12 соток в пригороде РНД
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Ksenny_G, 14.03.22.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да вы и не стараетесь.
    А я не вам советую, а варианты никто не отменял.
    Прямо ревность какая-то к теме. Хотите только себя в ней видеть? @Ksenny_G, если вам тоже так кажется, то могу не притеснять раздражённых знатоков. :faq:
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    времени нет
    ну что вы, у меня своя тема для этого есть.
    автор второй сезон рисует планировку очень упорно. Я редко помогаю в темах сейчас, но тут особый случай. Если не будем отвлекаться на объяснения и лишние разговоры, то дело пойдет гораздо быстрее.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Ksenny_G, пример планировки вашего участка я покажу еще в своей теме.
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Такутока, у меня есть вера, что приемлемую практичность можно предусмотреть еще на этапе планирования. Собака не предвидится.
    @мукуноки, очень благодарна за ваши замечания!
    Дело в том, что это еще не план, а наметка под план, которая будет уточняться дорожками, калитками, отмостками, разделениями фигур посадками и т. д. По Бруксу сейчас иду с его масштабной сеткой и абстракциями. Ваши замечания обязательно учту при детализации абстракций. Джон многих этих моментов не касается, в основном, о красоте композиций говорит, а сараи, расстояния между функциональными зонами не очень освещает.
    Размеры зон отдыха такие гигантские я отобразила, не особенно подумав об их стоимости, да) Ну было интересно посмотреть, как будет выглядеть план с очень похожими фигурами. Пробы пера) А вообще хочется и террасы вписать в масштабную сетку, они ведь еще не построены, можно и поварьировать на этапе планирования немного (но с 35 кв. м. я перегнула, конечно).
    Сразу стала смотреть, сколько же нужно кулисным посадкам, чтобы закрыть забор. Мнения разошлись, поэтому я старалась 3 м выдерживать, но не везде это получилось. Значит, в узких местах нужно будет лианы на опоре ставить, да?
    Я сегодня еще попробовала что-то порисовать и поняла, что пока в передней части сада руки рисуют в основном симметричные вещи, например
    но из-за начала хоз. зоны справа правый край симметрии уже не такой и симметричный... Да и вообще хотелось бы не центрирвоать взгляд внутри площадки, а за счет смещений линий создавать иллюзию перспективы.
    К тому же я не могу понять, чего мне все-таки больше хочется - большой открытой площадки спереди, или "дизайнерских" форм с читаемыми углами/округлостями (как в примере с восьмиугольниками) за счет меньшей площади лужайки. Вот, например, нарисовала что-то максимально просторное - и как-то по-простецки смотрится сразу - хотя, может, для моих масштабов эта простота и в плюс?
    Вообще там летом совсем не приятно по жаре, поэтому мне видятся там поверх этих форм еще несколько деревьев для тени ближе к центру.
    И еще детская площадка - это довольно неэстетичный батут летом, а зимой так вообще просто голая площадка. Вот думаю - а не слишком ли парадное место я под нее выделила? Но, с другой стороны, а куда ее еще девать?
    И еще думаю - может справа от парковки тоже массивчик посадок организовать, чтобы не голый забор был. Но тогда все это сместится влево, включая погреб, ближе к выгребной яме. Значит, снова наджеда на лианы?
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ваша ошибка здесь не только в том, что вы рисуете симметрию, а в том, что вы не отделяете все плоскости друг от друга.
    На втором наброске такая же ошибка - у вас ведь в реальности парковка, газон и площадка у сарая не будут одной сплошной плоскостью.
    да, вьющиеся растения или что то вертикальное - туи например, им не много места надо. Но не двигайте парковку слишком далеко, в этом углу для нее подходящее место
    простота всегда в плюс.
    но при этом она не должна сливаться с остальными горизонтальными поверхностями, как на ваших рисунках. К тому же дорожка от парковки отделит ее обязательно. Как только вы нарисуете дорожку, вид получите совсем другой.
    и с этим тоже можно что то придумать: я в подобное место поставила елку, она выглядит вполне как настоящая - в новогодние праздники на ней были игрушки и гирлянда. Сейчас просто зеленое дерево, которое видно из окна кухни.
    У вас не обязательно это должна быть елка, любое искусственное деревце с подсветкой, можно даже самостоятельно сделать очень простой формы. Только подсветка должна быть не цветная, а однотонная, в вашем случае только теплого цвета.
    То есть надо придать какой то смысл этому месту в зимний период и появится дополнительный повод смотреть в окно, в темное время может быть очень красиво - эта площадка перестанет быть плоской, появиться объем.
    - даже если просто фонарь поставить не слишком высокий, это место будет выглядеть по - другому.
    - еще качели садовые - понятно, что без мягких сидушек и без навеса из ткани - деревянные, как вариант.
    Еще кормушки для птиц оживляют сад в зимний период, но тут у вас детская площадка, поэтому скорее всего не подойдет - мусору будет слишком много. Только если мощение плиткой, тогда убрать все весной и все помыть хорошо. Можно объединить на площадке - фонарь плюс кормушка. Но не в смысле повесить фонарь на кормушку, а просто недалеко друг от друга.
    заборы разные, расстояния до заборов тоже.
    Поэтому и ширина кулисных посадок может быть разная, где то двух метров может быть достаточно, а где то и пяти мало. И еще от размера самого участка зависит. На огромной территории кулисные посадки могут быть гораздо шире, чем на обычном.
    В вашем случае я бы оставила не меньше трех метров.
  7. Пармон
    Пармон
    Пармон
    Не очень поняла все дискуссии. Но! по плану видно, что от ворот, на въез машин с права, рядом калитка и с лева забор. Если будете делать откатные ворота, то откатываться им будет некуда. можно конечно калитку врезать в ворота...
  8. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Пармон, добро пожаловать в тему! Спасибо за замечание. Мы планируем роллетные ворота, вроде все говорят, что это самый класс. Калитка с ними не перекрывается.
    Напомню читателям темы распределение зон на участке (размеры неактуальные, положение примерное):
    Сейчас рисую не детализированные абстракции, чтобы придать форму и ориентировочный размер этим зонам, это НЕ планы, а намётки). Буду рада вашим мыслям насчет моих вариантов, как их можно улучшить, что я не вижу как неопытный садовладелец?
    Сегодня переднюю часть рисовала с дорожкой, наконец-то! Поняла, о чем вы говорили, и что я не доглядела в книжке. Задняя часть более — менее ясна, а тут есть о чем подумать. И спасибо большое за идею удачной искусственной елки и/или кормушки с фонарем! Буду искать в пинтересте.
    Вариант 1, прямоугольный, острые углы (здесь и ниже клетка 1*1 метр):
    Тут не хотелось получить эффект «вытоптанной кратчайшей дорожки», о котором говорила @Такутока, поэтому поставила «препятствие» севернее первого от парковки отрезка дорожки, чтобы не было соблазна сокращать путь по диагонали, а приходилось терпеливо идти и созерцать какие-нибудь (определим их позднее) фокусные точки сада. Хотя, возможно, верхняя часть лужайки тогда получается нелогично узкой?
    Вариант 2, прямоугольный, закругленные углы:
    Тут начинается котовасия с острыми углами, а если без них — слишком широкие перекрестки получаются. Как сделать разветвление между левым газоном, детской площадкой и дорожкой к парковке (где самый тонкий уголок от закругления)?
    Вариант 3, диагональный с треугольниками:
    Тут я хотела схитрить и создать, как пишет Брукс, «иллюзию движения», за счет скольжения взгляда по диагональным линиям. Смущает острота углов двух треугольников справа. Или это нормально, и посадки смягчат эффект? Как вообще, будет ли динамический эффект при взгляде от дома, от парковки?
    Вариант 4, диагональный с прямоугольниками:
    Наверное, он выглядит поспокойнее, чем предыдущий? Но здесь с лужайки напрямую к хоз блоку не подойти. Наверное, это не очень удобно — каждый раз огибать эти посадки?
    Мне вообще нравятся поворачивающие в зарослях дорожки, вот думаю, куда бы приспособить такой проходик? Или идея от Сапелина: сделать тропинку, которая идет по открытому пространству, ныряет в посадки, и выныривает снова на открытое пространство... Или еще рано о таком думать?
    Вот от таких картинок становится тепло:
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    - слишком усложняете все.
    - вы не совсем правильно понимаете то, что прочитали в книжках.
    в этом варианте вам придется "созерцать что-то" не только, когда вы идете от парковки к дому, но и когда пойдете в огород и к хоз блоку - это вас будет напрягать и раздражать со временем, да и просто вот так зигзагами вам вряд ли понравится ходить. Если дорожка проходит из пункта а в в, по короткому расстоянию, да еще и выглядит эстетично, то обычно это удобно и красиво.
    Попробуйте нарисовать сначала дорожки, а потом все остальное.
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @мукуноки да, чувствую какое-то зацикливание на этих абстракциях... дорожки не понятно как вписать в них. На примере из книги дорожки просто нет. Там идёт стена дома, терраса, и далее газон с посадками по краям. Абстрактные формы он реализует в виде границ покрытий, низкой и крупностебельной травы... А дорожек, дорожек, нет!
    А как вам дорожка от парковки на диагональных вариантах?
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Возьмите за основу вот этот ваш рисунок. upload_2024-2-28_23-54-18 (1).png и проведите дорожку от калитки к дому, может это будут разные варианты.
    Да, еще можно подумать о расположении хоз блока: если так, как сейчас нарисовано, то с террасы увидите его и он будет закрывать вас от соседей с правой стороны. А пододвинете чуть ниже по плану и вид получите другой.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Примерно так: 2.png или 1.png
  13. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @мукуноки а что зелёным на первой схеме отмечено? Посадки?
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, если х. блок отодвинуть и там что то посадить.
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Вчера говорили с исполнителем по отмостке, крыльцу, террасам. Выводы такие:
    • на севере (на плане сверху) навес от дождя не будем пока делать. Это будет в будущем либо зонт, либо маркиза локтевая. Но пока я не нашла вариант прямо от дождя, в основном это все скорее от солнца, да и при ветре парусность будет большая, так что вообще есть сомнения, будет ли толк от них.
    • крыльцо скорее будем делать из тротуарной плитки, но это нужно будет еще с плиточником обсудить. Пока главный вопрос, в случае прямой лестницы из чего делать бока лестницы, получится ли встроить нормально перила.
    Передний двор:
    сделала. Отметила на плане два дерева перед фасадом, в левом нижнем углу - люки от канашки.
    Получилось несколько концепций:
    Тропинка с поворотом:
    закругленная: прямоуг закругл ж к.jpg
    с углами: прямоуг с поворотом плавным ж к.jpg
    Тропинка диагональная с треугольником справа:
    справа еще клумба: Посмотреть вложение 8925921
    газон справа галочкой: прямоуг галочка ж к.jpg
    дорожка у айвы (с парковки на середину патио): прямоуг диаг у айвы ж к.jpg
    Диагональная тропинка с трапецией справа:
    газон буквой V: прямоуг буква ви ж к.jpg
    газон с "трапицией": прямоуг диаг , трапеция ж к.jpg
