1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в чём качественность? Как высокая Т влияет на полноту горения? Там больше кислорода или что там так дожигает? Т расширяет диапазон между НКПВ и ВКПВ, т. е. гарантирует воспламенение в более широком диапазоне. Так, а у нас разве не горит?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я ничем не могу Вам здесь помочь поскольку не увлекаюсь "ракетами", и у меня нет данных по ним. Вы посмотрите тему "Ракетные печи" , там найдете и измерения, и более нужную Вам информацию. Знаю лишь то, что в райзере более высокие температуры, позволяющие при дополнительной подаче ВВ в порт, более качественно сжечь пирогазы.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А вы измерить попробуйте, будете несколько удивлены.
    Отберете тепло и горение остановится. Горение -это же цепная химическая реакция, где тепло как раз является запускающим цепь механизмом.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я буду удивлён если вы сможете объяснить что конкретно измерять. Похоже вы просто не понимаете о чём пишете.
    Ну конечно, вы же первый человек на земле кто смог растопить банную печь. Один вопрос остаётся, а как вся Россия парится в бане, не имея, при этом, ракетных печей? И чем они каменки греют?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как влияет температура на скорости химических реакций горения ответили ещё 110 лет назад...
    Правило Вант-Гоффа...
    Кислорода при горении всегда с избытком...
    Потому что скорости хим. реакции не хватает...
    При чем воспламенение и его пределы, если горение уже идёт?
    Вопрос в том как горит? Может гореть хреново, а может образцово...
    Вы что предпочитаете?
    Не сложно догадаться:aga::aga::aga:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сложно спорить с оппонентом который не слушает.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Особенно, если уже объяснялось...
    Но воз и ныне там...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сложно спорить с оппонентом который не слушает и читать не умеет.
    Вопрос:
    Ответ:
    А кто спрашивал про скорость?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При увеличении скорости химической реакции, которая зависит от температуры (смотри правило Вант-Гоффа) и происходит более полное и качественное (вещи неразрывные) сжигание...
    Это и есть ответ на поставленный ранее вопрос...
    Сложно было увязать?
    Да и спорить с Вами не собираюсь... Бесполезно...
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вместо того что бы признать что не знаешь ответа на вопрос, десять раз упомянул Вант-Гоффа, при чём я уже писал что прекрасно всё про это знаю, у меня только разных химий было с десяток в институте, так что не нужно меня учить.
    Не сложно, а не возможно. Связи не видно никакой. Для полноты сгорания необходимо смешение газов до стехеометрического соотношения ещё до воспламенения. Даже лошади понятно, что чем выше Т газа тем меньше его плотность и следовательно его концентрация, но, при этом при высокой Т при недостатке кислорода образуется сажа. А образование сажи никак не приводит к повышению чистоты горения. А повышение скорости реакции снижает длинну пламён и лишает их возможности догореть позже при возникновении условий
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При возникновении пожара деревянного дома, температура в очаге очень высокая, но при этом пламя красное и валит чёрный дым
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С какого перепугу она высокая? Примерно 800*С... Данные с испытаний газобетонных блоков на огнестойкость... Могу опубликовать...
    А вот у вас кроме ничем не подкрепленных фантазий, за душой ничего нет...
    Потому хочу Вам как и Докторову предложить забыть о существовании данной темы...
    От Вас сплошной негатив и токсикоз...
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опубликуйте, а то непонятно где и какая Т. Кстати вы так и не сказали где конкретно нужна и какая Т.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://yadi.sk/i/7VHcR5AT-4u1ZQ
    Смотрите температуру на обогреваемой поверхности 3-я табличка...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я офигеваю от вашей логики. Ну объясните высокому собранию, какое отношение этот протокол имеет к пожару деревянного дома?
    Почитайте ГОСТ 30247.0.
    5.2.4 Температура в печи и ее отклонения в процессе испытания должны соответствовать требованиям раздела 6.
    5.2.5 Температурный режим печей должен обеспечиваться сжиганием жидкого топлива или газа.
    5.2.6 Система сжигания должна быть регулируемой.
    5.2.7 Пламя горелок не должно касаться поверхности испытываемых конструкций.
    Ничего общего. И у вас так во всех ваших аргументациях. Вы вообще не отдаёте себе отчёт о чём пишете
