1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В сегментной печи Арчибасова пять ТВР-ов...
    Два нижних и три верхних...
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Значит печь Арчибасова в 2,5 раза неудобнее вашей :)
    Делать такую печь будете?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Объём закрытой каменки (вместе с жерлом) - 42 литра...
    Закрытая каменка омывается пламенем в пяти сторон (низ, верх, 2 бока, торец)...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Печь Арчибасова - отопительная... Приведена в качестве примера того, что количество органов управления не принципиально...
    Настройка длится секунды, горение - минуты, часы...
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не принципиально в рамках единичной модели, управляемой собственно самоделкиным. А в рамках тиражирования и популяризации - очень важно. Неужели печь принципиально пострадает при одном канале вторички?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В смесительной камере процесс смешивания ВВ и пирогазов будет более эффективен при вводе вторички с двух сторон
    От того как смешаем, такое будет и горение в вертикальном канале (райзере) и за ним...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда так: 42 л это объем в см ДШВ - 38смХ38смХ30см.
    Ваша печь периодического действия или постоянного?
    Кирпичная кладка подразумевает, что печь должна быть периодического действия.
    В свою каменку вы не запихнете больше 25 кг камня или металла.
    А это ни о чем для парения!
    Значит нужно постоянно топить! Зачем тогда изгаляться! Постоянно топить такую махину.
    У меня в каменке МП с обкладом кирпичом - 150 кг камня и зимой нужно подтапливать.
    Тогда вопрос - нафига это всё!
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Кольчугин, турбулентность в зоне смешения настолько высока, что, на мой взгляд, это не должно быть критичным. Впрочем, вам виднее...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратимся к цифрам:
    В объём 0,042м3 (42литра) с К=0,7 войдет:
    1. 0,0294 * 7,7 = 226кг турбокатушек из нержавейки, или
    2. 0,0294 * 7,1 = 208 кг чугунных ядер и шишек из серого чугуна, или
    3 0,0294*3 = 88 кг нефрита
    Это только в закрытую каменку...
    В открытую объёмом 65 литров войдет 146 кг нефрита...
    350 кг для бани с каменкой по-белому (т.е. не прекращая процесса топки) более чем достаточно...
    Кирпичная кладка говорит не о типе действия печи, а о неизмеримо лучшей просушке помещения по окончании банных процедур...
    Периодического действия это баня, когда камни греются пламенем напрямую (фильтрующая каменка)...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Турбулентности в зоне смешения пламени и ВВ много не бывает, т. к. задача смешения воздуха и пламенной оболочки одна из самых непростых...
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Кольчугин, про расчеты согласен почти. Но в каменку войдет 618 катушек (размер 60мм на диаметр 38мм) с весом 330 гр. Итого 203 кг.
    А вот про печи, вы не знаете. Кирпичная печь прямого нагрева камней, во время парения не топится. Поэтому, называется периодического действия. А не баня.
    Ваша печь топится во время парения?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зависит от нагрузки... Можно и не топить, можно топить...
    В этом отличие и преимущество бани по-белому от печи с каменкой прямого нагрева...
    По цифрам...
    Точные размеры ЗК - 0,56х0,41х0,19м, т. е. турбо-катушки лягут в 10 рядов
    Один ряд - 5 х 10= 50шт
    10 рядов - 500шт
    и останется место на 30шт стоя...
    Итого 530шт * 0,33кг = 175кг турбо-катушек
    Плюс 146 кг нефрита в декоративной части...
    Получается в сумме не 350кг, а несколько меньше - 320кг...
    Про то, что из себя представляют кирпичные банные печи, я прекрасно знаю... Хотел было сделать по-началу и эту печь такой же (с прямым нагревом камней), но материал райзера (вермикулитобетон) не терпит контакта с парами влажности - рассыпается в кучку... Потому каменка по-белому, закрытого типа с декоративной присыпкой...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    08-08.JPG 09-09.JPG 10-10.JPG 11-11.JPG 12-12.JPG 13-13.JPG 14-14.JPG 15-15.JPG
    Печь состоит из 4-х камер:
    1) Топливник
    2) Смесительная камера
    3) Камера вихревого горения (Rizer,Стояк)
    4) Камера нагрева камней и вывода продуктов сгорания в дымоход
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Топливник подовый... Ввод вторичного воздуха снизу... Вход пирогазов в камеру смешения сверху и с боков... Райзер укороченный (560-630мм) для того чтобы факел догорал, облизывая каменки...
    Каменок две: закрытая и открытая...
