Каркасный дом строим вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Meluzina, 14.03.22.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    Ветрозащитная плита внутри это верх расточительности и не разумного расхода денег, а вот снаружи очень много пользы, особенно в ветренных регионах. И перед началом всех следующих этапов подумать о закладных для ввода воды, электричества, а также для вывода вентиляционных труб и печи (если будет).
  2. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    С этим соглашусь.
    А что вы предлагаете сделать чтобы замкнуть контур ПИ? Я и думала сначала делать ПИ, и уже потом пол второго этажа. Сейчас считаю важным определиться с пирогом стены окончательно и довести дом снаружи до финиша, чтобы не бояться осадков. Утепление и ПИ изнутри же делается, следующим этапом.
    Просчитываю в smartcalc. ru пироги. Показатель "Сопротивление теплопередаче: 5.1 (м²•˚С)/Вт" достаточен для энергоэфеективного дома? Точка росы в порядке, конденсата нет.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    поискать по темам, у меня одноэтажный, кто то выкладывал решение, не помню тему.
    я не знаю, я смотрю на счётчик, добавьте окна, двери, потери может и будет понятно (очень примерно)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если считали так же https://www.forumhouse.ru/posts/29818946/ ,то 5.1 и близко нет. ;)
    Каркас добавьте.
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Спасибо. Кстати, а smartcalc почему то одинаково белтермо считает, что внутри, что снаружи...
    Нам все таки белтермо не по карману, к сожалению.
    Посчитала утеплитель на перекрестное утепление на весь дом снаружи:
    1. Каменная вата выходит на 21тыс.р.
    2. Плиты со стекловатой (типа урса) - 17,5тыс.р.
    3. Белтермо 25мм, шип-паз - 78тыс.р.
    Выбор видится очевидным
  6. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Meluzina, Белтермо 25 мм снаружи по кругу не есть минеральная вата в обрешетке по результату, даже если калькуляторы не видят разницу. Что бы увидить разницу можно либо получить конденсат по углам, либо хорошо прокачать знания термо-чего-то-там и навыки моделирования процессов. Ну да ладно...
    ... ибо пока писал пришло новое сообщение, с новым пирогом и новыми катастрофическими ошибками. Поэтому настоятельно рекомендую остановиться, выслушать рекомендации форумчан.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А внутри ОСП и ДВП для чего?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    ДВП это финишная отделка стен, панель мдф (под светлое дерево). Не знаю пока чем можно еще, обои не рассматриваю. Изначально вообще шла речь о вагонке, но сейчас она стооолько стоит!
  12. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Красиво)
    Но если мдф панель разместить внутри без опоры на жесткое основание, стена же плюшевая будет? На нее ничего не повесить будет, может хотябы на ГКЛ ее опереть?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=680&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-8&hi=55&ho=92&ld0=60&le0=1&lt0=0&mm0=238&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=590&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=120&le5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=500&le6=1&lt6=3&mm6=571&st6=590&em6=230&bw6=50&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557&ld8=400&le8=1&lt8=0&mm8=425&ld9=90&le9=1&lt9=0&mm9=569&ld10=60&le10=1&lt10=0&mm10=405
    И еще у меня к вам вопрос. Вы вроде тоже за хауберк? Не будет ли проблемой прибивать через 2 бруска осб - основание для хауберка и плитку соответстенно? Это ж какая тяжесть на гвоздях?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На форуме никто не моделировал перекрестное? Что-то не припомню, может пропустил.
    И вот сильно сомневаюсь, что 5-6 брусков 50х50 приведут к конденсату, даже в углах. Но Вы правы, лучше смоделировать.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для чего-то тяжелого (кухня,бойлер) просто сразу делаются закладные.
  15. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Ну на панели мдф мне кажется даже картину и розетки не повесить, если под ними просто воздух!
