Недогрев теплоносителя
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем strat72, 12.03.22.
  1. strat72
    strat72
    strat72
    Обратных клапанов нет, температура реальная, такие же показания на смесительном узле ТП. и ТК
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При 100* кипит теплоноситель. Может датчик ТТК этого не знает?
  3. strat72
    strat72
    strat72
    Да согласен но почему он точно показывает когда котел не работает?
  4. strat72
    strat72
    strat72
    И термостат ТТК работает исправно
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @strat72
    Так что и куда качает электрокотел вы понимаете? Он качает воду из обратки системы отопления в подачу, разбавляя кипяток от ТТК. Насос в Скате мощнее чем 25-40, он его тупо передавливает. Электрокотел должен отключаться полностью при топке на дровах, по сигналу комнатного термостата, или по термостату на трубе подачи от ТТК. Должны быть обратные клапан на обоих котлах, на ТТК должен стоять трехходовой на обратке для подмеса.
    По весне придется все это доделать, а пока отключайте электрокотел вручную и закрывайте кран на нем когда топите, иначе угробите ТТК и всю систему, антифриз при перегреве деградирует и разрушает все металлические части.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @strat72, Фильтр есть у ТТК? Он чистый?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ТП это так и должно быть, СУ свое дело знает. Воздух из батарей удален?
  8. strat72
    strat72
    strat72
    Поясните чем он разбавляет и как я могу угробить всю систему если температура на входе ската 55гр?
  9. strat72
    strat72
    strat72
    Косой фильтр чистый. Никто так и не сказал почему такая разница в температуре!
  10. strat72
    strat72
    strat72
    Воздуха нет
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так в каком месте температура пропадает? мы же уже не раз спрашивали.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_20220312_182834.jpg Открыть полностью пробовали?
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @strat72
    Зато температура в ТТК 100 как вы пишите. Теплоноситель при таких температурах меняет свойства, становится кислым и разрушает металл.
    Два котла работают параллельно, если при топке на дровах Скат не греет теплоноситель, но насос его работает он перекачивает через себя холодный теплоноситель в подающий трубопровод. Мешает насосу твердотопа.
    Просто для сравнения отключите Скат полностью, закройте кран с одной стороны и топите твердотоп, и все поймёте.
  14. strat72
    strat72
    strat72
  15. strat72
    strat72
    strat72
    Попробую.
