1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пока что никакой особой разницы не вижу. Сделаете, по-эксплуатируете (хотя вы и признались, что ваш вариант отвергли все близкие), - можно и дальше разговор вести. А так, - одни лишь размышления, а что было бы, если бы...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сажистыми отложениями дышат исключительно любителе "серых" каменок... Замашка...
    Открытая каменка, это не серая с открытой дверкой, а антуражная в которой камни не дадут перегретого пара, но положить на горячие камни веничек (просушка, фито-запарка) можно... В моей сегодняшней банной печи такой возможности нет... И старшему зятю такой возможности не хватает...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Высеры оставьте для другой темы... Хорошо?
    Или снова указать на дверь?
    Я создавал тему для ракетчиков, а не для упоротых любителей высеров...
    Кстати отвергли не все... Старший зять мою идею поддержал...
    Просто технико-экономическое сравнение вариантов отдало пальму первенства чугунной Грозе 18 в саркофаге... К тому же время поджимало... Мне его всегда не хватает... Живу в постоянном цейтноте...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я там исправил... Я сначала подумал, что вы внутрь печи, НАД топливником, камни хотели положить. А сверху, над чугунной плитой, вполне уместный вариант.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вам "минус" ставить за "высеры" и "упоротых" не буду. Мне и так понятно, с кем имею дело. :aga:
    Это оставьте для своих родственников. Вы, как всегда, опять упустили главный момент, что не у себя дома находитесь, а на ФОРУМЕ.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Плита скорее не чугунная, а стальная, толщиной 10-12мм... Чугунная подобной толщины лопнет после подачи воды... Если использовать чугун, то он должен быть хромистый и толщиной от 20мм, усиленный ребрами жесткости... Такого в магазинах нет, там только серый и без ребер жесткости (расчитан в основном на кастрюлю с чайником)...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Описка (не проверил)...Извиняюсь...
    Горение идёт по самой смеси... Чтобы не было проскока пламени в камеру смесеобразования, требуется подавать смесь в камеру сгорания с определенной (достаточно высокой) скоростью...
    Задача получить смесь определенного состава, скажем обогащенную (по аналогии с карбюратором), а после прогрева обедненную... Состав должен быть стабилен, т. е. без каких-либо +/-...
    Зная проходное сечение впускного отверстия задача совершенно простая для не горячих газов...
    А для газов с температурой в 800*С?
    Одинаковость (концентрации) необходимо обеспечить абсолютно точную в любой равноудаленной точке от места смешения...
    Сможете решить? Очень сильно сомневаюсь!
    Верно, только нижний концентрационный предел уже достигнут, иначе не будет горения
    Потому верно просто диффузия и воспламенение... И концентрация во фронте пламени будет ну очень разная...
    Примерно так, только следует добавить фон из азота (мы ведь не в лаборатории жжем в среде чистого кислорода)... Азот будет тем самым нагревателем, обеспечивающим передачу тепла от продуктов горения и радикалов сначала молекуле кислорода, а затем и кислородным радикалам, а также молекуле воды и радикалам (Н и ОН)... Без них никакого горения никогда не возникнет...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Эти ролики накакого отношения к проекту вашей банной печи не имеют. Если только в очередной раз "рога" показать! :)
    Вот в теме про "ракетные" котлы - вполне уместны.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты совсем не понимаещшь сути диффузного пламени:|:. Эта конструкция просто божественная, без форсунок, диффузоров, карбюраторов и ТНВД. Кислород и горючее диффузно двигаются навстречу друг другу и в момент достижения НКПВ (ВКПВ), в том месте где есть источник энергии и воспламеняются. Всё происходит автоматически
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как раз к проекту имеют самое непосредственное, т. к. демонстрируют возможности порта...
    Мне горение с портом настолько понравилось, что сегодня съездил на склад "Второгнеупора" и прикупил шамота (ША-9, 2шт и ША-5, 2 шт) летом буду делать основу горелки из шамота, вместо газобетона, т. к. он предназначен для опытного раздавливания на прессе (надо же доказать вам и прочим оппонентам, что газобетон огнеупорный (есть сертификат), жаростойкий (нет сертификата) и достаточно жаропрочный... и из него можно делать дымоходы) и будет работать в качестве горелки до конца сезона (пятый из серии сверх-успешных опытов)...
    т. е. по окончании сезона, я его достану, продемонстрирую на камеру и давану на прессе...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, потому что скорость самой реакции настолько велика, что предварительно смешанные газы, практически горят в объёме, в отличии от диффузного, где скорость горения уже определяется не скоростью реакции, а скоростью диффузного смешивания. И поэтому диффузное горения идёт лишь в пламенной оболочке которая определяется зоной смешивания от НКПВ до ВКПВ
    Да-да. И какая же это интересно нужна сколрость, что бы превысить скорость хим реакции, которая чуть меньше предельной скорости? Угадаете что является в нашей Вселенной предельной скоростью? Проскока нет, потому что в камере нечему гореть, там смесь ещё не готова для воспламенения. А высокая скорость необходимо что бы создать разряжение для власывания воздуха в камеру. Так что учи матчасть, а не тренируй свою фантазию
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это и у hof(а) в теме "ракетные" печи есть.
    Мне уже ничего не надо доказывать. Не делал, и не буду уже делать. Да и другие оппоненты должны ориентироваться на СП РФ, а не на частника, пытающегося что-то доказать...:)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот именно это я и говорил, только термин "смешение" выкинул как не оторванный от реалий...
    Да Вы что? А что у нас в слое происходит? А в полене? Вам Хошев про микро-топки не рассказывал?
    А когда летучие сгорят и останется коксовый остаток Вы его с чем смешивать будите? На основании какого НКПВ?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это и у Берга есть... И у Ларина, и у многих других... И в моей конструкции, из этой темы... И что?
    Док, иногда лучше молчать, чем говорить!
