Дом из трехслойных плит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andy18, 15.03.22.
  1. andy18
    andy18
    andy18
    По поводу заливки потолка если правильно понял, то можно так ? Хватит ли толщины потолка в 10 см. с армированием в один слой (в нижней части плиты) максимальные размеры комнаты 4 х 4,3 м. ?
  2. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Я б сделал шаг зубьев 50-60см. И потратился на пару листов фанеры и куб доски чтобы залить хотя бы метров 20-25. По армировке не подскажу. У себя в самой большой комнате 9х9 делал в два слоя. Нижний 15х15 а верхний 20 х 20 см. 10 см. толщины для перекрытия
    на мой взгляд маловато!
  3. andy18
    andy18
    andy18
    Как произвести расчет такой плиты (с зубьями) на прочность ? Плиты хотим отливать на земле, а потом поднимать краном.
  4. andy18
    andy18
    andy18
    Есть 2 панели у которых оба бетонных слоя толстые (120 мм), для подъема будут по две петли на каждом бетонном слое. Не расслоится ли панель при подъеме из-за возможной разной длины строповочных тросов ?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Самое сложное - это отрыв (отлип) лежащей плиты. В этом случае желательна одинаковая нагрузка на петли, что несколько сложно из-за того, что расстояние от крюка крана до петель заметно отличается.
    Возможно выходом будеть связать петли толстой проволокой, но лучше попытайте крановщика на этот счёт. Они люди опытные, и не такое кантовали... :super:
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @andy18, у вас при монтаже кран сможет нормально подъехать со всех сторон? Если нет, то возьмите лучше опалубку для стен и залейте ту же трехслойку. Стыков не будет, армировать проще, толщину сможете сделать любую.
    Какой у вас регион строительстава?
  7. andy18
    andy18
    andy18
    Подъехать можно с трех сторон, регион Удмуртия, Ижевск. Срок аренды будет большой, строимся медленно.
  8. andy18
    andy18
    andy18
    Есть смысл в стенах сразу при отливке сделать закладные с отверстиями для труб газовых, дымоход для котла ? Или точное место никак не угадать ?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Лучше заложить. И на вентиляцию тоже. Я не закладывал и потом пришлось купить установку алмазного бурения и основательно поупражняться (#887)...
  10. andy18
    andy18
    andy18
    Ок.
    При отливке панелей стопкой есть места (проемы дверей, окон) которые оказываются под бетоном следующего слоя. Если эти пустоты заполнить ППС на сколько сильно он сожмется при заливке следующего слоя бетона в 12 см?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нинасколько. У кого-то из самостройщиков видел, что песком засыпали...
    При отливке стопкой основная проблема это крепление опалубки... несколько сложнее чем на фундаменте.
  12. andy18
    andy18
    andy18
    Крепление сложнее да, но если каждый последующий слой меньше по площади, то закрепить нормально можно.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Тогда может оказаться проще сделать ее самому - хорошая фанера, бруски, краска и немного времени. Подобного опыта на форуме хватает. Тем более что при медленной стройке (да еще если самомесом) опалубки понадобится не так уж и много - выйдет не дороже крана, а заливка будет качественней и удобнее.
  14. andy18
    andy18
    andy18
    Все таки отливать будем "лежа". Самомесом заниматься не будем. При отливке можно сделать выпуски ППС по сторонам (для опоры опалубки последующего слоя) ? Не будет ли она упираться по периметру о нижнюю опалубку при усадке бетона ? Или заранее сделать выемки в ППС напротив нижней опалубки ?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выпуски сделать можно (если нужно). Даже если и будет упираться - и что? :) Возитьcя с выемками точно не стоит...
    p. s. В дверных проёмах внизу вставьте арматурину, чтобы понадёжнее было... потом срежете/
