Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. max717
    max717
    max717
    Производитель утверждает что для QuickDec 22 мм. (как у меня) допустИм шаг 600 мм. - в два раза больше чем я планирую. Хотя с моей точки зрения 600 мм. многовато для ДСП, поэтому я и уменьшил шаг в два раза...
    Еще раз хочу вернуться к лишнему в моей конструкции... Не совсем понял, что лишнее? ПИ, брусок или еще что-либо?
  2. max717
    max717
    max717
    Я так и планирую подшивать МДВП. Сначала на толевые гвозди, потом по низу прижать обрешеткой. Только наверное не поперечной? Буду набивать ее вдоль длинных сторон МДВП, под каждый стык и по центру каждого листа...
    Подшивать ВВЗ не хочу. Пунктик у меня по поводу УФ старения мембран, в основном потому что процесс этот мне не понятен и нигде толком не описан. Дом на сваях. Когда сделаю цоколь не известно. Южная сторона дома высоко приподнята над грунтом, как реагируют мембраны на солнце, в т. ч. на отраженное от снега не знаю, а покупать что-либо немецкое с высоким классом защиты от УФ излучения меня жаба давит. Вдобавок герметизировать фанерные вкладыши между лаг, как советует svg2000 - то еще удовольствие.
  3. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Привет всем!
    Кто как заделывает вот такие "щели"? Между стропилами, лагами и прочими несущими конструкциями?
    Варианты: 1) Законопатить льном или джутом - долго, но вроде как надёжно 2) Запенить, но про пену на форуме ходит куча страшилок, мол влагу накапливает и будет гнить дерево. Запенить пеной поприличнее с закрытыми ячейками если? Чем окна тогда и двери пенят? Вроде ничего не гниёт. 3) Заделать герметиком а) для дерева б) ещё для чего то, может жидкими гвоздями какими, ну материалом из "тубы" в общем 4) Забить - пусть дует, ибо не так сильно.
  4. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Поизучал кучу инфомрации про утепление узла муэрлата и нет нигде номального ответа. Пробовал подшивать туда мембрану - не очень выходит, коряво получается, может руки у меня не оттуда растут, пошёл изучать дальше, нашёл разные варианты. Кто-то подшивает дощечку, кто-то осб или фанеру, а кто-то пеноплекс. Попробовал последний, был лист, как самый лёгкий в работе материал - получилось ничего, встаёт в распор плотно, по бокам прошёлся титановским битум-каучуковым герметиком, получилось сухо, тепло, сверху утеплитель ляжет. Кто так делал из xps, можно так? Многие зададутся вопросам, а почему не снаружи, когда дом строили, отвечу - покупал дом с первым этажом, второй чисто крыша с ветровлагозащитой, снаружи всё зашито, софиты потрошить не хочется, решил, что проще изнутри.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если судить то как установлены окна, то забить:)
  6. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    что не так с окном? забивать не хочется, заделать надо, вопрос вроде не про окны был:hello:
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А зачем утепление за пределами стены?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Контур пароизоляции надо соединять с контуром ВВЗ. По углам у вас этого не сделать.
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    чтобы в утеплитель не дуло в узле муэрлата, т. к. открытые продухи
  10. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    это решаемо
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Никто и никак, просто не нужно.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мансарда? :nono:
  13. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    ага, она самая
  14. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    спасибо, значит забью)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Больше не будет никакой стенки? По сторпилам пойдет отделка?
