Каркасный дом строим вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Meluzina, 14.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Забейте, переделка не стоит того. Исправлять нужно системную ошибку, и анализ может показать необходимость разобрать всё и попробовать ещё раз.
    Лучше выложите фото.
  2. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Хорошо, сегодня вечером выложу
  3. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Вот нашла одно пока, на телефоне
  4. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Это пока все что нашла
  6. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Выложила
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Вы большие молодцы, что начали стройку и двигаетесь к своей цели даже при условии ограниченного бюджета. Все потраченные сейчас средства и нервы потом окупятся положительными эмоциями и здоровьем. Поверьте, нет ни одной стройки без замечаний и\или нарушений тех или иных технологий пусть и в незначительных количествах. По каркасам вообще полный холливар. Наш СП как был сырой и недоделанный, так им и остается по настоящее время в форме факультативного чтива.
    что касается вашей стройки:
    -Домик будет жить. Ничего криминального на этот момент не сделано. Ничего переделывать не надо.
    Есть конечно замечания по конструктиву (узел перекрытия над дверными и оконными проемами, нет укосин со стороны фронтонов, некое нагромождение в конструкции мансардных фронтонов и тд..), но это не критично.
    -коньковая балка при промежуточной опоре примерно посередине - рабочий вариант.
    -стропила 50Х150 (с длиной 3.75 включая свес и проекцией около 2.5 м) - рабочий вариант.
    -по толщине утеплителя: где нет финансовой возможности увеличить толщину до 200 мм, рассмотрите вариант более качественного утеплителя (например роквул экстра, - с повышенной плотностью)
    Наиболее важно более качественно утеплить потолок и пол. Надо найти такую возможность. Хотя бы на крышу.
    -по обшивке дома снаружи: ОСб (можно 9 мм) снаружи по стойкам. Это даст дополнительную жесткость всей конструкции. Не переживайте, ОСб не расслоиться из-за влажности. Далее ветрозащита и рейка. Вопрос что на рейку ... Попробуйте рассмотреть другие варианты, отличные от вашего первого в виде битумных пластин. Возможно обычный сайдинг будет более практичнее и эстетичнее.
    -полы: судя по фото, у вас уже есть достаточное количество (или почти) обрезной доски, которая лежит на лагах. Используйте ее как черновой пол. Это лучше чем только ОСБ или фанера. (даже просто в финансовом плане). Далее, придется эти доски прострогать для выведения в более-менее приличную плоскость, но у вас и площадь дома не большая. Сверху на доски закрепите 1-2 слоя (в зависимости от финансов) какой-либо плитный материал. Более бюджетным материл по сравнению с фанерой или ОСБ могут служить листы ГВЛ.
    -влажность материала каркаса: даже если вы строили из свежепиленных досок сейчас зимой, то до июня месяца, да еще под крышей и с продуванием ветрами, доски высохнут до нужного состояния.
    Не торопитесь закладывать утеплитель. Займитесь пока окнами и наружным контуром дома. Всем злопыхателям, кто будет опровергать это, - советую потом найти влагомер, сделать замеры и выложить здесь. Правда будет на вашей стороне.
    Удачи. Не переживайте. Все у вас идет нормально.
  8. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    @svg2000, @svg2000,
    Большое спасибо за такой подробный отклик!
    Строились мы прошлым жарким летом, так что доски думаю что просохли.
    С утеплителем - купили Роквул экстра, он действительно поплотнее. Ну и решили все таки сделать перекрестное из рулонной стекловаты (пока думаем внутри, уже после пароизоляции.
    Обрезные доски уйдут на внутренние перегородки 2 этажа, так что пол будем делать из чего то плитного, осб например 18мм. Ну или если останутся сделать из досок шаг доска через две чтобы пол не батутил.
    По поводу пирога стены обсуждаю пока следующий вариант (изнутри наружу):
    - ГКЛ 15мм
    - рулонный утеплитель 40мм (в обрешетке)
    - пароизоляция (тщательно проклеенная)
    - ОСБ 12мм (как элемент силового каркаса)
    - каменная вата 100+50мм (роквул экстра батс)
    - вентилируемый зазор 40мм
    - ОСБ 9мм (как сплошное основание для гибкой фасадной плитки)
    - фасадная плитка Hauberk (именно это битумный материал).
    В связи с этим, у меня остались вопросы.
    1. Можно ли крепить ОСБ 12мм ИЗНУТРИ на стойки каркаса с целью придания жесткости конструкции? Все таки более правильно наверное так чтобы снизить паропроницаемость изнутри.
    2. И, в нашем случае все таки, с какой стороны делать перекрестное утепление? С улицы трудоемко (дом двухэтажный), изнутри сьедается площадь.
    3. Изнутри вместо ГКЛ 15мм что можно сделать? Сомнения относительно него, т. к. дача возможно будет промерзать зимой, не поведет его? Сначала думала вагонку (и плотная, и как финиш сразу), но для нее наверное зазор нужен, а у нас перекрестное утепление изнутри...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Meluzina, на всякий случай, монтаж ОСП/ФСФ положенной толщины (а для шага по осям 600 мм толщина ОСП начинается от 22 мм) непосредственно на балки перекрытия и, крайне желательно, под внешние стены, даёт бонус диагональной устойчивости перекрытия, коий при фундаменте класса "курьи ножки" помогает бороться с раскачиванием.
    Поэтому, перед тем, как решите сделать обрешетку и взять ОСП потоньше - подумайте, стоит ли полученная экономия того дискомфорта что последует после.
    PS. ПИ внутри пирога отчасти сомнительное решение даже для домов. Для дачи - просто непредсказуемое.
  10. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    На пол прямо на балки рекомендуете ОСБ 22мм? Или все таки на обрешетку лучше?
    А где я писала про ПИ внутри пирога? Пароизоляция идет по стойкам, потом вовнутрь обрешетка в которой или воздух (невентилируемый) или рулонный утеплитель, сверху ГКЛ.
    А что по поводу жесткости каркаса, можно ли крепить ОСБ 12мм ИЗНУТРИ на стойки каркаса? А снаружи осб не лепить, после утеплителя 150мм в стойках, сделать ВВЗ и вентфасад 40мм? Почему то мне так больше нравится)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Meluzina, ОСП на стены можно крепить и изнутри и снаружи.
    ПИ внутри - если по обе стороны от неё эффективный утеплитель.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Можно. Но, будет хуже. Поскольку не будет связи углов стен.
    2. Внутреннее перекрестное утепление значительно менее эффективно, чем наружное.
    3. Как вариант - ОСП. Только качественную (Glunz, EGGER) - они практически не пахнут, при нагреве (при протопке дома).
  13. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Ну у нас укосины стоят же, поэтому где то ж надо твердое, почему бы не внутри. Меня морально отталкивает пирог с двумя осб снаружи, а так и получится если я сделаю по стандарту. Получится вот что: ГКЛ 15мм - воздух по обрешетке 30мм - пароизоляция - вата в стойках 150 - ОСБ 12мм - ВВЗ - обрешетка и в ней перекрестное 40мм - ОСБ 9мм - гибкая плитка Хауберк.
    В данном случае ОСБ 9мм выполняет функцию прямого основания для гибкого фасада, т. е. без него никак. И где здесь у меня тогда вентилируемый фасад?
    И еще я боюсь что утеплитель в стойках намокнет, если осб снаружи будет, у нас влажный климат.
    п. с. качественную ОСБ не найти, есть только кроношпан и калевала, к сожалению.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Glunz есть в spb-osb точка ru (Склад в Горелово)
    Не, тогда уж, берите в ТопХаусе "Талион" (они еще не "испоганены").
    Ну, не сильно влажнее, чем у меня, на 150км южнее.
    ОСП 12мм по стойкам => пароизоляция => минплита 150мм м/ду стоек => перекрестная обрешетка 50мм + минплита 50мм => ВВЗ => перекрестная обрешетка 20-:-25мм (вертикальная, = вентзазор, открытый снизу и сверху) => ОСП 9мм => финишное покрытие
  15. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Большое спасибо. А на перекрестное утепление подойдет недорогой рулонный утеплитель (урса, теплокнауф)? Люди вот склоняют на Белтермо (35мм шип-паз) - на мой дом (площадь покрытия 118м.кв.) стоимость 84500руб...
    Что ж так дорого то все(
    И еще, нужно ли что то прокладывать между каменных плит которые в стойках (150) и перекрестным (50)?
