1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Одно плохое решение тянет за собой второе, чуть менее плохое...
    Но главное Вас устраивает... :aga:Уровень комфорта:)]...
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ЕвгенДок, а у меня всё *плохо* в Вашем понимании, но полы горячие (легко) и зимой и летом и без половиков и решеток. Под ними пространство 50см и отмостка для слива в банную канашку. Да и печурка ваще не очем ...но уровень нижнего расширитеельного колпака под полом. А уж после в трубу .
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я вообще не видел, что там у вас, и как все сделано. Главное, что понимание есть, что
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Упростил немного...
    продолжение следует
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что, значит оставляете перекос в нагреве стенок печи, поскольку ДГ пойдут в трубу по кратчайшему расстоянию.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Свиязев (знаете такого) подровняет... Это во-первых...
    А во-вторых, не посмотрели на сечения опускных... Ближнее к дымоходу меньшей площади...
    В третьих, снова забыли о шибере, который открывает-закрывает верхний выход (через теплообменник), который работает на нагрев 80 л воды...
    В четвертых, главная задача нагрев закрытой и открытой каменок и соответственно каменного заряда в них...
    Остальное попутно... Опять же имеем возможность регулировки пути дымогазов - верх-низ... Подогрели стенки печи, переключились на воду... Вода подоспела - идём в баню и снова переключаемся на низ... Помылись - добавили воду в бак (краном), переключились снова на верх... и т. д. и т. п.
    Это Вам не кастрюлю на печи греть:aga:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как раз все посмотрел, только вы не учитываете тот факт, что сходиться два потока все равно будут в один. Ну да ладно, Свиязев вам в помощь. А уж с шибером... В общем, сами потом и оцените.
    Да, в парной будет жарко, а вот как быть с интегрированной стенкой?
    Это точно...:)] Там и стоять будете...попутно.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Полтора часа - и баня с двумя решениями
    нагрелась до 60*. Вот сейчас пойдем с женой и испытаем снова уровень своего комфорта. :aga: И ведь устраивает!
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь два фактора - Свиязев, т. е. выравнивание потоков за счет температуры стенок опускных каналов (чем горячее стенка, тем выше сопротивление канала) и разные площади сечения опускных каналов
    А чего откладывать? Наличие возможности регулирования завсегда в приоритете будет перед отсутствием таковой возможности... Это даже ежу понятно...
    Там два радиатора (интегрированная стенка и выносной бак с горячей водой) и водяной теплый пол...
    Это Вы зимой как куры на насесте на верхний полок лезете, а я сижу на теплом и ноги стоят на теплом, и при этом дышу свободно в комфортных температурно-влажностных условиях...
    Терпеть не могу мыться в парилке...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нормальные стальные печки летом готовят баню за 45 минут...
    Моя чугунка в саркофаге делает это за 1,5-1,75 часа летом и за 2,5 часа зимой в -20*С...
    Это потому что каменка закрытая, а не как у Вас лежащая на всех ветрах...
    У вас по сути не каменка, а облицовка, для экранирования жесткого инфракрасного излучения...
    Она у Вас хоть из нержавейки? Или из чернухи?
    Кстати чернуха не хило выжигает кислород в помещении, где она находится...
    Так что врите, что из нержавейки... Пойму и прощу (как Миша Галустян просил) :)]:)]:)]
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уф...ляпота... Безусловно, не на полу сидим, а на полках. Причем, он всего один, поскольку потолок в бане 185 см. по высоте. При 60* даже пара не поддавали, - пот ручьем тек. Потом немного проветрили и помылись. Вот всё устраивает. Потому как у каждого из нас свои предпочтения и свои комфортные температурно-влажностные условия. :)]
    Свиязев, так Свиязев. А по мне так лучше симметрично, потому как более логично.
    Ежу может и понятно, только мне это не требуется. Как там говорил один товарищ? "Все что нужно - просто, а все что сложно - не нужно" Надеюсь, помните?
    Да...два радиатора, выносной бак с горячей водой, теплые полы - цивилизация...:aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Даже и врать не буду. Точно из чернухи, мм 4-5. Давно стоит. Так что может и выжигает, только его у нас вдосталь из под пола поступает. Все экранирует и мне комфортно, аккурат напротив на полках и сижу.
    Только вот нагрева воды, как правило, в них нет. А ту-ут... и зимой все полы, все скамьи просыхают (при любых морозах). Все-таки кирпичная печь - это вещь. :aga:
    А у нас и до минус 40 достигало...И ничего. Даже и не замечали. Иногда даже в снегу валяться выбегал.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вещь, если сделана нормально, с серой фильтующей каменкой... Ещё утром пар с камней можно увидеть и услышать... А у вас она отопительно-варочная (кипятильник с подогревом)...
    Просыхать... Так любая нормальная баня просыхает...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У большинства людей в банях с печкой из чернухи болит голова, от недостатка кислорода...
