Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    я сравнивал голубую пленку с фото с ПИ технониколь
    где я писал, что проверил все пленки?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    не надо ля-ля. Или вы так уверены что за 400 км от вас продают ту же пленку что и у вас?
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    еще раз, я утверждаю по пленке с поста https://www.forumhouse.ru/posts/30131767/
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Потому что пленка должна быть первичная, а не техническая...
  5. aciddom
    aciddom
    aciddom
    Доброго времени суток, хочу спросить можно ли сделать такое утепление пола первого этажа в каркаснике на сваях (снизу-вверх) -> сетка от мышей -> ветрозащита (изоспан А) -> лаги 15см + эковата -> перекрестные лаги бруски 5*5см + минеральная вата -> гидроизоляция+пароизоляция -> вент зазор перекрест (параллельно основным лагам) с шагом 25-30см из брусков 5*5см -> фанера ФСФ 18мм -> дальше плитка / ламинат.
    Вопрос такой - утеплитель из эковаты в 15см толщиной стоит ли перекрывать каменной + 5см?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aciddom, "Можно! Но работать не будет! " Так часто отвечали мне в юности...
    Уже 100500 раз писано и переписано почему так не нужно делать. А нужно.
    1. Сетка от фобии (мыши если что и через вентзазор пролезут и в дверь войдут).
    2. Черепные досточки по нижним кромкам балок перекрытия и распоркам
    3. Фанера ФСФ хвоя сорт IV/IV от 4 мм между балками перекрытия с герметизацией примыканий.
    4. Балки перекрытия и утеплитель. Той толщины, что требуется по СП "Тепловая защита зданий". Ну т. е. не менее 200 мм.
    5. ФСФ хвоя сорт IV/IV от в зависимости от шана балок перекрытия, с описанием всех краëв на балки перекрытия и опорные бруски/распорки. С приклеиванием клеем класса Subfloor/Heavy Duty, креплением гвоздями. И промазываем стыков герметиком.
    6. Чистовое покрытие по желанию.
    При этом важно делать американскую платформу, с установкой стен и перегородок на собранный черновой пол. Не так будет дом качаться и дуть по углам не будет.
  7. aciddom
    aciddom
    aciddom
    не совсем понял. нет смысла двойного утепления?
    Сетку думал в качестве фиксации снизу утеплителя под ветрозащитой, на монтажные ленты металлические зафиксировать с шагом 25см, вместо чернового пола.
    Судя по вышенаписанному, я правильно понимаю! вместо сетки и ветрозащиты наколотить бруски 5*5, тем самым увеличить толщину уже имеющегося пола до 200мм и закрыть это дело снизу фанерой ФСФ 4мм?
    Без плёнок?
    Контр-обрешётка над пароизоляцией рейками 50*25 (плашмя - зазор между фанерой и утеплителем 25мм) с шагом в 30см ? или лучше пароизоляцию в плотную к фанере?
    И ещё не совсем понял про клей) контробрешётку мажем клеем и сверху лист фанеры и прикручиваем на жёлтые саморезы, стыки само-собой промазываем. название клея пожалуйста.
  8. aciddom
    aciddom
    aciddom
    а точно ФСФ, не ФК ? заранее извиняюсь за тысячу вопросов. Каркас уже стоит, надо делать пол)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А где в описанном @svg2000 пироге вы увидели пароизоляцию? И где увидели контробрешетку?
  10. aciddom
    aciddom
    aciddom
    В том-то и дело, что не увидел плёнок вообще) поэтому и уточняю.
    У меня лаги 15см и если я правильно понял, то @svg2000 предложил внутри по лагам оббить брусками и положить на них фанеру ФК или ФСФ (хотелось бы чтобы уточнили), потом эковату без каких-либо пленок и закрыть фанерой (ФСФ 18мм). Я боюсь, что бруски с фанерой это -5см от толщины лаг, будет совсем маловато 10см для утеплителя. Поэтому как вариант экономии пространства хотел ветрозащиту и сетку пустить снизу с монтажной лентой из металла, чтобы выдержало это дело утеплитель. Или всё же порекомендуете без плёнок и сетки? Заранее спасибо
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    u.JPG :hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aciddom, Ладно, если хотите плёнку, то вот так
    И обратите внимание на плёнку снизу, это Изоспан A Цоколь и из песни слов не выбросить.
    Если хотите больше утеплителя, то укладывать его нужно ниже балок перекрытия.
    Если хотите сетку и плёнку, то их нельзя уложить одну на другую, ибо металл неизбежно сделает в плёнке перфорацию.
    Только ФСФ выпускается в формате пригодном для подобных конструкций без подрезок и отходов. Только ФСФ допущена для применения в строительных конструкциях. ОСП сильно уступает ФСФ равной толщины, но всегда можно взять ОСП потолще.
    PS. А вообще всё это нужно было думать до того как делать. Ибо зуб (гнилой) даю, что собрать без горы обрезков дорогостоящих материалов теперь не получится, бонусы от от стягивания всех свай в диафрагму жесткости полностью уже не получить. С продуванием по углам теперь предстоит героически бороться. И т. д.
  13. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Закончил пол, зашил фанерой на обрешетку и вот что подумал, не положил я никакой плёнки, хотя бы даже спанбонда на утеплитель, а ведь он пылить будет со временем, хоть чуть-чуть но будет эта пыль через все щели сочиться, хоть и первый этаж "жесткий" - газобетон, обрешётка, армпояс, всё равно вибрации по лагам идти могут. Что на полу пока будет не решил. Либо это будет ламинат, либо гвл 10ка и на нём наклеена плитка ПВХ. Вот что если я спанбонд или ветровлагозащиту какую постелю под подложку под ламинат или под ГВЛ и замкну её с пароизоляцие стен. Норм же будет? от "пыли себя защищу " и "перекрытие дышать будет")
  14. aciddom
    aciddom
    aciddom
    Спасибо большое за совет! в итоге решил набить снизу к лагам доску 150*25, как у вас на картинке, и на неё положить фанеру ФСФ 4-6мм думаю хватит под 15см эковаты. и накрыть это дело фанерой ФСФ 18мм. Решил, как раз таки, отказаться от ветрозащиты снизу, что бы не лазить по земле и не пристреливать это всё дело. Но вот с пароизоляцией сверху запутался, так как в лоб получил от вас, что плёнки не нужны, а в соседней ветке про эковату пишут упорно, что нужны)
    и ещё хочу спросить в санузле и на кухне пол из чего лучше делать если сверху будет плитка
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @aciddom,
    Если у Вас перед чистовым полом использоваться фанера 18 мм (или ОСП 21 мм) пароизоляционная плёнка будет излишней, а тем более если чистовой пол будет линолиум или ламинат
