1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да хоть в два-три миллиона, пока не образуется смесь никакая Т не поможет
    Да что ты? Серьёзно? Т. е. горит не смесь? А может ты что то попутал? Смесь она и в Африке - смесь. Просто есть смесь предварительно смешанная, а есть диффузное горение, когда смесь образуется диффузией. Но и там и там горит тоько смесь и никак по другому быть не может. А может только горение смеси стехиометрической или в диапазоне между НКПВ и ВКПВ.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так тут мало информации, я ничего не понимаю, что где куда откуда и зачем?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, Я МОГУ ХОТЬ ЧТО ТО ПОНЯТЬ.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Простите это ваша тема, так что это вы назвали, а не я. Назовите планерами, если это не ракеты:)], я то здесь при чём?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно кто кого путает? Вы назвали ракетой портсигар для сигарет и говорите что бы я не путался? Класс
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я может открою страшную тайну, но смесь не горит факелом... Горение смеси происходит по спаой смеси...
    Потому в обязательном порядке смесь разгоняется в горелочном устройстве и выбрасывается с определенной минимальной скоростью...
    Что и происходит как в газовой, так и в жидкотопливной горелках...
    Диффузионное горение смесей не образует... Как только встречается радикал кислорода, так сразу происходит воспламенение...
    Смесь - это несколько газов в определенной концентрации... Высокая температура не позволяет создавать смеси...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это потому что Вы поленились изучить те темы, где пишется про "новые ракеты"...
    Вы разберитесь в старых, потом в новых, тогда и путаница уйдёт...
    Наиболее сжато в этой теме - https://www.forumhouse.ru/posts/23282626/
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы только что увидели этот ролик? Тогда скажите, чем отличается ваша камера смешения в банной печи от порта Берга? Я ведь не случайно выложил и картинку про Закон сохранения энергии.
    Кроме того, в теме о ГБД вы утверждали, что ваша банная печь не имеет райзера... Видимо забыли название?
    Про количество кирпичей в "ракетной" печи Олега напомнить,
    если увязывать это с "метким определением"
    где я ничего не смог возразить Форсажу? А заодно и про комфорт! :aga:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://disk.yandex.ru/i/VDSWkRxxnpRLLQ
    Отличается принципами...
    1. Сужение потока формой камеры смешения...
    2. Сужение потока перед камерой смешения...
    Остальное всё по Бергу...
    Моя банная печь сделана путем обклада чугунной печи ГРОЗА 18 от Технолит... Вы даже фото строительства видели... Потому расцениваю Ваше сообщение, как попытку вызвать очередную склоку... Потому минусую...
    Что такое обсуждаемая конструкция и почему - https://www.forumhouse.ru/posts/29809569/...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну и что сие означает?
    И что означает
    И вообще откуда у вас фантазия на тему горения без смеси? Вы бы хоть почитали что есть горение вообще и диффузное в частности
    ВЫ хоть понимаете что пишете? Если подать в камеру два нагретых газа то они не смешаются? А что тогда будет? Они встанут колом один у правой стенки, а второй у левой?
    Ну, как вам сказать, диффузное горение образует продукты сгорания, которые обычно так же бывают смесью:)]. Но перед тем как происходит собственно это самое горение изначально происходит диффузное смешивание газов и при достижении НКПВ либо ВКПВ в зависимости от преобладания одного или другого компонента в присутствии источника энергии происходит воспламенение. Ну, а поскольку диффузия идёт непрерывно то и горение идёт, так же, непрерывно
    Ага. Бежит молекула, а мимо пробегает радикал, о привет, давай окислимся:um:.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не возражаю... Но почему сразу "вызвать склоку", если я всего лишь обсуждаю ваш проект. Вы утверждаете, что
    А где там сужение потока? В выходе из камеры смешения в райзер? А вы на основе каких расчетов это сделали?
    Ну какое же там сужение? Вы можете по площади это расчитать для сравнения?
    Скажите,
    а где можно увидеть открытую каменку, если там просматривается лишь конвективная система? Почему не сделать в бане сначала кирпичный дымоход (печь с такой трубой будет значительно дольше поддерживать плюсовую температуру в бане), и лишь в чердачном помещении делать ГБ?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас сколько было по геометрии?
    Вам термин "хорда" знаком? А "диаметр"?
    Вместо расчета:
    Хорда окружности—отрезок, соединяющий две любые её точки. Диаметр окружности — это хорда, которая проходит через центр окружности (Свойство диаметра). Легко доказать, что диаметр окружности — это самая длинная её хорда.
    Теперь посмотрите на рисунок смесительной камеры, той, что круглая (между райзером и топливником)...
    Покрупнее...
    Закрытая - совмещена с топливником и своим жерлом (для закладки заряда и выхода пара) выходит в открытую...
    Или требуется камни нарисовать и раскрасить под нефрит?
    Вы что-нибудь слышали о "скоропарке" от TMF или "акве"?
    Чтобы прогреть парную достаточно помимо печи, а зачастую вместо, перегретого пара...
    Кирпичный щиток, тем более дымоход, имеет тот минус, что летом (оно у нас в Сибири тоже бывает), помещение будет перегреваться... А это не комфортно:aga::aga::aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Точно не помню, но точно не тройка. Даже знаю, что такое диаметр. А вот "вместо расчета" мне не надо, потому что и так понятно и видно, что у Берга сама топочная камера значительно меньше вашей, и ДГ уходят в порт, над верхней частью которого есть подача нагретого ВВ. В вашей смесительной камере ДГ, выйдя поверху, через перевальную стенку круглого топливника в задней его части, опускаясь вниз по стенкам, уходят как бы в два порта, ограниченного сверху металлическим кожухом ВВ, где его подача осуществляется также сверху, и лишь потом попадают в основной порт райзера. Попробуйте суммарно сложить их площади.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем нужна открытая, если есть закрытая каменка? :aga: Пара не хватит, или чтобы ДГ не так охлаждались?
    Безусловно...:) То есть, по сути, то же, что и здесь, только с камнями. (см. схему А. Замашка)
    Ну вот...заговорили о комфорте...:aga: ЗРЯ беспокоитесь. У меня целая кирпичная печь с 50-литровым баком для воды до такой температуры не нагревается, поскольку рядом стоит МП с Г-образнывми пазухами для камней. Хотя воду довожу почти до кипения. И потом, вы уж определитесь, либо
    либо
    :aga:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть и другой вариант, без "как бы двух портов"...
    Я про него упоминал и говорил, что он сложнее в изготовлении...
    Сравните его с топкой Берга и оцените возможности смесе-диффузионности по-Бергу и по-Кольчугину...
