Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не Стиз-А, а Стиз-Б. Если пена, то только с закрытой ячейкой.
    ЭППС достаточно НЕпаропроницаем.
    ЗЫ: Мне одному показалось, что нет никакой гидроизоляции проема?
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Сорри, я имел в виду образование родительного падежа, а не букву. А буквы имхо запомнить невозможно, их лучше при надобности смотреть в источниках.)
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrejandrej, зачем гидроизоляция проёма? Великий покровитель ТыТупа Хусим всё простит! :)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeNeDi, что значит "процесс правильного монтажа окон"? Инструкция по монтажу есть у logi2121.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fsa71, правильная вещь дошла, это хорошо.
    С одной стороны там всё проветривается. И какое-то время будет всё зашибись. При этом достаточно продолжительное время. Но однозначно меньше времени отведённого на жизнь каркасу дома.
    "Там" как раз используют для террас доску с глубокой пропиткой антисептиками. Это единственное место где такая доска используется. Ключевое слово "глубокая", это не модное и молодёжное окропление у нас.
    "Там" не делают обвязку свай квадратно-гнездовым способом. Не может один прогон быть одновременно и опорой для стены и опорой для террасы.
    "Там" несущие прогоны террасы задвигают под перекрытие, создавая консоль из балок перекрытия. Вывесить балки террасы на величину высоты доски можно без расчётов.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А ты что, смотрел это?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так вопрос про ЭППС создал интригу! И не удержался...:|::|::|:
    Хорошо, что на рабочем ПК звука нет:aga::aga::aga:
  8. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    А какая марка пены с закрытой ячейкой? Сколько искал - не нашёл ни у одного производителя информации. Есть у кого то подтверждения? Вот, например, Титан 60 секунд с закрытой?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тем кто надумает заниматься развлекухой с ЭППС посвящается.
    1. Все знают, что рама промерзает. Все знают, что должен использовать профиль, выполняющий санитарно-гигиенические требования в регионе строительства. Ну как собственно и стеклопакет. (И величина требований охерительно отличается у Сочи и Москвы, а дальше на север и восток различие ещё больше).
    2. Теплосопротивление пены лучше теплосопротивления рамы. (Конечно если ещё действуют законы физики)
    3. Не стоит игнорировать гидроизоляцию проёмов, особенно нижнюю сторону и особенно у дверей.
    4. ЭППС это круто, но... лучше МДВП.
    5. Утепление изнутри класс, но... эффективнее снаружи.
    6. Всегда помните о сопротивлении воздухопроницанию. Одна щель легко испортит показатели всего дома.
    7. Устанавливая ЭППС на проём, вспоминаем, что область его применения заканчивается где-то за метр до проёма. Ближе - только негорючие материалы.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всём здравствуйте! Подскажите, на сколько гвоздей 3.1*90 крепится ферма к верхней обвязке/ригелю на спец. крепёж? Дело в том, что ригель снаружи и получается закрепить только в верхнюю обвязку на 3 гвоздя. Нагрузки вот такие. Спасибо!
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спецгвозди, под спецкрепеж, идут 4*ХХ Под такие нагрузки двух хватит.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я то думал я стандартный вопрос задал. Всего готовыми лестницами пользуются и ничего не утепляют?
    Вот на скорую руку набросал - желтое утеплитель
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот сюда положите просто лист ЭППС
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Два в обвязку, два в ферму, верно?
    И как выглядят спец. гвозди?
