1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Упростил схему подвода ВВ к камере смешения:
    https://disk.yandex.ru/d/SwdEF0hkI-t44w
    01-01.JPG 02-02.JPG 03-03.JPG 04-04.JPG 05-05.JPG 06-06.JPG 07-07.JPG 08-08.JPG
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  4. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    Реальные конструкции успешных ракетных банных печей по серому существуют или возможны только сковородного типа прожекты ?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Существуют, как раз по разработкам
    Кольчугин.
    Но с внесением некоторых поправок на материалы.
  6. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    то есть представленная в этой ветке модель, а других сделанных нет ?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ничего общего с этими картинками. Это излагалось в узком сообществе. Ядро топки было показано на Вече24. Полноценная Ракета с райзером 115мм.
  8. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    раз нет публичности, то и обсуждать нечего. тем более забанили чела, поздно заметил
    спасибо за отклик и пояснения
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Кольчугин, Привет. Сделал себе банную печь в " классическом варианте", внутренняя каменка, ППШ, движение ДГ - прямоток. Все устраивает, кроме " бешеной" температуры в дымоходе, даже при наличии ППШ, минимальной подаче воздуха и организация горения против тяги (горение начинается сверху). Сейчас печь на испытании. Так как тема ракетных печей близка мне, имею угольный автомат с элементами ракетной печи, " утепленные топка и райзер", сразу подумалось именно о низкой температуре ДГ в ракетных схемах. Но прежде чем накладывать ракетную схему на банную печь, нужно определиться с тем, что ты хочешь видеть функционально для себя. Например, я уже не представляю себе парилку без Парогенератора. Сейчас с ППШ режим 60 на 60 без проблем, как бы само собой. А также естественно внутренняя каменка в наличии. Нагрев воды для мытья - организовать посредством парогенератора (такие схемы вроде есть).
    Ракетную схему принимаем стандартную, за основу берем котел Перелесника. Топка греет внутреннюю каменку, ее не утепляем (нет водонаполненных стенок, а те что есть нагреваются с повышением температуры), температуру газов с райзера используем на парогенератор, по той же схеме вниз - верх, омывая парогенератор - отработанные ДГ отправляем в дымоход. В такой схеме парогенератор работает вместо ТО, маленький обьем такого ТО позволит достигать приличных температур пара. Выйдешь с " бани" :)], может нарисуешь такую схему. :hello:
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А пробывал баню с парогенератором? Если пробывал и не оценил, значит что то не так. Перегретый пар быстро прогревает парилку до кондиции около 60 на 60 и главное легко переносится организмом, поэтому парагенератор обязательно должен присутствовать в конструкции. Температуры на выходе из райзера от 500-750 гр. вполне достаточно для нормальной работы парогенератора. Нет такой уверенности насчет прогрева закрытой каменки от топки, даже если выход дымогазов после парогенератора организовать по верхней части ЗК. В отличии от предложенного варианта предполагаю минимум кирпича. Да у нас же основное топливо уголь, поэтому колосник. Нарисую примерную схему - выложу.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Предполагаемый парогенератор отличается от например ППШ, и конструктивно будет иметь опускающийся и подьемный канал для ДГ, а может только опускающийся, что позволит гораздо сильней снизить температуру ДГ чем с ППШ плюс такой парогенератор не увеличивает высоту печки.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Парогенератор это древняя штука. В судовых банях он используется давненько. Делал людям из нержи в 2000 годах. По поводу классической ракеты-дело хорошее, но вертикально большое. Проще то что указал выше. Температуры примерно те же. Простота конструкции =куда проще. Кирпич вата и любая магазинная *грязь высокотемпературная*. Но маленькое *НО* ,температура всеж не за 1000 как по стандарту у райзера. А то что ниже 1000, это ДОЖИГАТЕЛЬ.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Предложенная схема на мой взгляд не решает вопрос высоких температур ДГ, даже если на их пути будет и ЗК и даже натрубный парогенератор, так как тот же прямоток с улучшением качества горения. Вот примерная схема позволяющая резко снизить температуру ДГ. Как видим высота так себе увеличилась. С большой ЗК этот вопрос вообще отпадет. Как будет нагреваться ЗК - практика только покажет. По поводу 1000гр, больше - меньше, нас интересует температура в топке и на выходе из райзера Посмотреть вложение 9165594
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
