
    В каждой печи есть свои тонкости: плюсы, минусы, цена, вес и т. д.
    Печь в данном случае это инструмент, с помощью которого можно создать те или иные требуемые условия.
    Причем, создание этих условий, сильно зависит от умения, опыта, знаний, опытный парильщик и с простенькой печью, классно пропарит, а плохому и за 400 тысяч, печь, не поможет.
    Мы как правило выполняем задачи парильщика (клиента).
    Он знает, что хочет, а мы реализуем, конечно, если хватает опыта и знаний.
    В стандартной комплектации мы устанавливаем печи Гейзер Мини и Ференгер Мини
    Обе эти печи возможно использовать как суховоздушку, как и в режиме русской бани.
    Обе эти печи имеют свои плюсы, минусы, имеют своего клиента, как и любая другая печь от 10 тысяч до полу миллиона. Думаю, есть и дороже.
    Почему эти печи?
    1. Высокая надёжность – так как гарантию никто не отменял, и одно дело клиент купил в соседнем магазине, другое дело на другом конце страны решать гарантийные вопросы.
    2. Наличие закрытой каменки – для организации режима Русской бани
    3. Большой диапазон тонких настроек – это про Ферингер
    4. Простота и надежность – Гейзер
    5. Эстетика и функциональность – Ферингер
    6. Ну и конечно цена - качество.
    Для каждой печи свой клиент, а если клиент не знает, задача менеджера дать полную информацию о печи и вариантов её использования.
    Нестандартные же варианты мы принимаем по запросу клиента, то есть, он знает, что хочет. Какую печь, какую планировку, какой воздухообмен и т. д. а мы ищем пути решения и если находим, то действуем.
  9. parna
    parna
    parna
    Вариант «Базовый», подразумевает полную упаковку всех материалов для сборки. Его нельзя разукомплектовать.
    Отдельными позициями идут, утеплитель, кровля, печь.
    Кровля включает в себя – подкладочный ковер, кровлю, гвозди, мастер-флеш
    Утеплитель включает в себя – утеплитель стен, пола, капельники.
    * шаблон для резки утеплителя идет в комплекте с каркасом
    Печь включает в себя дымоходную систему, постамент печи, огнезащиту
    Данный вариант проработан для самостоятельной сборки самим клиентом, нет потребности поездки в магазин, есть всё.
    Можно создать индивидуальный облик кровлей и установить печь под свои требования.
    Экономия при самостоятельной сборке в среднем составляет 32-35 %, от стоимости под ключ на участке.
    Сборка происходит по инструкции, контроль за сборкой ведут наши инженеры, конструктора.
    Так как продукт достаточно новый, в инструкциях встречаются пробелы по ясности изложения, но не критичные, по мерее проявления сразу устраняем и дорабатываем.
    Особый интерес идет от людей с техническим образованием, кто не боится работать руками, а в детстве увлекался конструкторами)
    Резать, пилить, кроме утеплителя который режется по шаблону, ничего не нужно.
    Самостоятельная сборка в Уфимском районе
    собирают муж и жена.
    Баня Добрыня, ширина 3 метра, длина 6 метров утеплитель 100 мм.
    8252181-8a12af7c58126da8679e19c66e2350d0.jpg WhatsApp Image 2022-09-03 at 00.16.26 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-03 at 00.16.26 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-09-03 at 00.16.26.jpeg
  10. parna
    parna
    parna
    От них же. Утеплитель используют свой.
  11. parna
    parna
    parna
    Тоже, самостоятельная сборка.
  12. parna
    parna
    parna
    Боковой вход в виде арки сложная конструкция, разработав её мы получил возможность соединять арочные конструкции под прямым углом, что позволяет создавать сложные формы объектов: Н, Т образных и других, соединяя их, условно, до бесконечности.
    Сейчас запускаем в работу простые входные группы
    боковые окна
  13. parna
    parna
    parna
    В процессе, наша сборка. Добрыня Викинг ширина 3 метра.
  14. parna
    parna
    parna
    Комплект "База".
    Викинг Добрыня длина 6, ширина 3, боковой вход, вес 2 тонны, утепление 100 мм.
    Баня почти такая же, как на фото выше, только входная группа без выноса и шириной 1,8 метра.
    Газель 6,2*2,3*2,2 объёмом 31 м3, почти битком.
    По утеплителю
    Ориентировочно 1/3 объёма машины утеплитель. Как правило стараемся, что бы утеплитель покупался на месте. Но в данном случае, сборка будет происходить на дальнем севере, для клиента так удобнее.
    WhatsApp Image 2022-09-08 at 17.04.59.jpeg WhatsApp Image 2022-09-08 at 16.55.31.jpeg WhatsApp Image 2022-09-08 at 20.08.00.jpeg WhatsApp Image 2022-09-08 at 19.53.32.jpeg
  15. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    За счёт чего непроливные полы – непроливные. Стянутые ламели образуют полотно пола установленное с наклоном в сторону лотка. При попадании воды на пол она в полном объёме стекает в лоток.
    В месте примыкания ламелей строгаем дополнительный паз для уменьшения возможных протечек.
    При организации непроливного пола так же требуется, учитывать процессы происходящие с древесиной в случае набора и потери влаги.
