Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем крепить будете? 20 мм дадут две гайки М12.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Это понятно, вопрос в другом, у меня в этом место нет доски куда крепить.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вырезать в белтермо отверстия, чтобы не сминать его.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ничего не понимаю. Как терраса может быть выше обвязки? :faq:
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В смысле не париться по поводу пара?
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Чтобы в один уровень пола террасы и пола дома.
    В этом сложность.
    Предлагают: обшить белтермо и ввз, затем доску с крепить с зазором шайбами, но на гвозди или сантехнические саморезы
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нарисовать можете? Все равно не догоняю, как так получилось. Из-за ЭППСа и стяжки?
    Боюсь, что шайбы легко сомнут МДВП и прощай зазор.
    Конструкционники?
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Да, не учли во время проектирования.
    +15 см поднимется пол дома, поэтому вторая обвязка террасы, чтобы в уровень.
    Три шайбы.
    Если даже зазора не будет не страшно. Главное конструктивная жесткость и примыкание.
    Тут я не понял.
    Попробую нарисовать
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Не, если у Вас в доме планируется так -
    то нужно пароизоляции уделить больше внимания) ;)
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, если только вина поставить. Но там не такой процесс активный :)
    Засада просто в том, что под дверью практически нет пены. Дверь стоит на подставочнике. В него попросил воткнуть псул. Получается потенциальное место для конденсата. И если он появится, то будет долго сохнуть, т. к. сверху на ввз скотч приклеен. Вот поэтому и вся запарка.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, вот поэтому с начала нужно гидроизолировать проëм, а после устанавливать окна/двери. Даже если криво поставят, где-то не приклеится, где-то не про пенится - и всё это фиолетово и достаточно легко устранимо. При этом сами деревянные конструкции надёжно защищены.
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А изнутри проблематично пароизолировать?
    Например -
    https://petrovich.ru/catalog/12120/683538/
    Нету пара - нет и конденсата)
    А вообще
    Правильно) У меня во времянке дешманская картонная дверь в тёплую конуру, без всякой паро-ветрозащиты. Просто пеной по периметру прошёлся. Ничего не течёт, ничего не замерзает. Был пару раз, в сильные морозы, иней по краю двери. Приляпил к коробке самоклеящийся утеплитель и всё прошло.
    А, если уж так переживаете за скотч снаружи - шилом отперфорируйте) :)]
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все цивилизованные страны почему-то умудряются крепить к торцевой доске, которая у вас есть, и при этом по итогу получить почти одинаковый уровень, вы же придумали какой-то неочевидный велосипед и пытаетесь на нем поехать.
    Зачем вам один уровень, чтобы при пучении грунта террасу поднимало и дверь нельзя было открыть?
    Почему у всех получается так как на изображении, а у вас нет?
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что мешает, как и всем, смонтировать к этой доске?
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
