Baxi duo-tec compact 1.24 не включается, но работает вентилятор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем order x, 12.03.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А почему сразу плата. Котел "отключен", но сеть есть, газ кончился, в котельной похолодало, котел включил функцию антизаморозки, а газа то нет. Вот он и ждет газ.
    Другой вариант, поломка датчика отходящих газов, который показывает высокую температуру, а вентилятор пытается охладить.
    Как такие варианты могут быть?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Маленькая белочка поселилась в котле и после включения в розетку залезает в вентилятор и начинает бегать крутя колесо вентилятора. Автоматика котла видит неположенное вращение вентилятора и ждёт пока он остановиться и не зажигает котел стремясь сохранить жизнь животному в точном соответствии с политикой партии "зеленых". Но я всё таки за плату...;)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Прежде чем приговаривать плату, надо проверить все белочки. Дорогой по нынешним временам приговор. Лично меня смущает отсутствие газа. А хозяин котла молчит.
  4. order x
    order x
    order x
    Газ не заливали новый, но Бутан оттаял, видимо, в газгольдере и сейчас нормально подаётся. Но разве это может быть от отсутствия газа?
    А если плата - это замена, в ней что-то перепаять не вариант?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Перепаять, вариант. Контакты перепайщика давать?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Бутан оттаял, а котел?
  7. order x
    order x
    order x
    У меня есть ещё электрический котёл и стоит всё это внутри дома, так что в котельной тепло. Он и не замерзал
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я имел ввиду, заработал или нет?
  9. order x
    order x
    order x
    Нет, не заработал. Буду вызывать, видимо, мастера
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
