Греется только котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihaelk_y, 14.03.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mihaelk_y, "котел греется, а тепло никуда не идет" имеет только одну причину! Нет циркуляции в системе!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так подпитка может спровоцировать выход воздушной пробки в нужном направлении, так что сейчас любое лыко в строку:)
  3. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Максимальное давление как я и писал 1,5 бар у котла. Какое тогда давление задать в системе?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mihaelk_y, Нормальное у Вас давление. Насос то крутит?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    0,75 :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mihaelk_y, при выключенном котле, насосе и перекрытом расширительном бачке, - отсоедините трубу подачи от котла. И включите насос. Если сильно потечет из патрубка котла - циркуляция есть. Если не потечет - виноват или насос, или "запайка/перекрытие крана/загрязнение фильтра" где-то в системе
    К отсоединенной трубе подачи прикрутите шланг от водопровода и пустите в систему воду. Если сильно потечет из патрубка котла - "запайку/перекрытие крана/загрязнение фильтра" можно исключить.
  7. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Да крутит
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы перепутаны...
    @Mihaelk_y, Живьем нужно видеть картину.
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Именно при открученной пробке видно вращающийся вал?
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Нет ли П-образных участков труб без АВО?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы хоть бы написали, что за котел, какая мощность, лично я тоже думаю, что нет нормальной циркуляции. Либо где-то что-то напутано, либо случайно запаяли трубу, по неопытности такое возможно, у меня был такой случай. Как вам уже пиcали, надо отсоединять трубу подачи или обратки, включать насос и смотреть, есть ли давление или нет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Протолкнуло видать у него... Или лето уже наступило.
    @Mihaelk_y, Осенью ждем!
  13. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Решил проблему и забыл отписаться. У нас еще холодно и дом начал отапливаться. Проблема была в перегретом соединителе (муфте) проток был примерно 4 мм в диаметре, отрезал перепаял и о чудо) Всем спасибо за ваши советы!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как нашли то - удивительно ...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто ищет, тот всегда найдет! Первый чел за два месяца, который не стал с нами спорить, а стал искать причину! Подсказанную! emocii-273.gif
