Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спешу расстроить. Лазить по земле вероятно всё же придётся, но не с ввз, а с утеплителем. 15 см утеплителя - мало.
  2. aciddom
    aciddom
    aciddom
    а если по лагам сверху пустить брусок 50*50, тем самым увеличить до 20см ?
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вам Вадим выше уже написал, что сверху плитная фанера должна быть сразу по балкам перекрытия, утепляться надо вниз/наружу.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aciddom, я кажется не писал, что пароизоляция не нужна. Пароизоляция как раз таки нужна. И с плёнкой ползать скорее всего придётся, но понимание этого придёт позднее, когда будет из всех углов дуть.
    Пароизоляция это не обязательно плёнка. Уже ОСП/ФСФ имеют свойства пароограничения. Сверху же вполне может быть использован ещё более паронепроницаемый материал, тот же линолеум, подложки под ламинат, и т. д. В санузлах роль пароизоляции будет играть обмазочная гидроизоляция, и уже не существенно будет ли на полу плитка или разреженная досточка.
  5. aciddom
    aciddom
    aciddom
    тогда какой вариант можете посоветовать пока всё открыто?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    поперек лаг пустите бруски, а лучше 50х100, тогда будет идеально - 250 мм.
  7. aciddom
    aciddom
    aciddom
    сверху лаг?
  8. aciddom
    aciddom
    aciddom
    сейчас уяснил, спасибо.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    0. Чистовой пол
    1. Черновой (осп 22 мм или фанера 18 мм) с проклейкой на жидкие гвозди.
    2. Обрешетка 50х100 (реально 45х95 СС) + 100 мм утеплятора (поперек лаг).
    3. Лаги 50х150 (но нужно проверить хватит ли 150 мм для Ваших пролетов, что-то мне подсказывает, что не хватит) + утеплятор 150 мм
    4. Подшивка перекрытия (ветрозащита, сетка, и т. п.)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    с шагом 29 см между ними:aga:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше 100 добавить. ;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Как только сверху балок перекрытия появились лаги (да-да, формально именно так) - автоматически потерялись бонусы диагональной устойчивости привносимые ФСФ/ОСП закреплёнными к балкам перекрытия.
    Уложить лаги на балки перекрытия можно если фундамент есть бетонная лента и больше никак не решить вопрос. И лаги должны быть как минимуму 50*50 слабо по осям 300 мм, а лучше тогда уж 50*100 на ребро. Во всех остальных случаях бонус плитной обшивки важен, а дешевое доутепление сделать можно только снизу. Дорогое же можно сделать из ваты плотностью 150-200 кг/м3 сверху фанеры чернового пола а поверх два слоя НВЛВ 10 мм.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Честно, конкретно я никакой не могу. Недостаточно знаний/опыта.
    Конкретно у себя в подобной ситуации (балки 150) снизу по-затейнически подшил резреженой дюймовкой по балкам, к дюймовке грибками закрепил ещё 150мм базальтовой ваты. Но рекомендовать такой способ не буду. Делал на свой страх и риск.
  14. aciddom
    aciddom
    aciddom
    т. е. плотный утеплитель 15см хватит? каменную вату? НВЛВ имелось ввиду ГВЛВ ?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему никто не рассматривает вариант (утепление вверх) ФСФ/ЭППС/плёнка/стяжка?
