Каркасный дом строим вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Meluzina, 14.03.22.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    а были другие варианты? :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Meluzina, а я не смогу сказать ничего хорошего, точно хотите услышать?
    Как минимум, те, что могут привести к разрушению конструкции при неудачном стечении обстоятельств:
    1. Балка 2x (50x150) недостаточна в качестве конька даже при угле кровли 45 градусов и даже в III-ем снеговом районе, а Ленинградская область славится и IV-ым.
    2. Нагрузка, собранная подобной коньковой балкой легко может превысить предел несущей способности сваи; а ведь на ту же сваю ещё приходятся нагрузки от конструкций дома и двух перекрытий.
    3. Свойства укосины изготовленной из вяленой доски крайне сомнительны, ибо ограничены исключительно несущей способностью гвоздей; которая находится на пределе даже для обеспечения жесткости одноэтажного домика.
    4. Стропила из доски 50x150 даже при угле кровли 45 градусов работают на пределе прочности.
    PS. А, прочитал, 32 градуса, всё совсем плохо.
  3. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Эта зима очень была у нас снежная, больше 15 лет такого не видели, а может и больше. Лежит на крыше 20см. Всё в порядке, каркас стоит. А в среднем в Выборге снеговой нагрузки никакой нет, снег выпадает только в конце января, и то сразу тает. Можете не верить, но это так. Кто присвоил нашему региону 4 класс я не знаю. Ветер, да. Постоянно. Влажность, да, никуда от этого не деться. Какую же доску нужно было использовать для стропил?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если любите сыряк, купите дюймовку, месяца три пусть на прокладках, и сделайте американку
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    При этом я вижу как строятся соседи. Во всем нашем снт, и строят не один, не два дома. Многим строят бригады или фирмы. Все из дерева естественной влажности, с одной и той же пилорамы. Да ещё из 100 доски. Никто не заморачивается зазорами, проветриванием и тп. Месяц и дом стоит. Я конечно понимаю что равняться на них не стоит и для проф. строителей это не аргументы. Но дома ведь стоят, не падают, выдерживают стропила из 100 доски, живут и не парятся. И уж не думаю, что они утеплитель по 200мм укладывают, не заморачиваясь берут стекло вату кнауф подешевле, ну или скандик в крайнем случае. А на этот форум как не зайдёшь, картина другая. Где ж эти ваши правильные дома то?)
  6. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Стойте, стойте) поподробнее пожалуйста напишите, я ничего не поняла
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina, не Вы же "давно" читаете форум, а один из образцов прямо на главной странице:aga:, вот почитайте, посмотрите, сравните, да и все его темы будет очень полезно https://www.forumhouse.ru/threads/469317/
  8. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Я дико извиняюсь. Думала что то новое... Я это уже читала. Так у нас и сделано точно также, за исключением сухой доски и 100 доски. У нас 150. Точно так же сделано. И что? Короче реклама такая реклама) семейный строй подряд, ну да ну да
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    оптимистично:)], уверен, что у Вас и близко не сделано.
    я всё понял, спасибо, извините за беспокойство, Вы всё знаете :hello:(Вы хотя бы по темам посмотрели отзывы, спасибки и другие его работы, продолжайте ориентироваться на Строй и живи,), отписываюсь.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Советую пересмотреть старину Лари на предмет врезки укосин - и щели при усыхании дерева вам покажуться гораздо меньше чем те которые остаются после врезки укосин господином Хоном.
  11. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Надо же какой обидчивый... Почему вы так уверены что у нас не сделано и близко так? Только потому что мы не профессионалы? Вы не видели ни одного фото, но при этом так уверены что сделано плохо...
    Жалею что создала эту тему. Кроме негатива и ценной информации, что осб надо непременно колотить на каркас, а иначе все развалится, ноль полезной информации...
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Meluzina,
    Наслонная стропильная система
    Иными словами, при угле наклона 32 градуса для стропил необходимо использовать доску 50x200. При этом расчётная величина сосредоточенной нагрузки на коньковую балку оставляет 628 кг на одну стропильную пару (нормативная величина - 480 кг). Так же важно, что стропила требуют раскрепления от отрыва.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Кстати, а почему фото нет?
  14. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Писала с рабочего компа, не было возможности добавить. Думала вечером добавлю если будут спрашивать. Но сейчас уже даже не знаю, переделывать каркас уже поздно, обхают только.
  15. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Понятно. Спасибо что посчитали, я немного неверно указала ширину между стропил, вечером заглянула в чертежи - 45см, у нас еще затяжки у стропил есть. Стропила в коньке скреплены встык широкими металлическими пластинами. Длина стропильной ноги с учетом свеса 370см
    Чем можно усилить конструкцию?
