Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я бы рассматривал "вверх" плавающий пол, но каркас, говорят, уже стоит, а это проёмы "уже"...
  2. aciddom
    aciddom
    aciddom
    Какой утеплитель? плотную каменную вату 10см поверх эковаты которую хочу между лаг 50*150?
    Ещё про шаг в 29см написали, не вы, но тем не менее закрался вопрос, чем чащё шаг тем лучше, только придётся резать утеплитель, если каменную вату, а если слой эковаты, то резать ничего не надо
    Лаги 50*150 уже лежат
    Сделаю
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если составная балка, скандики часто используют, чтобы набрать толщину? Т. е. 50х100 не перекрестно, а по основным лагам.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, сканди с фундаментом на курьих ножках? Давайте фото! :)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    та же фигня, только в профиль, там же смысл в куче гвоздей с шагом 30 см. Но я бы не стал заморачиваться этой диагональной устойчивостью, имея лаги 150 мм :)
    29 см - это шутка была.
    шаг сделайте под формат вашего плитного материала от 40 до 60 см. Под стыки заложите бриджи.
    Зачем мин. вата? Ту же эковату задуйте да и все - за один раз.
    лежат-то лежат, но таки надо перепроверить расчеты, ибо потом, когда будет батут или прогиб - исправить будет еще сложнее.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    а вот и нет, как раз получается половина от стандартного размера утеплителя (60 см) :hello:
  7. aciddom
    aciddom
    aciddom
    Лаги лежат на брусе 150*150 шаг между брусом 2метра, брус лежит на сваях с шагом 2-2.5 метра
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aciddom, и брус соединён "в лапу"? Т. е. эквивалентен брусу 100x200 уложенному плашмя. Т. е. в 8 (восемь) раз хуже бруса 200x200... :( :mad: XXI-ый век, Россия... брус в лапу и дюймовка на лаги... А что, народное Затеничество!
    Но жить вроде как должно.
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Арифметика, первый класс начальной школы:aga:
    2070 (минимальная высота проема) + толщина планируемого чистового покрытия + 70 (минимальная высота полусухой стяжки) + 50-100 (толщина ЭППС) + 18-22 (толщина фанеры/осп) = высота перемычки от балок каркаса перекрытия;)
    Ну, и приподнять/опустить перемычку до чистовой отделки не так уж и сложно
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну зачем же сразу :) сейчас фотки покажет, посмотрим :)
    я вот жалею, что смалодушничал :) надо было задуть эковату, как изначально хотел :) столько бы времени сэкономил :) теперь вот распихиваю остатки минваты на холодном чердаке :nono:
  11. aciddom
    aciddom
    aciddom
    Как соединён брус который по середине не скажу, углы в пол спила сделаны друг на друга брус который по середине он лежит на сваях
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тут не видны запилы бруса.
    Вот так?
  13. aciddom
    aciddom
    aciddom
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Тут по-моему вообще всё плохо. Брус справа не то, чтобы запилом упирается, а вообще не на свае лежит.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
