Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, вопрос вот какой, есть небольшая постройка и там одна стена с остеклением (не стеклопакеты) - размеры стены: высота 1800 ширина 2000
    Вопрос, возможно ли вместо укосин использовать тросик с талрепамии? Насколько это менее эффективней?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кроме стекла ничего нет? Полностью стеклянная?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sMaxim, конечно можно! Остаëтся продумать как закрепить троссик с талрепами к доскам обвязок. Там при 45 градусах наклона тонны полторы легко может оказаться, а при 60 градусах и всё три.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    да, грубо говоря три секции 650х1800, между ними бруски 50х50
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    2 тросика крест накрест, наверное. Один будет работать лишь в одну сторону натягиваясь, а в другую провиснет. Вот только как вся эта красота поверх окна смотреться будет. Неужто там места нет зигообразную к-образную воткнуть? справа слева от окна?
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    или я чего не так понял?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже на то. Это не укосина, которая работает на сжатие.
    Слабо верится в здание всего 2 м шириной. Экер? Давайте картинку.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, я не помню откуда флудильщики взяли цифру 8.5 кН ветровой нагрузки на верхнюю обвязку :( Но это примерно 850 кгс горизонтально действующей нагрузки. Нагрузка, действующая вдоль связи даигональной жесткости составлет эту величину делённую на косинус угла наклона укосины. Косинус угла 45 градусов равен 0.7, угла 60 градусов равен 0.5. Вот и получается, что вдоль натянутого троссика будет действовать сила 12.1-17.0 кН.
    Возникает вопрос как закрепить стальной шнурок дабы не разорвал он деревяшку в клочья.
    PS. Для сравнения, несущая способность гвоздя диаметром 4 мм составляет пусть 0.53 кН. Т. е. сделать стальной кронштейн и закрепить его на доске обвязки 32 гвоздями?
    PS. Даже портальную конструкцию непросто сделать. Ладно там погасить горизонтальную нагрузку, так ещё возникает отрывающая, которая и в 4 раза может привысить горизонтальную.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я честно говоря вообще не понял ничего.
    Как обычно.
    Если стена полностью из остекления, то куда там собрались лепить хоть какие-то укосины или тросы)
    Прям поверх окон крест накрест набивать/натягивать?
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А вот дошла до меня одна нехорошая вещь. У меня обвязка под домом (на сваях) из трех досок, один угол дома под общей крышей - веранда открытая, по ее периметру, соответственно, идет эта же обвязка, столбы подпирают крышу, стоя на обвязке и на нее же будут опираться лаги, на них - настил, тут вроде ничего сложного. Но вот эти три доски обвязки висят себе в воздухе и дождем поливаются. И дождь в щелях между этими досками, соответственно, все мочит хорошо и сохнет плохо. Надо бы как-то под настилом веранды от воды это место защитить. Но если делать какую-то гидроизоляцию прилепленную к доскам на битумной основе, то под нее рано или поздно что-нибудь намочится, а сохнуть совсем не будет. А если что-то паропроницаемое - типа ввз, то оно солнца боится. Можно наверно из оцинковки вырезать полосу, загнуть бока вниз на обвязку постелить, под настилом не видно, но имхо как-то несколько коряво это... Может есть какие-нибудь хорошие идеи на этот счет? Или густо замазать стиз-ом, который для внешней стороны?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Страх несколько преувеличен. Как намокнет - так и высохнет. Лет на 20 хватит. Всё таки какая то крыша имеется. Можно прикрыть сверху полосками гидроизоляции. Фины строят открытые террасы без крыши и не парятся по этому поводу. Правда у них доска импрегированная. :)
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    svg2000 Можно поподробнее, процесс правильного монтажа окон.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    есть такое видео, под нашу реальность...
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Хм. Может что-то в этом есть, но вот про клей-пену в щели между окном и эппс - может лучше б туда герметика какого, того же стиз-а? Ну и не сантиметр щель, а поменьше. И второе - а достаточно ли эппс паронепроницаем для применения в таком месте?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    У крей пены закрытая ячейка, и стыки, неровности при небольшом расширении заполнит лучше, а ЭППС паронепроницаем видимо вообще...
