Подскажите по проекту
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АлексейБори, 15.03.22.
  1. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Добрый день. Сейчас установлен печь камин Мета (ставил сам, включая дымоход 12 лет назад). перед ним нет ничего (кроме пуфика для собаки-греться ей).
    Прилагаю план помещения и два варианта топки и каналов (2х и трех канальную)
    Но чт ото мне подсказывает, что если схема с 2 мя каналиами хорош работает, то и не надо усложнять
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Заднюю стенку печи в кирпич устанете нагревать до 50С. И не понятны размеры помещения. Если нижнее помещение с эркером и место позволяет я бы развернул печь и сделал ее Т-образной в сечении.
    Чем тоньше стенки тем лучше они нагревают помещение, а шамотное ядро не даст им быстро остыть.
    Мета останется как основное отопление?
    Можно без проблем развернуть топку поперёк и сделать большую дверцу 700*630.
  3. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    1) по задней стенке, шамотному ядру - ясно (спасибо). Печь переместить к сожалению (красивая большпя дверца) не получиться, завязан на многое (дом деревянный, вырезать столько по несущей стене затруднительно)
    2) масштаб клеточки -50 см
    3) мета (ее демонтирую) там стоит где будет стоять будущая печь
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Из того что видел и делал, эта схема каналов -лучшее. Как выполнить внутренние стены -это дело каждого. Тонкие моменты я вам описал выше. Rt-SReKk1vY.jpg
    poryadovka 4 на 3,5.jpg вот вариант
    original_Док_ru.jpg можете спросить на форуме этого человека напрямую
    Это то что попалось в этом варианте каналов.
  5. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Спасибо огромное, я действительно рассматривал данный вариант изначально, в большем размере и с двумя подьемными.
    но потом где то меня убедили что широкие каналы не делают (типа только щелевые)
    то что у вас на фото очень понравилось
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То что Вы изобразили совсем не похоже на то что я вам показал.
    Дело ваще -вам с ней жить. ничего не вечно. Переделать печь не долго.
    Удачи.
  7. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Это было, давно (просто под рукой готовое было)
    что бы изобразить, то что вы прислали - мне время нужно дома почертить
  8. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Исправил на основе показанного
